Vano, Ступенька на барабане. Это то место по краю барабана (с открытого края) которое не стерлось колодками - явно ощущается пальцем на поношенном барабане.
На дисках тоже такая-же ступенька мешает снять и поставить супорта с накладками. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Vano Карточек: 2 Мастер
i_edgars, Понял, думаю я бы обратил внимания на ступеньку, видимо она очень маленькая на данный момент.
Руся, это еще не окончательный вариант, можно сказать заготовка - когда буду устанавливать обработаю по месту. Фаски обязательно будут. Все как положено. |
Franc Карточек: 2 Мастер
Регистрация: 09.05.2008 Сообщения: 1398 Темы: 12 Откуда: Киев Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
Та уже осознал... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, а на компе есть?
хотел всетаки посмотреть и так и не посмотрел.......
короче вопрос в том что лучше?
1 вручную заклепать
2 с помощью пистолета
3 или привезти на СТО наклеить
и как убрать вручную заусенцы от заклепок в диске?(чтобы все осталось равномерномерным)
какие брать заклепки СТАЛЬ? |
На компе скорей всего что нету. Я обычно после загрузки сразу их у себя сносил. Но надо всё-таки проверить, мож забыл случайно.
СТАЛЬ- ни в коем разе! Даже из "нитов" надо головки стальных гвоздиков повыбивать после клёпки.
Заусенцы- в барабане в смысле? По уму- проточить на токарном станке. Но я лично так оставил.
По "технологии"- я лично на своём стою: п.2! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, хех еще бы твои фотки
и пистолет))))) |
пистолет не дорого стоит, я брал самый дешовый (около 30 грн.) Мне хватает |
oilrefinery, давно брал?
Добавлено спустя 14 секунд:
Vano, спс |
A-Lex
Регистрация: 11.05.2007 Сообщения: 2859 Темы: 31 Откуда: Калининград Мото: Ява 360/00, 1972г.
A-Lex писал(а): |
Vano писал(а): |
Есть у меня материал, похож на тот из которого делают тормозные накладки.
В общем он смотан в рулон, лента шириной сантиметров 12 и толщиной до 2 см.
Цвет бледно розовый. Когдато отец делал из этого накладки дискового тормоза на Рено.
Как снег растает - сфотографирую, щас дето во дворе под снегом - ненайти.
Попробую из него сделать на ЯВУ, только проблема с толщиной - распилить чтоли по толщине? |
Вот такой материал? Он бывает разной толщины, у меня 0,5см. и 1см.
Это и есть ферродо от тормоэных механизмов портовых кранов.
На фото - его отрезок. Кстати, первое время при работе он скрипит, а потом при приработке, коксуется и работает дольше чем заводские колодки. |
i_edgars писал(а): |
A-Lex, Вот именно таким материалом я пользуюсь! Не ломается, хорошо клеится, заклепки держатся, да и главное не так уж быстро истирается. |
АндрейCZ писал(а): |
А кто нибудь пробовал использовать материал от сцепления, ну там какого нибудь автобуса, или трактора, он по сути тоже фрикционный |
Так не пробовал, а вот наоборот пробовал. На мопеде Рига-13, Отец для меня вырезал вкладыши на диск сцепления из розового ферродо для портовых кранов. Ходило гораздо дольше чем родное. _________________ Jawолен во всём. |
Руся, сегодня нашел у себя Word файл, в который скопировал твою статью со всеми фотками. Его можно тут как-то прикрепить?
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Или могу сбросить на мыло, а ты уже потом подправишь статью |
oilrefinery, спасибо большое, с твоей помощью восстановил фотки, см. начало. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Ванек93 Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 19.07.2009 Сообщения: 1340 Темы: 18 Откуда: Краснодарский край. г. Тихорецк Мото: CZ472/3
Мужики, у меня на 638 Яве передние колодки стерлись до заклепок, думаю переклепать.
Вопросы:
От чего лучше брать материал для накладок..?
На выбор есть новодельные накладки для Явы, они такие серые с металлическими включениями, совсем не такие как родное ферродо.
Либо покупать автомобильные, но помоему они тоже без асбеста...
Заклепки я так понял нужно брать аллюминиевые, без всяких пистолетов или как...? |
