"Пионерская ЭЛЕКТРОПЕСОЧНИЦА"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 40, 41, 42  След.
Spartanec
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2016 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ писал(а):
Где-то масса отсутствует или, скорее всего, на заднем фонаре провода местами переставил...
Белый(масса) посередине должен быть... FACEPALM
Дружище, спасибо тебе огромное столько времени мне сэкономил, спасибо еще тебе раз, всю бы проводку перерыл бы!
Konanir
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2016 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята помогите разобраться с замком.
Не могу найти коммутацию цепи в замке чешского производства.
Весь интернет облазил.
http://image.etov.ua/storage/640x640/2/3/d/2/23d2133449c9205c6c7fdf498acda6a6.jpg
Подскажите. или скиньте схему пожалуйста.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=23120
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2016 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Konanir, все просто...
30 основной + от АКБ
15, 54 лампочки заряда и нейтрали и через правый пульт катушки и реле поворотов
58 габариты
56 ближний свет
А вот 57 хитрО... На первом положении работает вместе с габаритами, на втором отключается... Крутой
Konanir
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2016 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ,
Ну тут я еще буду так сказать ковыряться долго. потому что не могу понять схемы до конца.
alexsius-born
Мото: ява
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2016 12:58    Заголовок сообщения: Минус , плюс Ответить с цитатой
Ребят сори за глупый вопрос, но все же. Подскажите, подключаю акум на старушку , минус идёт на массу (на раму) или плюс идёт на массу ? Во всех мануалах на схеме вроде как плюс идёт на раму , но мне все говорят что на раму идёт минус. Как быть ?) за ранее спасибо
Vladuna
Мото: Jawa 638.1,Jawa 638,ИЖ 56,Рига 30
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2016 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле стоит на генераторе или выносное?
Добавлено спустя 44 секунды:
если на генераторе, тогда + на раму, если выносное, тогда минус на раму С намеком
Ява-качество проверенное временем!
Serejkee
Мото: Ява 638 89г/в
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2016 07:21    Заголовок сообщения: Отказывает левый котел Ответить с цитатой
Ситуация такая: на малых оборотах отлично и ровно работают 2 котла , при разгоне на любой передаче, после 3х тысяч оборотов начинает чихать левый котёл, перекинув провода на катушках и соответственно надсвечники, так же начинает работать правый котел, это значит катушке хана?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2016 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serejkee, Вроде как да. Ведь поменял местами по сути только катушку с высоковольтным проводом и свечным колпачком.
В таком положении с поменянными проводами:
1. поменяй местами колпачки.
2. затем высоковольтные провода.
Если ни чего не изменилось, то ищи другую бабину.
Andrii
Мото: Jawa 634 12V
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2016 17:10    Заголовок сообщения: Проблема с работой цилиндра при в ключеном свете Ответить с цитатой
Здравствуйте. Можете подсказать почему при включении света (Аккумулятор хороший и заряжен полностью, зажигание заводское) один цилиндр отключается, в чем может быть проблема, подскажите) С намеком
И может ли помочь установка БСЗ 1146.3734
brainsurger
Мото: 638 TS
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2017 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди дорогие, товарищи!!!!! пионеры, блин! Помогите пожалуйста!!! Кто из Питера, помогите проводочку заменить. сам боюсь влезать. Куплена новая не оригинал, но норм вроде 1600 р. на апражке. Гараж в районе метро Старая Деревня (но если что привезу, отвезу на тачке), пивасик, гамбургеры с меня))))
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 01 Фев 2017 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brainsurger, создай тему с этим обьявлением в разделе "Прочее". А здесь ты долго будешь отклика ждать. Тут техпроблемы обсуждают, а услуги и торговля в Барахолке.
messershmitt
Мото: Иж Планета 3,Днепрсон, Yamaha Vino, Yamaha Gear.
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2017 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. А габарит (в фаре) включен даже когда используется ближний/дальний?
shusha
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2017 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
Dima7447
On-Line
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2017 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Давно задумался вопросом о внедрении диодной лампы в фару. Оборудование 6в, переделывать не хочется. Слышал можно это проделать через какой-либо понижающий преобразователь. Может кто сталкивался в какой теме, киньте ссылку. Спасибо.
Страница 36 из 42
