MACTAK, Такую рекомендацию читал в руководстве к ВАЗ 2107, на которые эта система, после какого то года, устанавливалась.
Но на яве ситуация может быть немного иной , всетаки 2-х тактная смесь.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
А 0.6-0.8, если не ошибаюсь, на яве заводом-изготовителем рекомендовалось, так на батарейной системе 14-16т. вольт а тут до 50т. если не ошибаюсь. _________________ Я всегда любил мечтать, и не перестану, пока не остановит пуля...
Эрнесто Че Гевара
Как правило производители свечей сами устанавливают необходимый зазор и указывают его на коробочках. Как и писали выше - 0,6-0,8 (меня 0,7). Вне зависимости от типа двигателя и марки авто/мото. По крайней мере у NGK так.
горячие авиасвечки. попробуй смертельного ничего не случится _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
У меня на восходе такая стояла, кайфовая тема! ни разу не подвела. Но там если не ошибаюсь диаметр резьбы больше стандартного? _________________ К каждому замку свой ключ...
а зачем их где то брать, какую они представляют ценность? _________________ В итоге развела супруга,
Плазменные короны, управляемое сгорание, ионизация... Звучит, как что-то из фантастического боевика, но на самом деле речь идет не о фантастике, а о самом последнем изобретении, которое обещает снизить расход топлива и вытеснить привычные свечи зажигания, так как в свое время они вытеснили магнето.
Устройство, которое вы видите на картинке, является новейшей технологией в области зажигания и, по мнению его создателей из компании Federal-Mogul, вскоре возьмет на себя работу, которую выполняют привычные нам свечи. Оно получило название ACIS, что расшифровывается как Advanced Corona Ignition System — "Продвинутая система коронарного зажигания". Наиболее важным в этой технологии является сокращение расхода топлива не менее чем на на 10%. Более того, если разработка Federal-Mogul получит распространение, то у нее есть потенциал, который даст конструкторам двигателей возможность сделать их еще более совершенными.
Как это работает
В случае с использованием обычных свечей зажигания воспламенение смеси происходит точечно — горение распространяется от искры, газы расширяются, ускоряя движение поршня вниз. Главное отличие работы ACIS в том, что вместо точечной искры происходит воспламенение, большее по площади, - в виде короны.
Это ионизирует и возбуждает топливную смесь в камере сгорания, что инициирует более быстрое и эффективное воспламенение на более обширной площади.
Обычная свеча и ACIS. Фото: Autocar
Использование в качестве источника чрезвычайно горячей плазмы означает, что ACIS способна зажечь значительно менее воспламеняемую смесь, подобную тем, что используются в более экономичных двигателях, работающих на обедненной смеси и использующих систему рециркуляции выхлопных газов.
Быстро и ярко
Корона существует недолго, но ее интенсивность чрезвычайно высока - "обычная искра длится в течение двух или трех миллисекунд," говорит Кристофер Миксел, директор подразделения "Трансмиссии и силовые установки" компании Federal-Mogul, "корона же существует примерно 100-200 микросекунд". Но, в отличии от точечной искры, диаметр короны может достигать 30 или 40 мм. Тем самым по всей камере инициируется быстрое, обширное и равномерное сгорание смеси. По словам Миксела, это не только позволяет уже сейчас говорить об экономии топлива, но и дает возможность предположить, что на основе этой технологии могут быть разработаны новые конфигурации более эффективных камер сгорания.
Диаметр короны может достигать 30 или 40 мм. Фото: Autocar
Запуск "тощий"
Но даже при существующих конструкциях ДВС, выгоды очевидны. При использовании ACIS воздушно-топливная смесь сгорает быстрее, поэтому энергия расширяющихся газов используется полнее в цикле работы двигателя. Это также означает, что двигатель сможет работать на более бедной смеси и быть экономичнее.
... И запуск чистый
Рециркуляция отработавших газов (EGR), при которой для снижения выбросов оксидов азота часть отработавших газов возвращается и поступает в воздушно-топливную смесь, – один из любимых трюков разработчиков современных моторов. Рециркуляция отработавших газов замедляет скорость сгорания смеси и помогает поглощать любые несгоревшие углеводороды, которые остаются в выхлопных газах. Использование EGR также снижает потребность в богатой струе топлива для достижения четкого ответа на открытие дроссельной заслонки.
Тем не менее, системы рециркуляции отработавших газов могут затруднять воспламенение смеси. И вот эта проблема успешно преодолевается ACIS. Двигатель с ACIS может работать с более высоким объемом рециркуляции отработавших газов, что делает его чистым и более эффективным.
Детонация
ACIS может также уменьшить вероятность возникновения детонации, которая происходит, когда воздушно-топливная смесь воспламеняется в результате давления, подобно тому как это происходит в дизельном двигателе. Результатом детонации может стать повреждение шатунно-поршневой группы. Но ACIS сжигает смесь быстрее и на большей площади в более "управляемом" режиме, что устраняет шанс детонации.
Сжатие
Все перечисленное также означает, что двигатели, оборудованные ACIS, могут работать с более высокой степенью сжатия. Ее увеличение - давно известный путь повышения эффективности ДВС, но именно проблема детонации до сего дня мешала наращиванию этого показателя.
По мнению Кристофера Миксела, степень сжатия в двигателе с ACIS может достигать показателя 14:01 в атмосферном двигателе или 12:01 в ДВС с турбонаддувом. При этом "свечи" ACIS будут иметь более длительный срок службы по причине отсутствия коррозии электродов.
Что дальше?
В настоящее время ACIS находится на стадии исследований и разработок. В "Федерал Могул" заявляют, что работы ведутся в партнерстве с несколькими автопроизводителями (Mazda, однако, в их число не входит, даже при том, что ее новый бензиновый двигатель SkyActiv уже работает со степенью сжатия 14:01.)
Система специально разработана таким образом, что блок ACIS можно ввинтить в стандартную резьбу свечи зажигания, так что система может быть использована на уже существующих двигателях. И хотя это не является частью замысла Federal-Mogul, есть некоторая вероятность появления ACIS на вторичном рынке.
Регистрация: 01.11.2009 Сообщения: 736 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Jawa 634-7 (1984)
Что то очень сомнительно что зажигание будет топливо экономить да и цена девайса будет больше чем простой свечи. Да и вот еще. Как грубо говоря свеча уменьшит давление в камере сгорания? детонация возникает из за большого давления следовательно уменьшить ее можно либо уменьшить степень сжатия или изменив хим состав топлива ( например развести бензин со спиртом) короче очередная утка на мой взгляд _________________ Инженегра. Партия от 28.06.2012. Гарантийный срок службы 3 года. Ресурс продлен до 2017 г. Следующий осмотр 01.01.2017
Ну вапщета даже при атмосферном давлении для коронного разряда нужно ОЧЕНЬ высокое напряжение и ОЧЕНЬ хорошие изоляторы. Я абсолютно не вижу технической возможности создать настолько высоковольтный изолятор, который будет сохранять свои свойства в условиях камеры сгорания ДВС. Особенно на бензине, который продается на АЗС, а не на химически чистом метаноле.
Все эти "новинки" регулярно появляются на рынке. В основном по баснословной цене. И так же внезапно исчезают. Ведущие автомобильные фирмы, которые из шкуры лезут, чтобы улучшить параметры своих двигателей на какую-то долю процента (дальше уже просто некуда улучшать), всё же почему-то не спешат применять эти плазменные чудо-свечи. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
