VadiRED
Регистрация: 02.06.2013 Сообщения: 510 Темы: 5 Откуда: Башкирия,г.Октябрьский Мото: 638-0-00 '87(была в 80-е),638-0-00 '88,638-1-05 '90+Velorex-700S '86(2013г)
Ох уж это сладкое слово - Халява! |
а на собственном пердячем пару ещё халявнее) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Jarlacks писал(а): |
а на собственном пердячем пару ещё халявнее) |
Главное чтобы обжимное кольцо держало _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
советские бывалые автослесаря его называли - жопошным))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
А на газировку ни как не переделать чтоб шла?? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
жук Карточек: 3 Полизей
i_edgars писал(а): |
А на газировку никак |
Газировка должна быть с сиропом (для смазки). _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Aleksey_G
Регистрация: 12.08.2014 Сообщения: 924 Темы: 16 Откуда: Серпухов/Балашиха/Киржач Мото: 360, 634.01
Сера не должно быть сильной проблемой.
Моча в качестве селитры - как в старину делали селитру из мочи не знаю, но делали точно (разве в гугл нет??)!
А мы делали. Серу найти труднее чем силитру, хотя и то и то - удобрение.
Уголь надо молоть в кофемолке. Для медленного горения прессовать. Мы молотком через оправку в гильзы набивали. Если просто насыпать - то стрельнит. |
VadiRED
Кстати прочитал я эту статью про Яву из Египта, работает она кстати на метане, сжатом газе, в баллонах он под давлением до 250 атм. Это тот самый газ что у нас приходит к газовым плитам в домахВ этот проект египтяне совместно с канадцами вложили 1,4 млн $, и все из за вредных выбросов двухтактных моторов в переполненный городах.
Не дешевое однако это переоснащение, да еще строительство самих станций заправок необходимо. |
а наш пропан балонный, который дачникам заправляют - сгодится ?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Страшновато, наверное с таким "взрывпакетом" ездить. Баллоны-то крепкие, а вот вентиля да подающие трубочки сзади - доверия и не вызывают. |
VadiRED
Сергей2006, наш пропан баллонный, немного другой тип, он сжиженный и хранится при давлении всего 16 атм, и состав немного другой смесь пропана и бутана, но это не столь важно, но он то опаснее т. К. Тяжелее воздуха и при утечке будет грубо говоря стелиться по земле образуют газовоздушное облако, это принцип вакуумной бомбы вообщем
В баллонах ставят, если по уму специальный клапан, типа шарика, при обрыве скажем трубки клапан перекрывает подачу газа из баллона. Да и сами трубочки ставятся специальные, рассчитанные на работу при таких давлениях.
Вживую могу сказать при давлении порядка 77 атм, при работе на магистральных газопроводах такие трубки аж тихонько звенят.
Да и про баллоны - для пропана идут стальные, их и проверяют при давлении 25 атм, а вот для метана теперь используют что то типа стекло пластиковых, иначе стальные очень тяжелые получаются, из за толщины стенки, давление то большое уже, за 200.Тот же кислородный баллон при давлении кислорода далеко за 100, не хилый вес имеет, а там кислорода то всего в литрах не так уж много
Но считают что будущее все таки за метаном, его и под дизель адаптируют. Эта идея уже давно у нас в стране, началось еще в 80-е годы, но как всегда пошла не шатко не валко. А так может уже бы все давно до ума довели, дома поставил насос и качаешь из газопровода для плиты в машину
Последний раз редактировалось: VadiRED (29 Окт 2015 19:06), всего редактировалось 1 раз |
Владельцы крайне дорогих в обслуге мотоциклов обсуждают как скроить на бензине, абассака!
Хотя по этой части меня уже ничем не удивишь, после аналогичной ветки на форуме любителей Эскелейдов... |
VadiRED
Czech, Так и началось с того, что наш товарищ имеет доступ к бесплатному пропану и не знает что с ним делать то теперь! Куда сливать? А то пропадает ведь... |
Сергей2006 писал(а): |
а наш пропан балонный, который дачникам заправляют - сгодится ? |
В баллонах на дачах не пропан а пропано - бутановая смесь, которая еще в добавок в зависимости от сезона имеет разное соотношение газов!
Автомобильный газ это больше пропана и немножко бутана, но почти всегда в одинаковой пропорции.
Есть и в баллонах чистый пропан для промышленных газовых горелок, но баллон уже не красный!! Он имеет другой отличительный цвет.
Однако метан, пропан, бутан и бензин имеют совершенно разную теплоту сгорания и разное соотношение с воздухом для самого сгорания!
Так-же как спидвейный двигатель не поедет на бензине вместо метанола, без переделок и изменения соотношения топлива - воздух.
Или по другому говоря - баллонный газ имеет слишком отличающиеся параметры во времени чтоб простыми способами его использовать в технике.
Так что во первых надо выяснить какой там именно "пропан" холявный.
п.с. зимой без каких-либо переделок можно ездить на бутане в жидком виде! Явоский двигатель его пережевывает без эксцессов, но только на короткие расстояния, чтоб не испарялся из карба или из бака. Короче без прогрева двигателя на работу - каких 2 - 3 км и все! А разве пешком это так далеко??
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сжиженные_углеводородные_газы
http://fas.su/page-56
http://fas.su/page-57
Последний раз редактировалось: i_edgars (29 Окт 2015 19:52), всего редактировалось 1 раз |
VadiRED
Вот именно - ерунда все это! Для мотоцикла столько геморроя!! Да и опасно очень. Проще по старинке, на бензине, да и спокойнее как то!
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
i_edgars, Кстати в начале нулевых у меня отец как то проехал на ВАЗ 21093 передала нной под ГБО порядка 700 км именно бутановой смеси,а обычно до 500 не хватало, у нас тогда жд цистерны на экспорт уходили с такой смесью и одну забраковали, а мы оттуда сами заправлялись целую неделю. Испаряемость ее была намного медленнее,или вошло больше в баллон. |
Два случая чисто из жизни!
Слесарь в городском газовом хозяйстве занимающиеся чисткой газовых баллонов, после слива конденсата из очередной партии баллонов, тот конденсат не утилизировал как полагается, а отстаивал - воду и бузу сливал, а годную фракцию перемешивал с маслом и заливал бак Явы старушки. Так он на работу и вызовы ездил более десяти лет.
На работу Явы человек не жаловался и твердил что ни чего не переделывал.
Слесарь на предприятии где я работаю зимой отапливает свой дом газом из бытовых баллонов, которые стоят на улице. Когда газ "кончается" в минусовую погоду, то остатки он сливает в бак своей Газели. Бывали казусы, когда меня ночью вызывают на предприятие (я там ответственный за газовое хозяйство) по причине утечки газа и вони в цеху, в первую очередь смотрю не вызвали-ли до меня этого слесаря с его газо-Газелью, и не поставил-ли он ее с подветренной стороны! Я его знаю уже 12 лет и его газели (уже третья) зимой всегда воняют газом.
Газо-Газели у него всегда трудно - с 3 - 5-ого раза заводятся, но человек едет! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
