Длинна переднего тормозного троса? Ява 634.
Long
Мото: Ява 634.7
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2010 15:01    Заголовок сообщения: Длинна переднего тормозного троса? Ява 634. Ответить с цитатой
В общем комраты столкнулся с такой проблемой, у нас на рынке продают тросы переднего тормоза, но только к 638-й модели (они как оказалось длиннее чем у 634-ки), мне посоветовали просто его укоротить методом обрезания и перепайки, так вот вопрос в следующем, какова длинна троса переднего тормоза на 634-тую Яву? Шпион
Frost
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же не тросик газа или сцепления... Так что не советую тебе его трогать и паять! Если нельзя его так провести, что бы не торчал во все стороны - лучше отказаться от такой затеи.
Long
Мото: Ява 634.7
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2010 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как-же быть, ездить без переднего тормоза?
gornoaltaets
Мото: ЯВА 634
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2010 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на яве длина переднего тросика 114 мм. А вообще не делай из этого большую проблему. Ну ни длинней же он на метр. По габаритам 634 и 638 фактически одинаковые. Проведи его по хитрому. Ну а если не устраивает попробуй перепаяй. Используй тугоплавкий припой. Конец тросика распуши, обезжирь, покрой кислотой паяльной и вперед. С пивом по жизни
Long
Мото: Ява 634.7
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но дело в том что длинный оказался не кожух а сам трос, поэтому отрегулировать натяжение не получается даже минимально, гайка регулирующая закручена до конца а трос болтается и та часть на которой закручивается гайка (та специальная не знаю как называется) уходит почти до троса, при этом вся резьба уже выбрана. Знаю что написал как последний лох, но думаю что спецы поймут.
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрезай со стороны ручки! Там можно и припаять и прикрутить наконечник типа как на сцеплении со стороны полуавтомата.
На мотоцикле стоящем на центральной подставке, трос пропущенный через отверстие в траверсе и ушко на крыле не должен быть натянут.
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Long , вот фото тросов переднего тормоза Яв с размерами . http://photofile.ru/users/jawaczoldman/150552530/162247442/full_image/ Верхний - от " старушки " 559 и 360 , нижний от 634ки - начиная с модели 634 - 8 /00 и далее . На первых 634 - 01 был однокулачковый передний тормозной механизм ( как " старушачий " ) и соответственно , немного другая длина троса ( чуток длиннее старушачьего - высоту руля не забываем С намеком ! ) На 638ой трос самый длинный . Его дома не оказалось , посему размеры могу указать завтра , если в этом есть необходимость . Для приведения в норму , укорачивай верхнюю часть троса , ничего трудного в этой операции нет , если умеешь пользоваться паяльником . Обязательно распуши конец троса , иначе он попросту выдернется из бобышки .
sergey_f1
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2010 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже новый трос оказался слишком длинным.я просто под гайку подложил кусок трубки длинной 20 мм.немного некрасиво,но как вариант пойдёт.две недели уже катаюсь-тормоза нормальные.
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2010 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не подкладывать под барашковую гайку посторонних предметов , можно просто переставить на шлицевом валу сам рычаг , к которому крепится трос .
Long
Мото: Ява 634.7
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, а можно по подробней, т.к. у меня рычаг по ходу уже перевернут, если я правильно тебя понял, я так думаю что рычаг который ты имеешь в виду находится на тормозном барабане?
sergey_f1
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и переставить,но тогда и второй рычаг тоже надо переставлять,и снова регулировать тормоза.
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 у меня так и сделано С намеком
Free Rider 76rus
Мото: Ковровец175В, Jawa350-634,Honda Transalp
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сделал так в старую рубашку вставил купленный тросик от 638 явы предварительно отрезав хвостовик куда накручивается гайка затем установил на место всё вымерял распилил старый хвостовик пополам вставил туда тросик и запоял работает идеально даже при экстренном торможении !!!!!
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконечник с резьбой изготавливается непринуждённо из подходящего болта М6 и так же непринуждённо припаивается оловом.
На моей "яве" оба троса перепаянные(самостоятельно).
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Андрей2808
Мото: ява 634-701 , velorex 562, CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини што в твоей теме но штоб форум не захламлять напишу здесь а какая длина кожуха троса на коляску не хто не знает.Коляска велорекс 562.И также троса от края шпильки с резьбой и от края крючка.
