| Автор |
явист
Регистрация: 18.02.2006 Сообщения: 57 Темы: 6 Откуда: славный город краснодар Мото: Jawa 250-559/04
Стук в двигателе.
Вобщем у меня иногда начинает позвякивать палец(на холодном) когда ехал в гараж менять, услышал странный стук из двигателя(грубый металлический), он появляется только на высоких оборотах на скидовании, стук совместен с выхлопом, и только на снижении оборотов чё может быть, вал хороший - ибо свежий _________________ ветер странствий
сильнее запаха денег .... |
| Вернуться к началу |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12597 Темы: 64 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
Идет процесс износа! Через около 50 000 км потребуется капиталка! С каждой сотней км звуков станет все больше и больше! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Саня 89
| Скорее всего это коленвал.И не обращай внимания что он свежий. Я брал новый и он застучал у меня после 100км точно также. |
явист
Вал был дважды прогнан на станке на предмет биений, лично контролировал процесс пресовки чтобы поставили мои подшипники, а не левые, и к тому же делал честный порядочный человек, любящий своё дело _________________ ветер странствий
Саня 89
| Стук на холодном или пргретом моторе? |
явист
на хорошо прогретом, и причём очень смахивает на калильное зажигание, посли просмотра ничего лишнего в цпг не нашёл _________________ ветер странствий
!!!Калильное зажигание ни как по звуку не отличается от нормально работающего двигателя!!!
Пора с ясель выходить и не путать палец с членом!
Детонация и калильное зажигание совершенно разные вещи! Похожего стука на детонацию в работающем двигателе не существует!!!
Если резкий стук (один удар на каждый ход поршня) не меняется от степени прогрева двигателя и появился сразу после установки цилиндра (ов) это кольца бьются о оставленную ступеньку или на цилиндра или окон!
Если позвякивает на холодную или только при сбросе газа на горячюю - идет износ - нормальное явление и расстройсву там нет причин.
Просто стук (один удар на каждый ход поршня) - поршень за длинный и цепляет за щеки коленвала, еще можно назвать такие причины: обломан замок кольца, прещина в юбке поршня, прокладка под головку вылезшая во внутрь цилиндра... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
явист
Если при езде с калильным и обычным зажиганием, ты не чуствуешь разницы, значит у тебя калильного не было никогда !!! Разве звук не будет отличатся от обычного при взрыве смеси не в такт ? _________________ ветер странствий
| явист писал(а): |
| Если при езде с калильным и обычным зажиганием, ты не чуствуешь разницы, значит у тебя калильного не было никогда !!! Разве звук не будет отличатся от обычного при взрыве смеси не в такт ? |
Детонация это взрыв :dance: , калильное зажигание это самовоспломенение!
Почитай учебники или хотя-бы етот форум с неделю назад!!!  _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
явист
А разве кто-то сравнивает калильное зажигание и детонацию ? _________________ ветер странствий
