коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 61, 62, 63  След.
Жекарь
Мото: 2 Явы 350-638
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а каким подшипник КВ правый двухрядный можно заменить на более надёжный?,а то левый 305 в неплохом состоянии,я правый убитый
JAWA
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно никаким.Два однорядных не поставишь,места не хватит под сальник потом.Правда есть отечестенный аналог двухрядному,только у него обойма немного шире Чешского,да и вряд ли ты его найдешь-ищи лучше Чещский на замену или закажи здесь у продавцов,пришлют наверно ведь.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он там не уникальный, его можно купить практически в любом магазине, торгующем подшипниками
Жекарь
Мото: 2 Явы 350-638
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При сборке мотора подшипники кв сначала одеть на цапфу а потом картерину,или снала в картер а потом с ним на цапфу?
JAWA
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В картер,нагретый предворительно.
Эрнесто Че Гевара
Жекарь
Мото: 2 Явы 350-638
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а потом нагреть вместе с подшипником и на цапфу?
JAWA
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я так делал. Только греть в духовом шкафу для равномерного нагрева,а не паяльной лампой и не болие 100-120градусов.
Эрнесто Че Гевара
Жекарь
Мото: 2 Явы 350-638
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сёдня нагрел картер и засунул подшипник в холодильник,потом засунул его в посадочное место потом ещо киянкой раз 20 пришлось ударить по нему,видимо мало грел,а потом заметил что зашёл он не до конца,что можно так подбить до конца или сначала нагреть?,там буквально где то 3-4 мм осталось ему зайти
JAWA
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет - не менее 130 градусов цельсия, но не более 160.
При согреве около 100 скинуть мотор можно только если это делается какой 10-ый раз (на конкретном двигателе).
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге вобще пишут что 90 градусов греть надо,оно конечно и лучше если больше но не пострадают ли при такой температуре сальники Э-э-э...
Эрнесто Че Гевара
Жекарь
Мото: 2 Явы 350-638
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2010 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршневые пальцы выбивать внутрь или наружу?
JAWA
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршневые пальцы снимаются,а будешь выбивать молотком-шатун погнешь.Снимаются съемником,если на моторе то удобнее конечно вовнутрь.А ставить их наоборот, удобнее снаружи.
NeGad9i
Мото: Мотороллер Турист - М
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяйте кому не сложно колен вал 12 вольт боковые цапфы и если можно в личку
СообщениеДобавлено: 28 Май 2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NeGad9i, вот те сцылка:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=14521&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%F0%E0%E2%E0%FF+%F6%E0%EF%F4%E0&start=15
Там и размеры какие-то есть, и даже фотки
Leks
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Галиев Ильнур, никакого завода нет? в некоторых автомастерских есть. Мне на стеклозаводе делали там прес 30т) Камазовские пресуют на раз. Сделали хорошо. Отцентровали и все за спасибо) Поспрашивай наверняка у когото что то есть.
i_edgars, Видел даже видео как парень цапфу выбивал железным клином и кувалдой
Страница 2 из 63
