Катера и Яхты.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов JAWAold.su -> Наша жизнь
франц
Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2016 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
степанович333, плав.кран, на заднем плане, навеял ностальгические воспоминания молодости - я служил на подобном, на Северном флоте. Палец вверх А Ваше среднее фото, я бы озаглавил: " На диком бреге Иртыша". Так смешно, что деваться некуда С пивом по жизни
Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится!
степаныч
Мото: старушка 250 была, ныне 360-00
СообщениеДобавлено: 01 Янв 2017 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KiselevSamara, вот смотрю ты активный участник форума "Мотолодка" :
http://forum.motolodka.ru/profile.php?f=1&id=5192
Расскажи нам , как провёл лето на речке, водный мотоцикл то закончил строить? А зима уже на убыль пошла, пора думать о лете!
R-EPA
Мото: Jawa
СообщениеДобавлено: 05 Янв 2017 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
степанович333 писал(а):
KiselevSamara Расскажи нам , водный мотоцикл то закончил строить?
А с ремонтом мотоциклов Ява, что, уже закончено? Блин, прозевал процесс. FACEPALM
KiselevSamara
Мото: Две Явы 360-00 (было), Карпаты-Спорт (обменял на ствол),газуля Д8Э(продана фанату), семь велосипедов
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2017 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
степанович333, этот мой проект "в процессе". как говорится ))) Долгострой, туды его!
К сожалению. гараж с электричеством, который снимаю за 1500/месяц, находится далековато, поэтому бываю нечасто... сплошные убытки. А скоро дачный сезон и жена увезёт меня на дачу и тогда "пиши пропало" )))
Я фоткну при случае, что там уже сделано. Осталось нос и палубу закончить, потом внутрянка и косметика. т.е. ещё 50% впереди. А времени и сил катастрофически не хватает на хобби.
Скорее бы пенсия. что ли )))
Прошлой весной было так
Сейчас борта нарощены и глухая переборка с врезанным бензобаком на 40 литров от Запорожца имеется, но не закреплена... надо ещё подвигать вперёд-назад для развесовки и оптимального кокпита
Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно!
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (28 Янв 2017 06:49), всего редактировалось 1 раз
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня заскочил на пару часов, сфоткал и повозился чуток )))
-это с бортами и глухой переборкой.
-вид с транца на тоннель.
-примерил "Ветерок-12", больше нельзя (по судовому билету, но нам можно и "Нептун-23" с "доведённым" винтом)))
-мотор навешен, транец по верху будет усилен наборной рейкой, ибо пакет прочнее массива!
-начинаю ваять палубу в первом приближении. Ещё надо будет скруглить борта немного. Мечтаю уложиться в 90кГ без ПЛМ, но с вёслами и боковыми колёсами в проекции Ц.Т. (центра тяжести)
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тоннель типа, по мелководью ходить?
Прикольно.......
степаныч
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2017 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то гидрик размерами великовато выглядит, на Ветерке на нём , однозначно, грустно будет, а Нептун самое то! А не интересовался проектами Сергея Чернявского?
http://www.nt-r.ru/WMoto.html
Тема , эта, конечно заманчивая во времена, кода импортный водный мотоцикл стоит, как приличный авто. Только где время на все "игрушки" мужские найти? Я вот себе тоже отладил путём Нептун, элетростартер "пристроил", зажигание электронное, вот засада, где изготовить немагнитный зубчатый венец на маховик ?
На форуме водномоторников ПОКА НИКТО НЕ СМОГ ЕГО ИЗГОТОВИТЬ!
Может на нашем есть умельцы!? А-у-у!
А то у нас в Сибири- Колхоз!
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 27 Янв 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу это не гидрик, а вырисовывается самая настоящая лодка.
А если заявленные 90кг конструкции будут присутствовать, думаю Ветерок её повезёт. К примеру, Крым с 9,9 Тохой вёз четырех человек. И даже в глиссе.
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2017 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, правильно мыслишь, от ГИМСа по мелководью уходить )))
Идею подсмотрел на этом фото:
Добавлено спустя 11 секунд:
"Это" и задумывалось как лодка формата 1+2. Спереди один пассажир, сзади диван на двоих )) Вот такая, только штурвал сзади переборки:
Добавлено спустя 18 минут 47 секунд:
А это - самое начало пути Это же наша техника!
степаныч
СообщениеДобавлено: 28 Янв 2017 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KiselevSamara, если захочешь добиться на своём детище максимальной скорости, то придётся поэксперементировать с высотой установки мотора из за наличия тоннеля! А ежели убегать от рыбнадзора, то разумно. Вот у нас у браконьеров шансов убежать мало, у инспектора-водомёт-200л.с.! FACEPALM
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2017 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок верёвки метров 6 длиной, брошеный водомёту на ход, решат вопрос )))
Вчера примерил лаконичную приборку, фанера под приборы будет посолиднее, это - просто примерка. Прямоугольник под автомагнитолу - поедем с песнЯми )))
Пилим-строгаем )))
Ещё в 10-м году заморочился врезкой датчика уровня топлива в бензобак, но потом взял запорожский вдвое больше вместимостью. Кстати, проблемка с ним - не отворачиваются два винта на заглушке отверстия. Хотел вчера датчик примерить и не смог сорвать эти винты... время и лечит и калечит (((
Ещё две канисты по 10 литров - это НЗ на обратный путь, хочу подвесить, как на джипах снаружи
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 19 Фев 2017 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моделирование идёт полным ходом )))
Спереди будет кубрик с откидным верхом, внутри рукоятки от ВАЗ 2106, чтобы держаться на волнах
Сегодня сверстал днище
Осталось оконечить форштевень, пока в раздумье как это сделать, незаметно для кошелька )))
степаныч
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2017 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда то я с отцом построил первую лодочку из фанеры под "Москву-М", по чертежам из "М,К," по мотивам лодки "Москвичка"!
http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1965-09--num30
Лодочка из фанеры и сейчас жива и радует рыбаков на речке, отдал её соседским ребятишкам под вёсла. А поначалу я предложил отцу чертёж(заводила я был) лодочки "Стрекоза" обводами она похожа на твой гидрик. Но бате не понравился "тупой" нос.
http://www.barque.ru/projects/1969/build_boat_type_dragonfly
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2017 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Из инструментов потребуются: ручная пила с мелкими зубьями, рубанок, молоток, дрель или коловорот с набором сверл, отвертка, кусачки, стамеска, метр и струбцинки (не менее 4 шт.).
Читаю и лицо расплывается в улыбке ))) "коловорот", Карл!!!
У меня есть такой Палец вверх
А вместо "ручной пилы с мелкими зубьями" - электролобзик с набором пилок Крутой
Добавлено спустя 43 минуты 23 секунды:
На motolodke.ru мужик с ником Фантомас кошмарил традиционных постройщиков за кучу шпангоутов. Я с ним согласен. можно внутренние переборки устроить так. чтобы они несли и функциональную нагрузку (полочки, ящички) и силовую одновременно.
Что получится на выходе? "Пожуём. увидим!" )))
KiselevSamara
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2017 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё-таки на небесах заинтересовались моим проектом-долгостроем и с нетерпением ждут финала Так смешно, что деваться некуда Как задумаю какую фигню. мне чуть ли не под ноги материальчик "падает"...
Вчера, подъезжая к дому, заметил на помойке выброшенные кем-то панели шкафчика из массивов клееных реек длиной 170см и толщиной 1,7см. ширина разная. Легкие, прочные и под лаком Палец вверх
А я голову сломал, как из оставшихся 3-х листов ФСФ 1,52х1,52 сделать прочную палубу?
Тьфу, каналья!!! Фотоаппарат в гараже оставил, фотки теперь не скоро Эхххх
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (08 Мар 2017 11:26), всего редактировалось 1 раз
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов JAWAold.su -> Наша жизнь Часовой пояс: GMT + 3
Страница 47 из 51
