ремонт передней телескопической вилки
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это алюминиевое колечко играет роль как бы направляющей, чтобы перо работало по одной оси и не переламливалось, подминая сальник через который начинает сопливить масло, так..?
Шайтан, есть у меня вилка с 638-ки, надо пообщаться с токарями и реанимировать ее.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 23 Май 2012 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек93, имеено так оно и работает. могу выточить тебе такие. на Титане отдам.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца выточены. На выхах буду делать.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, Ванек93, пробовали способ?
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 29 Май 2012 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, все выходные промотался. Так и не выкроил время. Сегодня планировал сделать. Обязом отпишусь. С пивом по жизни
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2012 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, перебрал. Внешним диаметром кольца сели плотно, легкими ударами молотка зашли. "На ощупь" вся сборка стала крепче.
Сопливит или нет сказать пока не могу. Вчера ехал под дождем и по темноте, не видно было. Но думаю все там ок! Спасибо за методу! С пивом по жизни
Одну фотку сделал:
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наверное возьму кувалду и разобью эту вилку к чертям.
Модификация не помогла, вилка все равно течет. Еще проблема выскочила, при повороте руля вправо-влево до упора правый стакан с щелчком перемещается по оси. Начал затягивать, сорвал кусок резьбы. Решилось болтом большей длинны. Затянул. Кручу - все равно перемещается. Я уже не знаю что делать. Может сальники по мощнее поставить. Слышал что от Москвича с обточкой внешнего диаметра станут, а манжета посерьезнее у них.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2012 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут уже ничем не поможешь, кроме как вытачиванием разрезной втулки нужного диаметра на ось в посадочное стакана. Если и дальше будешь тянуть болтом это соединение то запросто можешь сломать стакан.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, у тебя сальники новые? пружины подтягивал? с каким зазором точил кольца?
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, друже , если вилка начинает " сопливить " маслом после переборки , это значит , что перья имеют на поверхности работы сальника РАКОВИНКИ , ЗАБОИНЫ и ЦАРАПИНЫ . Никакие дополнительные колечки поверх сальника не спасут от них ! Сальник способен снять масляную плёнку с идеальной поверхности , но никак не из лунки в поверхности !
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2012 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, сальники новые, пружинки не тянул, размер 36.1*47.15*6.
Альберт, перья свежевыточенные.
Думаю взять пасту, полирнуть рабочую поверхность у перьев. Может при проточке мелкие канавки остались.
Если сделать полоску жести в зажим нижнего стакана, поможет зажать?
Повторюсь:
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2012 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, у меня то тоже осталось немного теч. но перя у меня не первой свежести, на них грешу.
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, чем более высокая чистота поверхности под сальником , тем выше производительность рабочей кромки сальника !
SeregaMalahov
Мото: Jawa 350/634, Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рэд_Шухов, а каков был ресурс вилки с этой переделкой?
Как я понял стакан изношен очень сильно, и вся нагрузка после внедрения кольца ляжет на это кольцо, а оно по площади совсем мало и его быстро съест. Или я чего не так понял?
Просто у меня 4(!) вилки 638 и у всех немного люфтят перья.
Рэд_Шухов
Темы: 25
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SeregaMalahov, если чесно - не знаю. 5к в режиме ударных нагрузок (псевдо абс) уже проехал, люфт чуть есть, но не сильный.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
кстати да, для этого и делается чуть увеличеный припуск. дабы масло попадало лучше и не стирало его. в основном оно умирает от ударов (резких торможений, или как у меня - десятки ударов при каждом торможении), стираться ему слишком долго.
Страница 2 из 3
