Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12338 Темы: 59 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
моторегион33, Если посадочное место покрышки на ободе имеет биение, то и покрышка будет бить.
Тут несколько путей - или равнять обод путем прокатки, или менять обод или замерять биение на покрышке и спицами выравнивать биение уже покрышки.
У меня на переднем колесе сделан последний вариант, так как замененный (новый) Ижевский обод с завода имел косину и в следствии с тем биение обода.
Резиновую ленту под камерой можно вырезать из любой тонкой резины! Я резал из велосипедных камер, склеивал под нужный периметр, ну и конечно вырезал отверстие под ниппель.
2 мм биение это многовато, но если не гнать сотню и выше то допустимо.
На заводах делали 0,5 мм в те времена. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Регистрация: 20.08.2010 Сообщения: 3204 Темы: 15 Откуда: Украина, г. Кременчуг Мото: Ява 350/634-8 1977г.
Ободную ленту вырежь со старой не нужной камеры и склей. |
моторегион33
Регистрация: 19.06.2015 Сообщения: 424 Темы: 3 Откуда: Владимирская обл. Мото: чезет 472/6
Это понятно что из камеры можно вырезать , не нужной нет под рукой. Думал может изолента тряпичная пойдет. Елозить ( с места сдвигатся) она там потом не будет? |
В таком случае можно и обычной намотать. Главное в тепле, чтобы хорошо приклеилась. |
Motovoz
Регистрация: 14.07.2015 Сообщения: 822 Темы: 17 Откуда: Москва Ждановская Мото: Ява 638 и 634 с коляской
[quote="i_edgars"]
Motovoz писал(а): |
Вот этот вариант самый идеальный по сути!
Необходимо биение в виде шестерки замерять по посадочному месту покрышки, а не по окантовке обода.  |
Я на форуме где то вычитал что при гнутых ободах ориентироваться надо на ручеёк, а не на края.
Собранный обод со спицами - биение до 2х мм. Сегодня покрышку на нее одел. Новая, МИТАС. И ужаснулся биению. Как будто спицы затягивал вразнобой и с закрытыми глазами. И восьмерка и эллипс по поверхности катания покрышки. Вот такие новые покрышки. |
Motovoz, нууу, а покрышка точно до конца села? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Motovoz
моторегион33
Motovoz, там на покрышке , по диаметру у самого края обода есть три дорожки ( тоненькие полоски) . Посмотри по ним ,,если покрышка не села на место то будет сразу видно. Спусти и накачай еще раз, в процессе накачки обстучи об пол по кругу. Может правда не ровно села. |
Motovoz
моторегион33 писал(а): |
Motovoz,...Спусти и накачай еще раз, в процессе накачки обстучи об пол по кругу. |
накачать нужно около 0,5 атм, обстучать о деревянный пол или массивную доску. Проверить села-ли покрышка на место по всему периметру и с обеих сторон на обод, затем накачать до нужного давления.
Чтоб легче села можно посыпать тальком или помазать мыльной водой (и ни чем другим!!).
!! Обстукивая о бетон или асфальт можно перебить камеру !! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Дик
Регистрация: 14.02.2011 Сообщения: 1946 Темы: 9 Откуда: Россия город Курган Мото: Ява-634-7-00 ; 634-8 ; 638
Dixi72, растолкуй,пожалуйста,поподробнее про несимметричность отверстий и положение ступиц относительно обода .  _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
Dixi72
Регистрация: 09.11.2013 Сообщения: 155 Темы: 0 Откуда: Тюмень Мото: Ява-360, Ява-634.01, Ява-634.4, Ява-638.0, Ява-638.5, ЧЗ-472.3, ЧЗ-472.5(Продан)
Motovoz, "Собранный обод со спицами - биение до 2х мм...." - Это как-бы не просто много, а очень много! Я на своем станочке, уложился в 0,35 мм.
Перед установкой покрышки, смазал обод и покрышку мыльным раствором.
Дик, Столкнулся с несимметричностью, после переспицовки на стороне. Пришлось смещать обод по спицам.
С новым ободом и новыми спицами (при самостоятельной сборке), спицы протягивал равномерно, и такой проблемы не получилось. Возможно просто все удачно совпало.
А вообще, несимметричность есть! Это видно и по расположению отверстий в барабане от края слева и справа. _________________ Маленькая ложь - рождает большое недоверие! |
Motovoz
Dixi72, так это поди на новом ободе. А я из г. выбирал что получше. _________________ 89067838016@mail.ru |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 10270 Темы: 85 Откуда: Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
У меня с покрышками та же беда! Просто покрышки г., не раз уже с этим сталкивался. Уже 4 атм натолкал, все равно не садится _________________ Ява "360", 1967 г.в.
моторегион33
Можно еще после накачки походить по кругу( шины) на пятках с усиленным нажатием, потом еще подкачать и опять походить. Раза три четыре нужно так сделать. Естественно с двух сторон. Покрышка сядет 100%. Проверено. |
