Андрей(мото)
Регистрация: 31.01.2004 Сообщения: 910 Темы: 30 Откуда: Москва Мото: 350/360 1969 г, Jawetta Sport
Стоит как два моста _________________ Летаю шведскими авиалиниями! |
Mеxx
Регистрация: 15.02.2011 Сообщения: 39 Темы: 5 Откуда: Madrid Мото: Jawa 638k
Jarlacks,
магнит действительно крепится на спицу. Датчик надо весьма близко
к нему подгибать, а то показаний не будет. Честно говоря, разброс цифр
на спидометре меня впечатлил (скачет), но не исключаю, что надо получше датчик расположить, а у меня времени не было подгонять. |
максимальное расстояние срабатывания примерно 15мм. Но лучше чтоб магнит как можно ближе сенсору проходил. На фото выше есть и сенсор с кронштейном , и магнит с креплением на спицу.
Я потом выложу ещё фотки и небольшое видео. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
как обещал. Выкладываю. Тут будет немного про распиновку основного разъёма.
Вот он сам
"Дальний свет" и "Сигналы поворотов" для примера
чтоб особо не заморачиваться накалякал на бумажке чего куда. Вид спереди разъема, думаю, будет понятно
чуть поясню. Общий плюс от замка для работы приборки и некоторых лампочек. Масса тоже на одну клемму. Ещё должен быть подключен постоянный плюс для работы часов, ибо как время ПЗУ приборки не запоминает, в отличии от настроек.
"Минуса" для лампочки отсутствия зарядки и нейтрали приходят отдельно.
Рядом есть ещё пара разъёмов.
На 2 контакта - провод белый и зелёный - сенсор спидометра
1 контакт (отдельная фишка) - провод для тахометра.
тахометр адекватно работает как и с 2х тактником, так и с 4х тактником. Вот видео работы с Ротаксом -
http://www.youtube.com/watch?v=hU269pvhc8w&feature=youtu.be
провод от этой фишки можно тупо намотать на бронепровод и если верить обещаниям мануала - тахометр тоже будет работать.
Сам мануал, если удастся перевести, то выложу тут.
Попутно распотрошил оплётку всех трёх основных кабелей приборки. Обрадовался увидев там лишние проводочки. Думал что с их помощью задействую оставшиеся неработающие три сигнальных лампы и может удастся включить на приборке указатель уровня топлива, как более дорогих моделях Асеweii. Дудки! ))) Ничо не вышло. Провода есть, а не работает ничего. Для лампочек наверно не хватает каких нить перемычек в блоках диодов, а для приборки скорее всего потребуется другая прошивка, что можно было подключить датчик уровня топлива в баке. Так что халявы не получилось. Ну и фиг с ним.
Да, вот что не понравилось... Не очень удачный угол обзора экранчика. Т.е. угол приборки надо сперва выставить "под себя", иначе усевшись за руль, может оказаться что цифры плохо видно.
з.ы. Дальнейшая судьба приборки наверно будет в моей теме про 650 Стайл. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
sergey_f1 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 06.07.2009 Сообщения: 221 Темы: 6 Откуда: украина луганск Мото: ЯВА 350-638
JEFO32
Регистрация: 15.01.2010 Сообщения: 53 Темы: 3 Откуда: Москва Мото: JAWA 638 МИНСК МММВ 3115
А кто нибудь подскажет куда магнит крепится? Желательно фото увидеть. Сегодня прикупил сей девайс http://shot.qip.ru/00R55p-4UdTRAke2/
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Получается на спицу магнитик прикручивается 1 болтом? _________________ НЕ ЖИВИ УНЫЛО,НЕ ЖАЛЕЙ ЧТО БЫЛО..НЕ ГАДАЙ ЧТО БУДЕТ,БЕРЕГИ ЧТО ЕСТЬ!!!))) |
Регистрация: 06.03.2006 Сообщения: 13350 Темы: 257 Откуда: С-Петербург Мото: Jawa 360 (много)
этот болт - и есть магнитик! Точнее магнит встроен в шляпку болта и она соотв. должна быть обращена к сенсору. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
kyzia0002
On-Line
Регистрация: 12.07.2017 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: шахты Мото: ява- 640 люкс
Кто владеет 640люкс, с электронной приборкой? Отзовитесь!!! Сбил случайно заводские настройки, и теперь показывает черти что...
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Нужны заводские показания тахометра, спидометра...
Соединено с целевой. На будущее, прежде чем создавать тему в этом разделе идем сюда - http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23120
Это что бы не оказаться в читателях надолго.
Дж. |
rektmans Забанен Пионер
Регистрация: 05.09.2017 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Москва, Россия Мото: Kawasaki
А где можно купить такую приборку?и возможно установить ее на 638? |
jonik
Регистрация: 06.09.2018 Сообщения: 2 Темы: 0 Откуда: г.Омск Мото: Ява 640 Реплика
Всем доброго дня! Подскажите, плиз!, параметры настройки многофункционального спидометра с цифровым ЖК дисплеем на Яву 640 Реплика. Сбились заводские настройки, а данных нигде не найду. Пересмотрел все, что нашел и -УВЫ ! Может быть кто знает или может посмотреть на своем моте. Нужны данные RPM r 00000(пять знаков), SPC (какое значение из четырех - 0.5, 1,2,3) и с 0000 (четыре знака). Эти данные забиты в разделе установки часов. Буду весьма благодарен за информацию. Всем пока и отличных дорог! [/b] |
jonik
Всем доброго дня! Кто может подсказать данные настроек многофункционального лед дисплея спидометра на Яву 640 . Нужны данные RPM r 00000 (число r) . SPC. RPM c 0000 (число с) Буду очень признателен. |
jonik писал(а): |
второй раз соединяю тему! Приз за внимательность!
RPM - количество максимально допустимых оборотов. Ставь 6000,умудришься превысить - замигает!))
"3. Оно показывает "12 или 24H и XX:XX-XX" символы и AM/PM в случае если вы выбираете 12H.
4. Нажмите кнопку RESET преобразует 12/24H, нажмите кнопку MODE, чтобы завершить настройку и перейти к настройке цифр часов.
5. Нажмите кнопку сброса, чтобы увеличить цифры часов на один; Нажмите кнопку Mode, чтобы подтвердить цифры настройки и перейти к следующей цифре.
6. Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти к экрану настройки shift warning RPM после набора часов.
7. Он показывает " RPM rXXX00 ". Нажмите кнопку сброса, чтобы увеличить цифры часов на один; Нажмите кнопку Mode, чтобы подтвердить цифры настройки
8. Нажмите кнопку MODE, чтобы перейти к номерам вращения двигателя на экране настройки сигнала после завершения настройки предупреждения о смене оборотов в минуту.
9. Он отображает "SPC-X. X RPM", значение по умолчанию 1.0; есть 4 варианта: 1.0, 2.0, 3.0 и 0.5. Оно значит номера двигателя
вращение по сигналу. Например, значение 2.0 означает, что двигатель поворачивается на 2 оборота для вывода сигнала.
ставь единицу ,обороты которые показывает тахометр должны соответствовать на ХХ тем что ты видел раньше
10. Нажмите кнопку RESET, чтобы перейти в циклической последовательности от одного значения к другому из 4 значений. Нажмите кнопку MODE для подтверждения
установка и перейти к экрану настройки окружности колеса.
11. В "cXXXX" дисплей "c" означает "окружность", следующие 4 цифры по умолчанию; мигает цифра цифра.
я брал не из заводской таблицы,а рулеткой змерял длину внешенй окружности накаченного колеса,отнимал 10мм и полученную цифру вводил в приборку.Так точнее показывает скорость.заводское значение для 18 " - 1436mm
12. Нажмите кнопку RESET, чтобы увеличить мигающую цифру на единицу; нажмите кнопку MODE, чтобы настроить цифру toconfirm и перейти к следующей цифре.
13. Отожмите кнопку режима для того чтобы пойти в экран установки блока после полной установки окружности колеса; отожмите кнопку режима для 2
секунды для подтверждения настройки окружности колеса и перехода на главный экран.
Добавлено спустя 37 секунд:
з.ы. придется заново фотки перегружать((( _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
