коленвал
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 59, 60, 61  След.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leks писал(а):
i_edgars, Видел даже видео как парень цапфу выбивал железным клином и кувалдой
И на все 100% изуродовал коленвал! Уже много раз писал, что на заводе цапфы шлифуют когда уже собран и отцентрован.
Не уверен но вроде в www.retojawa.lv было чем вытянуть цапфу. Или там спроси - форум двуязычный.
DMax
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем нашёл себе в отличном состоянии коленвал на 638, отмыл его, и тут заметил что один центральный подшипник гуляет немного на цапфе (провернуло его внутреннюю обойму на цапфе), вращая за наружную обойму подшипника он иногда подклинивает, так вот вопрос, неужели приёдётся перепрессовывать коленвал из-за одного подшипника? что возможно произойдёт, если я всётаки поставлю данный коленвал в двигатель?
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2011 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DMax, возможно повезет и ничего не случится, но а скорей всего разобьет до конца, вылетят шарики с подшипника и хана и КВ и картерине. Я бы на твоем месте все таки бы поменял подшипник. Как распресовать и как запресовать на форуме уже ктото выкладывал. Так что юзай поиск
Tolyan
Мото: CHZ
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, а если перегородка на коленвали стучит по страшному это можно как нибудь зделать,или нада новай коленвал
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tolyan, про переделки перегородок имеется куча тем, особенно на 638.
Я не мучался с перегородками - пробл;ем ни разу небыло.
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tolyan, если центральная перегородка ( опора К/В ) в картере свободно перемещается и "стучит " , значит нужно её заменить на полнотелую ( если у тебя , конечно , не Ява 354 ) . Всё дело в том , что эта деталька устанавливается в половинки картера с НАТЯГОМ и не имеет свободного перемещения , тем самым создавая герметичное соединение между правым и левым кривошипом . Коленвал обязательно нужно проверить на соосность ЦАПФ и общую геометрическую правильность размеров .
Tolyan
Мото: CHZ
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, , у меня на коленвали средний подшипник болтается, как распресовать коленвал,что бы его поменять, или лучьше таким не занематся
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2011 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если НГШ нормальные, то можно его совсем не разбирать весь, а только разнять на пары, поменять подшипник, а после спрессовать.
Я вот так делал, на трех моторах уже:
http://photo.qip.ru/users/svv78/151025827/?mode=xlarge
http://photo.qip.ru/users/svv78/151073282/all/
Получилось нормально.
Только токарный станок надо ( и токаря, если сам не сможешь) - изготовить распорки винтовые, какими его половинить, а потом отцентровать сам коленвал.
Только риску не забудь чиркнуть по линейке поперек блинов - по ней потом его собирать. Забудешь - будет большой гемор.
VAPE = Богъ
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost, ды нашел, но он уже тоже начал стучать. поэтому хочу старый перепрессовать про запас. есть на рынке комплект без шатунов, написано 2002 год, Чешская Республика. коробочка оранжевая. мб есть смысл купить их?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
а насчет шатунов? менять нужно или нет?
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, н 638 ставил себе ремкомплект китайский под 10 тыс. наездил к моменту закрытия сезона, посторонних шумов в двигателе нет. На 634 ставил 3 года назад китайский ремкомплект проездил все это время , пробег точный сказать не могу, ввиду того что одометр какое-то время был не рабочий, но думаю за 15 тыс. км это точно, мотор работает хорошо. В этом комплекте идут еще в наборе верхние пальцы с иголками, провел эксперимент , на 638 поставил это "добро" , езжу и горя не знаю.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 04 Янв 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекан, ок, спс за инфу. сколько стоил комплект? как был упакован\какой имел вид?
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, комплект стоил 900 рублей. К сожалению, упаковка не сохранилась, показать не смогу. Эхххх
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекан, ок, спс. комплект был без шатунов как я понимаю?
PS так никто и не сказл - шатуны надо менять?
Жекан
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, комплект был вместе с шатунами. Шатуны
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2012 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спс Улыбка
Страница 3 из 61
