"Кетайский тетрис" или приборка Люкс 640.
На страницу Пред.  1, 2
Андрей(мото)
Мото: 350/360 1969 г, Jawetta Sport
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит как два моста Так смешно, что деваться некуда
Летаю шведскими авиалиниями!
Mеxx
Мото: Jawa 638k
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks,
магнит действительно крепится на спицу. Датчик надо весьма близко
к нему подгибать, а то показаний не будет. Честно говоря, разброс цифр
на спидометре меня впечатлил (скачет), но не исключаю, что надо получше датчик расположить, а у меня времени не было подгонять.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2013 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
максимальное расстояние срабатывания примерно 15мм. Но лучше чтоб магнит как можно ближе сенсору проходил. На фото выше есть и сенсор с кронштейном , и магнит с креплением на спицу.
Я потом выложу ещё фотки и небольшое видео.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2013 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как обещал. Выкладываю. Тут будет немного про распиновку основного разъёма.
Вот он сам
"Дальний свет" и "Сигналы поворотов" для примера
чтоб особо не заморачиваться накалякал на бумажке чего куда. Вид спереди разъема, думаю, будет понятно
чуть поясню. Общий плюс от замка для работы приборки и некоторых лампочек. Масса тоже на одну клемму. Ещё должен быть подключен постоянный плюс для работы часов, ибо как время ПЗУ приборки не запоминает, в отличии от настроек.
"Минуса" для лампочки отсутствия зарядки и нейтрали приходят отдельно.
Рядом есть ещё пара разъёмов.
На 2 контакта - провод белый и зелёный - сенсор спидометра
1 контакт (отдельная фишка) - провод для тахометра.
тахометр адекватно работает как и с 2х тактником, так и с 4х тактником. Вот видео работы с Ротаксом -
http://www.youtube.com/watch?v=hU269pvhc8w&feature=youtu.be
провод от этой фишки можно тупо намотать на бронепровод и если верить обещаниям мануала - тахометр тоже будет работать.
Сам мануал, если удастся перевести, то выложу тут.
Попутно распотрошил оплётку всех трёх основных кабелей приборки. Обрадовался увидев там лишние проводочки. Думал что с их помощью задействую оставшиеся неработающие три сигнальных лампы и может удастся включить на приборке указатель уровня топлива, как более дорогих моделях Асеweii. Дудки! ))) Ничо не вышло. Провода есть, а не работает ничего. Для лампочек наверно не хватает каких нить перемычек в блоках диодов, а для приборки скорее всего потребуется другая прошивка, что можно было подключить датчик уровня топлива в баке. Так что халявы не получилось. Ну и фиг с ним.
Да, вот что не понравилось... Не очень удачный угол обзора экранчика. Т.е. угол приборки надо сперва выставить "под себя", иначе усевшись за руль, может оказаться что цифры плохо видно.
з.ы. Дальнейшая судьба приборки наверно будет в моей теме про 650 Стайл.
sergey_f1
Мото: ЯВА 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скока стоит?
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2014 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мб кому то будет интересно, нашел на али прода с ассортиментом подобных приборок http://www.aliexpress.com/store/514780
JEFO32
Мото: JAWA 638 МИНСК МММВ 3115
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2016 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь подскажет куда магнит крепится? Желательно фото увидеть. Сегодня прикупил сей девайс http://shot.qip.ru/00R55p-4UdTRAke2/
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Получается на спицу магнитик прикручивается 1 болтом? Головой об стену
НЕ ЖИВИ УНЫЛО,НЕ ЖАЛЕЙ ЧТО БЫЛО..НЕ ГАДАЙ ЧТО БУДЕТ,БЕРЕГИ ЧТО ЕСТЬ!!!)))
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2016 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2016 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот болт - и есть магнитик! Точнее магнит встроен в шляпку болта и она соотв. должна быть обращена к сенсору.
kyzia0002
On-Line
Мото: ява- 640 люкс
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2017 20:40    Заголовок сообщения: Электронная приборка Ява640 люкс Ответить с цитатой
Кто владеет 640люкс, с электронной приборкой? Отзовитесь!!! Сбил случайно заводские настройки, и теперь показывает черти что...
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Нужны заводские показания тахометра, спидометра...
Соединено с целевой. На будущее, прежде чем создавать тему в этом разделе идем сюда - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23120
Это что бы не оказаться в читателях надолго.
Дж.
rektmans
Мото: Kawasaki
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где можно купить такую приборку?и возможно установить ее на 638?
jonik
Мото: Ява 640 Реплика
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 10:41    Заголовок сообщения: многофункциональный спидометр с цифровым ЖК дисплеем на Ява Ответить с цитатой
Всем доброго дня! Подскажите, плиз!, параметры настройки многофункционального спидометра с цифровым ЖК дисплеем на Яву 640 Реплика. Сбились заводские настройки, а данных нигде не найду. Пересмотрел все, что нашел и -УВЫ ! Может быть кто знает или может посмотреть на своем моте. Нужны данные RPM r 00000(пять знаков), SPC (какое значение из четырех - 0.5, 1,2,3) и с 0000 (четыре знака). Эти данные забиты в разделе установки часов. Буду весьма благодарен за информацию. Всем пока и отличных дорог! Смущенный [/b]
jonik
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2019 12:25    Заголовок сообщения: Данные настройки многофункционального спидометра на Ява 640 Ответить с цитатой
Всем доброго дня! Кто может подсказать данные настроек многофункционального лед дисплея спидометра на Яву 640 . Нужны данные RPM r 00000 (число r) . SPC. RPM c 0000 (число с) Буду очень признателен.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 06 Фев 2019 14:37    Заголовок сообщения: Re: многофункциональный спидометр с цифровым ЖК дисплеем на Ответить с цитатой
второй раз соединяю тему! Приз за внимательность!
RPM - количество максимально допустимых оборотов. Ставь 6000,умудришься превысить - замигает!))
"3. Оно показывает "12 или 24H и XX:XX-XX" символы и AM/PM в случае если вы выбираете 12H.
4. Нажмите кнопку RESET преобразует 12/24H, нажмите кнопку MODE, чтобы завершить настройку и перейти к настройке цифр часов.
5. Нажмите кнопку сброса, чтобы увеличить цифры часов на один; Нажмите кнопку Mode, чтобы подтвердить цифры настройки и перейти к следующей цифре.
6. Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти к экрану настройки shift warning RPM после набора часов.
7. Он показывает " RPM rXXX00 ". Нажмите кнопку сброса, чтобы увеличить цифры часов на один; Нажмите кнопку Mode, чтобы подтвердить цифры настройки
8. Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти к номерам вращения двигателя на экране настройки сигнала после завершения настройки предупреждения о смене оборотов в минуту.
9. Он отображает "SPC-X. X RPM", значение по умолчанию 1.0; есть 4 варианта: 1.0, 2.0, 3.0 и 0.5. Оно значит номера двигателя
вращение по сигналу. Например, значение 2.0 означает, что двигатель поворачивается на 2 оборота для вывода сигнала.
ставь единицу ,обороты которые показывает тахометр должны соответствовать на ХХ тем что ты видел раньше
10. Нажмите кнопку RESET, чтобы перейти в циклической последовательности от одного значения к другому из 4 значений. Нажмите кнопку MODE для подтверждения
установка и перейти к экрану настройки окружности колеса.
11. В "cXXXX" дисплей "c" означает "окружность", следующие 4 цифры по умолчанию; мигает цифра цифра.
я брал не из заводской таблицы,а рулеткой змерял длину внешенй окружности накаченного колеса,отнимал 10мм и полученную цифру вводил в приборку.Так точнее показывает скорость.заводское значение для 18 " - 1436mm
12. Нажмите кнопку RESET, чтобы увеличить мигающую цифру на единицу; нажмите кнопку MODE, чтобы настроить цифру toconfirm и перейти к следующей цифре.
13. Отожмите кнопку режима для того чтобы пойти в экран установки блока после полной установки окружности колеса; отожмите кнопку режима для 2
секунды для подтверждения настройки окружности колеса и перехода на главный экран.
Добавлено спустя 37 секунд:
з.ы. придется заново фотки перегружать(((
Страница 2 из 2
