Москва М1А в Москве
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 26, 27, 28  След.
autocar
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2017 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, все верно, я попал с таким бутербродом, краска легко скалывается в итоге.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2017 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к любителям химии или опыт имеющим.
Некоторые детали покрыты на соединениях цветным металлом похожим на медь. Как поведёт себя покрытие при гальваническом методе цинкования ?
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2017 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то химики все приумолкли))
Отдал сегодня железяки в гальванику. Посмотрим что получится.
opel kaputt
Мото: Pannonia T5 65г., Pannonia T1 62г.,CZ 175/450 62 г.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2017 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это - пайка латунью. Раньше так только рамы собирали, кроме заклёпок еще. По поводу "как поведёт" - латунь - это http://met-all.org/cvetmet-splavy/latun/latun-splav-medi-s-tsinkom.html . Так что, должно быть всё хорошо.
Я бы, в вашем случае, не заморачивался так, а после
Zool писал(а):
По совету брата у себя покрыл раму травящим грунтом с преобразователем ржавчины, поскольку даже пескоструй не выбил всю дрянь из глубоких очагов. это для того чтобы не расцвело под краской. А для внешнего виду Потом (у меня) эпоксидный нейтральный грунт и шпаклевка там где надо выровнять раковины. Если шпаклюю грубые замины, то шпакля только на зачищенный металл
- на порошковую, только правильную, с хим. ванной. Не по феншую, но надёжно и долговечно.
По поводу же шпаклевания раковин от коррозии, я делаю так: если деталь под покраску и нет сквозных дыр, тогда оловом - с лампой или газовой горелкой, разглаживать паяльником, а если под хром - так же, но латунью. Когда были халявные серебряные прутки (рефы чинил Улыбка до ушей ), то ими раковины заливал. Муторно, зато - надёжно и вечно!
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2017 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
opel kaputt, хорошая ссылка, спасибо. Если правильно понимаю, этот цветной металл не что иное как жёлтая однофазная латунь с содержанием цинка 20-36% и в гальванике цинк ляжет сверху без растворения сплава.
Травящий грунт покроет наружную поверхность, оцинковка убьёт ржавчину внутри. Экспериментирую на малых деталях.
Покраску рамы в порошок целиком поддерживаю, хим. очистка, сглаживание неровностей, прочность покрытия, одни плюсы. Для всепогодной эксплуатации С намеком
Если мы будем делать всё навечно, что делать нашим потомкам?))
Zool
Мото: Москва М1А
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2017 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сообщение от меня в личке видел?
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2017 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, прочитал, жду.
После гальваники. Всё хорошо.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2017 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, чую будет музейный экспонат. С твоим подходом все получится!
Zool
Мото: Москва М1А
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2017 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты собирался раковины от коррозии оловом заливать, то как ты на цинк паять будешь? Или ты его серебром покрыл? Для лучшего сцепления с последующей краской делают на цинк еще желтоватое такое гальванопокрытие , не помню как называется. В гальваниеке просто зовут желтый цинк
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, да нее, всё простенько будет, но прилично.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Zool, заливать оловом, это лишь предложенный вариант.
Почитал я про жёлтый цинк, не нашёл как он связан с покраской.
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2017 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно речь о кадмировании
Ищу запчасти для Вандерер 98
И для Victoria V99
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2017 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgenij595, скорее всего.
Интересная темка про кадмирование, увлекательная.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2017 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжу.
Про каждую деталь постараюсь рассказать отдельно, но чтобы не сильно вас утомлять , промежуточные процессы упущу.
Заднее колесо.
Вернусь немного назад.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
igloezik писал(а):
Приехали ко мне недавно два задних колеса, у каждого своя проблема.
Задумка, сделать одно приличное. Поделюсь процессом.
Итак, вот они
То, которое совсем печальное, с ободом со сквозной коррозией, можно им пожертвовать ради спасения спиц и ступицы.
вот это фото интересное, можно посчитать количество заплаток)
Режем на четыре части, получаем доступ к спицам.
Просто так их открутить не получится, лопаются. Стачивал на точиле с двух сторон чтобы ослабить посадку по резьбе. При этом они прогреваются и легко скручиваются пассатижами.
Второе колесо пошло целиком в пескоструй
Разобрано с потерей части спиц и загрунтовано. Спицы в цинк поедут.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Метод по снятию нипелей спиц никуда не годится. Только греть и откручивать. Ибо хрен что найдёшь на этого динозавра.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Со ступицей тоже засада, оказалась она под 202 подшипник, более поздняя, надо под 201й. Достал свою, думаю понятно в каком она виде была. Решил вместо пескоструя попробовать другой метод очистки.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
После недели в ортофосфатке
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Ещё неделька там же, щёткой по металлу до стального блеска и можно покрыть грунтом. Выбрал антикоррозийный под акрил.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Покрасил обод, сборка
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Любителям малокубовок интересная картинка для сравнения как изменялся профиль ободов до м106.
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
Сейчас в поиске оси на заднее колесо, кривовата моя.
Багажник.
Деталь считалась мною невосстановимой, а посему была заброшена в дальний угол. Но...
Картинками ясней будет.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Здесь он чистый , после мойки
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2017 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пескоструй , шаманство, танцы с бубнами)
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
Теперь с ним почти всё.
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2017 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец, что не останавливаешься!
Страница 16 из 28
