taz
Регистрация: 09.02.2008 Сообщения: 672 Темы: 9 Откуда: Питер, м.Дыбенко Мото: Jawa 638-5 85г.
ну не знаю что проще, расточить отверстия в явских траверсах или поменять ось...
Мне лично проще ось поменять, я тут делал человеку такую переделку: он попросил поставить вилку от ориона, какие подш. ему пофиг... ну я вырезал явскую ось и приварил к ижевской траверсе - там посадочные одинаковые кстати)
А себе я устанавливал орионку на выточенную ось под конические. |
Alexandr61
Регистрация: 01.02.2014 Сообщения: 22 Темы: 1 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: Ява350/638
Одной установки вилки не достаточно, ещё колесо нужно согласовать... |
BERES
Регистрация: 30.01.2012 Сообщения: 34 Темы: 2 Откуда: Волгоград Мото: cz 472.5, jawa 638, иж пл 3-02, иж пл 5, mz ts 150
я устанавливал вилку от kawasaki kz 1000p на cezet 472.5, вытачил на токарном станке чашки под конические подшипники,все встало. |
"SLAVON"
Регистрация: 17.03.2011 Сообщения: 375 Темы: 5 Откуда: Крым, Советский Мото: Jawa 634-7, Неправильная Jawa 638-5
не вижу ни чего сложного, покупается вилка которая понравилась:
далее путем промерки всех нужных размеров подбираем подходящие подшипники, либо лучше всего использовать те которые стоят на мото с которого вилка, т.е. комплектом, точим необходимые детали, собираем все на место
как еще обьяснить? не знаю как администрация проявляет терпение к таким темам- типа "тыкните носом шо нада сделать, а лучше сделайте мене сами шоб йа не мучался сильно", но самому уже надоедает это постоянство Про установку вилки позже распишу подробно, в разделе ваши письма, наконец раскажу о себе и своей яве. _________________ Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: все, 3.14, сломал! |
СОКОВ МИХАИЛ
Регистрация: 20.09.2012 Сообщения: 54 Темы: 4 Откуда: Ивановская обл,г ФУРМАНОВ Мото: ЯВА 638
Я поставил вилку от кроссового чезета только перья укоротил на пять сантиметров а то высоко получается,резьбу внутри перьев под пробки отдавал нарезать токарю.переднее колесо от иж спорт крыло тоже от спорта траверсы родные явские диаметр перьев одинаковый, сразу установил упорные роликовые подшипники номер подшипников не помню вот с подшипниками был геморрой пришлось растачивать внутреннею и наружную обойму переделок минимум и по деньгам не дорого.Вилка работает на порядок лучше явской и ход поболее воздух не закачивал хватает жесткости и так. |
oleg_off
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 137 Темы: 4 Откуда: UA, Nezhin Мото: Jawa 634 1981 г.в.
Для информации, была куплена ява 634 с перьми передней вилки от 638 в родных 634тый траверсах.Причины такой модернизации МНЕ НЕ ЗВЕСТНЫ. После изучения узла вывод - перья сверху были проточены на токарном станке, и уменьшена втулка на оси между колесом и стаканом вилки. Но в итоге имеем минус конструкции, колесо оказалось смещено вправо примерно на 1см (ширина между траверсами 638ой и 634й разные), это возможно устранить стачиванием левого стакана или тормозного щита(хотя тяга двухкулачкового тормоза может помешать). |
Daniljuk94
Регистрация: 03.01.2015 Сообщения: 35 Темы: 10 Откуда: Новосибирск Мото: Ява 638
serg_IZ49
On-Line
Регистрация: 22.10.2017 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Полтава Мото: ИЖ-49; jawa 634+velorex 562
Помогите темному человеку, пожалуйста !
Адаптирую вилку от ямаху на яву 634.
Нужно чтоб верхняя траверса зажимала "перо" вилки , а не под конус как на стандартной траверсе ява.
-Вопрос подойдет ли верхняя траверса от чезет 472.6 , там( боковые зажимы). Я имею ввиду соосность отверстий нижней траверсой ява? |
ЭВМ
Регистрация: 29.05.2014 Сообщения: 1524 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Jawa 640 Police
serg_IZ49, сомневаешься, возьми Явскую траверсу, 640ю... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
