bagrin9 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 19.04.2011 Сообщения: 355 Темы: 0 Откуда: Beloozersk Мото: Jawa 638.5
SlavegPerm, нормально смотрится, но ждем полевые испытания)) а сколько отдал? |
SlavegPerm
Регистрация: 17.03.2011 Сообщения: 81 Темы: 6 Откуда: Пермь Мото: Jawa 634 1975г. Jawa 638-5-00 1984г. Jawa 250-559/07 1968г.
bagrin9 писал(а): |
в прошлом году заказывал, около 300 руб. получилось |
SlavegPerm
Недавно решил прокатиться на мотоцикле и заодно проверить работу датчика температуры. Заметил следующее: проехав километров 30 по трассе, при температуре окружающего воздуха температура повысилась до 122 градусов. Решил остановиться и посмотреть на сколько повысится температура, когда не будет обдуваться двигатель, в итоге она поднялась до 127 градусов, получается разница в 5 градусов. Постояв 5- 10 мин. температура упала до 95 и я продолжил движение. В дальнейшем, когда показания были 122 при езде, я останавливался и давал двигателю не много остыть, боясь перегреть двигатель, т.к. недавно растачивал цилиндры. |
Italyanec
Регистрация: 02.09.2013 Сообщения: 386 Темы: 21 Откуда: Belarus Мото: Jawa 350/638
Привет,ребята. Добрый день, послушайте... как я уже писал, у меня стоит датчик с измерением температуры под свечой, самому стало интересно: а какова будет разница температуры в сравнении с температурой на ребрах цилиндров. Так вот кому интересно, взял мультиметр и замерил, разница была в 1-2 градуса, так что не заморачивайтесь в лишних изобретениях, есть в продаже готовые датчики. P.S. Конечно, каждый дрочит как он хочет, я ж дрочу, как я хочу _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Minahem
Italyanec
Minahem писал(а): |
Сеня, береги руку! |
Прислушаюсь, главного спеца, видать на опыте |
Italyanec
Привет,ребята. Добрый день.послушайте... Стоят т меня два дополнительных датчика температуры и напряжения. Стали они жить своей жизнью. Если просто вставить ключ, горят их табло постоянно, завожу и тут начинается дискотека, датчик температуры начинается моргать, обнулятся, затем покажет температуру и снова обнуляется. Табло Датчик напряжения цифры не отчетливо видно. На что такая реакция датчиков? Что создает им помехи? Первые года два такого не было
Не клонить! Соединено с целевой.
Дж. _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
IgorE
Во истину вопрос к Богам
Еще к этим, которые видят через стену и читают мысли ...
Изъяснись понятней, что стоит, в чем стоит, как подключено... _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
Italyanec
ДатЧики цифровые датчик напряжения ИН5-3, второй датчик мототермометр МТ-32. Провода датчиков, вот прямо в данную минуту, креплю прямо на клемы аккумулятора и та жа картина. Ява 638 Люкс _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Italyanec, ВВ провода какие у тебя? _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Italyanec
Чё есть ВВ? Провода медные _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Italyanec писал(а): |
Чё есть ВВ? |
высоковольтные = с бабин на свечи _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Italyanec
i_edgars писал(а): |
Чё есть ВВ? |
высоковольтные = с бабин на свечи |
Дружище, стоят стандартные, в черной оплёткё. Датчик холла стоит, есть вероятность, что образовалось магнитное поле, порою цилиндр чихает при заводке. Что является стабилизатором напряжения в Яве? Реле регулятор? _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Стабилизатором напряжения действительно является РР, но тут скорее виноваты помехи высокочастотные, броски напряжения, на них рр не может реагировать. Мне больше интересно, как так- работало, потом бац, перестало?
У меня на 6-В системе, все хорошо ровно работало. А когда пытался сделать гнездо для зарядки навигатора, то никакие фильтры не помогли. От акума навигатор работает, как завел- сразу глубокий обморок, и дальше только через ресет _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Попробуй заведи мотоцикл поздним вечером, выключи свет и посмотри при работе мотора на катушки зажигания, ВВ провода, свечные колпачки и на контактную группу генератора, вдруг что нибудь увидишь там.
Также осмотри крепления проводов фаз X, Y. Z к клеммам выпрямителя и к клеммам генератора, вдруг где плохой контакт? |
