Геометрия поршней, замеры, Т.З. их для расточки.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению поршень новый, вот этой фирмы:
Но все же под него цилиндр расточен под 10 соток теплового зазора т.к. геометрия все же более менее соблюдена по сравнению с предыдущим экземпляром. К чему я все это?
Можно конечно начать перемерять всякие поршня, есть новые и Алмет для 634, есть и JR по моему - новые для 638, -не помню откуда они уж попали ко мне.
По крайней мере цилиндры под них сделаны, возврат существует только один по поршню 559, о котором писал выше.
Я озвучу еще раз свою первоначальную мысль о том что перед тем как сдавать поршня и цилиндры в расточку, нужно все же их померить, либо если нет прибора или неохота им учиться пользоваться -то попросить сделать замеры людей знающих за денюжку, чтобы понять что у вас в руках и чтобы потом не кричать "вот я себе расточил поршневую, а она загремела ч/з 100км"
Вот в общем то моя цель -донести эту мысль до вас. По крайней мере до тех кто не в теме или не совсем.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немножко укорочу саму мысль, чтоб осталось сама судь!
Перед тем как братса за расточку цилиондров необходимо знать нормальную геометрию поршня и замерив его (их) проверить соответсвуют-ли реальные размеры нормальным и не является конкретный поршень браком.
П.с. Явовский поршень (по крайне мере 634) должен иметь самый больший диаметр на уровне отверстия пальца и перпендикулярно ему. Существуют поршня у которых самый большой диаметр на нижней части юбки и перпендикулярно отверстию пальца.
skinonsan, Так?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически.
Цитата:
Явский поршень должен иметь самый больший диаметр на уровне отверстия пальца и перпендикулярно ему.
К этому нужно добавить, перефразируя чуть чуть -
необходимо путем практических замеров узнать правильность геометрии поршня (его эллипсность и коусность должна быть для поршней Ява в пределах разницы замеров не более 4 - 6 соток для нормального, оригинального или что под ним подразумевается сплава материала поршня). Тогда, исходя из проведенных измерений можно понять, под какой ТЗ можно расточить цилиндр. Ведь нам нужно расточить как можно плотнее, вместе с тем ТЗ, исходя из материала поршня + ко всему должен быть таков изначально, чтобы он не создавал неудобств при правильной обкатке (не было прихватов и клина).
Вот теперь полостью.
P.S.
Явсе же померю еще комплект поршней для 634 расточенный под 8 соток ТЗ, пока не отдал их (для разнообразия)
Может эта модель Явы ближе народу.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars писал(а):
температура поршня по высоте тоже имеет отличия! Чем ниже, тем температура ниже.
Именно поэтому нельзя
Цитата:
Делая простую операцию на обычном токарном станке без всяких копиров чтоб сделать бочкообразную и элипсною поверхность холодного поршня полностью достаточно заготовку поршня разогреть до температуры 180 - 200 гдарусов Цельсия!
Поршень элементерано калибруется во всех направлениях на простой оправке за три приёма.
Vano писал(а):
По этой картинке видно овальность 0,08-0,09-0,011-0,01 (снизу вверх).
Конусность в 0,21мм.
конусность поршня учитывается от нижнего кольца до максимального диаметра
Frost
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество самого материала пистона тоже важный показатель, если за 1000-1500 км он стирается о зеркало цилиндра и начинает болтаться. Правда, проверить первоначальный зазор поршень цилиндр у меня нет возможности, кроме как опускать в слегка смазанный маслом перевернутый цилиндр поршень и судить по его скорости опускания или верить на слово расточнику и его начерканным на бумажке цифрам (если такие имеются). Вот ситуация: один и тот же расточник растачивает 2 комплекта поршневой. Один с ЧССР-ми поршнями, второй - новодельные. Комплект с чешскими ездит и не приносит никаких проблем. Даже обкатки, как таковой, почти не было. Новодельные загремели уже через какие-то полторы тысячи. Причем, только на холодную. С прогревом робота мотора ставала все тише и после выхода на рабочую температуру шум от поршневой прекращался.
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А больше ничего и не требуется.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня ещё возникают мысли, что тарахтение может зависеть и от регулировок систем зажигания и питания.
Сам наморочился с этими расточками. Приборов для измерения нет, приходится верить тем кто растачивал. Первый раз расточил под 2-й ремонт, как потом оказалось хонинговку не сделали. Тарахтел при любых температурах, да и визуально поршень немного болтался в цилиндре (более подробно писал в своей теме). Второй раз разточил под 3-й ремонт, с хонинговкой. Поршни ходили хорошо, под своим весом плавно опускались. Но, блин под нагрузкой все равно тарахтит. На холостых работает хорошо. Грешу что что-то не то с настройками.
Сорри, если немного не по теме
Frost
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если зажигание в пределах 2,7-3,2 (по Дочкалу) - мотор должен нормально работать. Не надо путать детонацию, если такая имеется, со звоном, в связи с увеличенным, по каким либо причинам, зазором ЦПГ С намеком .
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, тебе по поршню точили или по книге под ремонт поршня?
Поршня мерили? Гремят оба?
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, я не присутствовал. Отдавал человеку, а тот в свою очередь расточнику. Сказал что всё сделают как надо. А оказывается нужно стоять над мастером с книгой и говорить что да как делать. В последний раз на вид сделали неплохо, но у меня нет микрометров/нутрометров чтобы измерить.
По твоим вопросам могу ответить только на последний - оба
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдавал то одни цилиндры,или с поршнями вместе. Это то ты помнишь?
sviZZZist
Мото: CZ
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ситуация такая. Поршни чехия новодел 3 ремонт. Точили цилиндры по поршням. Буквально через 300 км пошел стук. Только на повышенных оборотах на 80 км/ч. Вскрыл. Шатуни в порядке ......поршниЭ-э-э...?
Frost
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно слушать, какой там у тебя стук. Зачастую, поршня звенят довольно таки звонко.
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, конечно с поршнями
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще пару фоток заводского Алмета на 634 под 7 - 8 соток ТЗ
Что можно сказать о этих поршнях?
А на самом деле проверить на какой ТЗ расточены цилиндры примерно можно с помощью набора щупов для регулировки клапанов.
Достаточно сделать с помощью щупа сделать два замера с их подбором.
Вначале поршень ставим в ВМТ стрелкой на выпуск и пытаемся путем подбора засунуть щуп между поршнем и цилиндров на всю его глубину к месту наибольшего диаметра поршня в диаметре D 2, далее поршень в этом же положении поршень опускаем к нижнему краю гильзы и уже снизу путем подбора щупов вставляем его также но только снизу до его наибольшего диаметра D 2 не попадая щупом в окна. Полученное среднее значение щупов двух замеров деленное на 2 и есть примерный ТЗ поршня и цилиндра. Далее все дело остается в геометрии поршня, о чем писал выше, если она после замеров по Михееву, Синельникову для Явы превышает в разнице замеров значения в 0,04 -0, 05 мм, значит поршень будет болтаться и на холодную и на горячую в цилиндре при опять же условии технологии сплава поршня, если меньше -будет клинить на горячую во время обкатки.
Страница 2 из 5
