Покраска
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 39, 40, 41  След.
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серега, смогешь сказать чем покрашен мой рыжий урал? Улыбка
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По всей видимости, краской, рыжего цвета! Я угадал?
Пин
Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После покраски, к сожалению, остались небольшие бугорки.
Как их можно убрать, чтобы поверхность была гладкой, но при этом оставалась однородной? Красилось в несколько слоев автомобильной краской металлик mobihel + лак novol (синий)
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я понял это мусор, и его много - очень мнонго!
Здесь придётся распрощаться с шагренью, т.е. нет смысла убирать такое колличество мусора точечно.
Надо взять наждачку Р2000 (на резиновом шлифке), отшлифовать "на мокрую" и желательно перетереть риску абразивом Р3000, а далее отполировать или... всё перекрасить Улыбка .
Стеклоструй, реставрационная окраска мотоциклов.
Темы: 120
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2011 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не Серега, хотелось бы марку краски и цвет.
Думаю с твоим опытом реально попасть даже навскидку.
Или все-таки элемент нести...?
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет Киря, я так не умею! У тебя цвет не простой, т.е. надо заниматься подбором, с последующей колеровкой.
LaskovAN
Мото: Jawa 350-638-1-03 1990 г.в.
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемый Gaspar!
Будьте добры подскажите пожалуйста как из цвета щитка на Рис.2 (просто щиток) http://photo.i.ua/user/3984836/241770/6585507/ сделать цвет щитка на Рис.1 (с мотоциклом) http://photo.i.ua/user/3984836/241770/6585506/. Дело в том, что красить будет человек, у которого есть оборудование, но я не уверен в его компетентности по поводу попадания в цвет (другого в нашем регионе я, к сожалению не знаю). Знаю также, что краска должна быть цвета RAL 3020 (сигнальный красный) - родной цвет моей Явы.
Мне хотелось бы, чтоб вы написали какого цвета грунт нужно применить, сдирать ли краску которая есть до металла, или не нужно. Заранее благодарен!
P.S. Дал ссылки, так как загрузить фото в сообщение не смог - мало опыта, наверное )))
Я точно знаю то, что очень мало знаю!!!
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 28 Фев 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LaskovAN, маляр не должен подбирать краску, а работу эту должен выполнять колорист (хотя в Германии цветоподбором занимается сам маляр).
Краску готовую не найдёшь, поэтому надо подбирать, колеровать, но это ты и так понял!!!
Грунт под этот цвет применяй светлый.
Старую краску, я бы, удалил, но если она без дефектов и видно что качественно покрашено, то можешь оставить.
Ну_уж_нет
Мото: Jawa 350 638\5 1986
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую Gaspar и всех собеседников! В ближайшее время планирую покраску рамы 638 акрилом по эпоксидному грунту. Все детали ещё находятся в процессе подготовки, удалил старую краску до металла с помощью кордщётки на болгарке. Так вот появился вопрос о подготовке и покраске труднодоступных мест, куда не так просто подлезть болгаркой. Например в районе стакана рулевой колонки, где примыкают три трубы, две косынки, да и к тому же приварен язычёк-ограничитель поворота. Старую краску (не родную) пробовал снять ацетоном и подобием зубной щётки, всё равно осталась труднодоступная шелуха. Интересно услышать какие-нибудь практические рекомендации. П.С. Спасибо, тема действительно полезная.
Игорь68
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну_уж_нет, А чем пескоструй не устраивает? Вроде в Питере с ним проблем нет. И никаких труднодоступных мест для него не существует С намеком
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это смотря какой пескоструй, есть что аж метал делает подобием наждачной бумаги, вобщем появятся такие поры, которые и грунт не забьет.
Есть жидость для снятия краски - поможет снять краску однозначно.
Правда я незнаю наносит ли она какой нибудь вред металу, не повлияет ли это потом на отслоение краски...
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Места соединения труб на раме по-моему вручную отчистить нереально. Я чем только ни пробовал - а все равно после грунтовки появляются пятна как будто от масла. Впредь буду пескоструить.
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100
Ещё, маленький совет! Даже если вы собираетесь деталь пескоструить, лучше бы её, всё равно, предварительно отмыть и обезжирить, а также это необходимо делать перед шлифовкой!!!
Труднодоступные места - только пескоструй. Да, пескоструй оставляет шероховатость на металле, но её, в свою очередь, можно убрать лёгкой шлифовкой.
А вот после дробеструя, деталь придётся заливать порозаполнителем, с последующей его шлифовкой. Поэтому надо всё взвесить, стоит ли прибегать к такому виду обработки!
Химией пользоваться не рекомендую, т.к. не гарантирован хороший результат.
Ну_уж_нет
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеялся всё в пределах своей мастерской сделать. А пескоструй - очередные затраты, да и транспортировка туда-сюда. Но я ещё обдумаю этот вариант.
А как же тогда шлифовать грунт (эпоксидный) в таких местах? заматовать скотч-брайтом - хватит?
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну_уж_нет, возьми паяльную лампу и сожги краску. Без фанатизма , конечно. Улыбка
Страница 21 из 41
