dreadmax
Регистрация: 24.06.2011 Сообщения: 338 Темы: 54 Откуда: Karl-Marx-Stadt Мото: JAWA-555 1962, Riga Mini 1989
На этих моделях 550 и 555 достаточно необычная, как я понял, конструкция сита - оно просто насаживается на штутцер и ничем не закреплено. А сам краник вкручивается в бак изнутри.
Пластиковое сито от моделей 05, 20, 21, 23 не совсем подходит, но при желании его можно нагреть снизу и насадить на штутцер.
Проблема в том, что пластиковое сито довольно низкого качества, бензин разъел капроновую сетку и вся грязь попала в карбюратор.
Так что мне нужно раздобыть теперь оригинальное сито 550/555.
Интересно, как оно выглядит и от каких других "Яв" подходит? |
NosovMM
Регистрация: 01.08.2013 Сообщения: 76 Темы: 6 Откуда: Москва Мото: JAWA 360(72') JAWA 353(61') JAWA 555(64') JAWA 551.02 (60')
Краник какой? 359-59-200 или 551-39-300? У меня 555 был в оригинале до последнего болта и кран стоял 551-39-300. |
dreadmax
Честно говоря, не в курсе, там номер не стоит. Краник "Йиков" с длинной ручкой.
Как я понял, есть 2 модели краника. С какими другими Явами они взаимозаменяемы? |
NosovMM
dreadmax
Спасибо за ответ!
Деталь 551-39-300 мне знакома - я как-то покупал, но не подошло по резьбе.
Деталь 359-59-200 тоже знакома - делается вручную, резьба правильная, но все остальное - шняга.
Вобщем оба варианта как бы не то.
Хотя... ситечко на детали 359-59-200 съемное? Если оно подходит туда, то должно подходить и на краник, к-рый стоит у меня на Яве-555.
И продают ли они ситечко отдельно от крана?... |
NosovMM
На обычный кран ххх-хх-300 точно продают. Утром вышлю фото с размером, если нужно. Думаю, его можно доработать, заменив манжету соединения. |
dreadmax
Так выглядит мой краник:
NosovMM
Да, у меня такой же. Новодельное сито подходит.
dreadmax
Спасибо! Так у меня точно такое же сито было, но за 2 года сеточка растворилась, видимо бензин здесь ядреный.
Мне наконец-то удалось заказать несколько таких сит на фирме Jawa Power, но дело в том, что это сито нужно подгонять, т.е. сужать, чтобы оно держалось на штутцере.
2 года назда я нагрел штутцер краника зажигалкой, а затем насадил туда это сито, и оно держалось, почти на соплях, но 2 года продержалось все же.
Я вот думаю над другими вариантами,- напр. обклеить сито снизу изнутри изолентой или скотчем. Может есть какие-то более толковые идеи? |
NosovMM
Нужно заменить манжету посадки. Изготавливается из шланга. Могу фото сделать. |
dreadmax
NosovMM
Новодельное сито отлично ставится на кран. Фото выслал. |
dreadmax
Спасибо, фотки получил.
Так я заказал себе наконец такое сито, но оно болтается, радиус больше, чем у штутцера, все же пришлось подогревать зажигалкой и сужать. |
