Чертежи.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 29 Фев 2016 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Minahem, конечно - ведь на чертеже есть осевая линия детали и обозначения диаметров.
Александр Саровский
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2016 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che писал(а):
Александр Саровский писал(а):
...но длинна втулки должна быть 17мм...
Неа, звезда 634/638 будет упиратся в картер, 205-й подшипник вторвала на 360-ке однорядный - уже на пару мм.
А вот старушачая звездочка на 634-ку - запросто))
Не будет, у меня так собрано с втулкой длинной 17мм, до прилива картера, где ось вилок КПП 3 мм остаётся.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Minahem писал(а):
Она круглая?
Если ты про втулку на чертеже, то да, т.к стои перед размером знак Ф.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2016 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На старушках есть еще разные по высоте приливы под посадку сальника. На двух последних 360-ых моторах, в которые я ставил коробку 634 пришлось точить втулки пошире.
Psychobilly is all around!
Александр Саровский
Мото: Ява 350/360
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2016 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нюанс однако, но у меня именно 17мм длинна была и как в раз встала. В кпп моей з60 выходная шестерня такая с 6-ю
дырочками https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s71473fefbc64501f/image/ib3c63c8ec1ebd74c/version/1390005609/image.jpg
А вы наверное про ту что с 4-мя дырочками с более длинным валом вторичным.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2016 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...про ту что с 4-мя дырочками с более длинным валом вторичным.
да, именно про установку шестерен 634 в картер 360.
Ramzes_1994
Мото: Honda dio 29, Zonder 80cc, Рига 13, JAWA 350 634-4-02
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2016 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у кого чертежик бокового упора на яву 634?
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
или хотя бы скажите длину самой трубки бокового упора
Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками.
Левон
Мото: JAWA 638-5, CZ 472-3
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2016 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramzes_1994, Длина трубки 195мм. Наружный диаметр 20мм. Лист внизу упора приваривается к трубке не перпендикулярно, а под углом больше 90 градусов.
Советую кронштейн упора на раме заблаговременно усилить небольшой косынкой.
Яварж, Чезетак и ПС-мен в одном флаконе
Ramzes_1994
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2016 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Левон, спасибо огромное буду варить С намеком
hermes
Мото: 350-360 1965 г.в. 250-559
СообщениеДобавлено: 08 Мар 2016 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. есть ли у кого чертежик руля на 360? поделитесь если такой есть.
reizker
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2016 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни есть у кого выкрой чехла люльки 562
nikolai_stelkin
Мото: Jawa-638-0-0
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2016 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда-то делал, уже не помню для кого, думал тут осталось....продублирую фото:
Jawa 638-0-0
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2016 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто нибудь измерить длину стойки передних поворотников 638, и еще бы размеры резиновых подушек панели приборов.
vcv10
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2016 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
120 мм.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец вверх
Ramzes_1994
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2016 20:14    Заголовок сообщения: Стойки поворотников вишневки Ответить с цитатой
Здравствуйте, отдавал на гальванику деталюшки и потеряли стойки мои те что спереди длинные, хочу заказать у токаря новые подскажите пожалуйста длину полную у кого есть доступ к таковым, очень нужно.
Страница 16 из 20
