Jawa650 Style - "Конёк Горбунок" из РБ. Москва.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39
Дик
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2016 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, спецовка у сварщика забавная. Улыбка до ушей
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2016 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гоша, я бы поискал способ усилить лопнувший подрамник длинной шпилькой внутри (или даже двумя). А уже после этого трещину эстетически облагородить сваркой. Потому как элемент кажется нагруженным, а повторения истории допускать не хочется.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2016 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он в сечении имеет форму уголка толщиной примерно 3мм. У меня была мысль усилить изнутри дополнительным уголком и обварить, сперва всё место излома и сам уголок.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
старая школа! ))) Чувак вообще молодец - на даче такую автономку забабахал, причём двойную - котлы работают как от дизеля, так и от электричества плюс всё это с использованием современных материалов и приборов, вплоть до полного контроля всего этого по интернету)) Он со школы такой, пьём пиво, а он при этом мануалы до дыр зачитывает)) Вечно что-то улучшает и рационализирует и всегда удачно! Жаль мотоциклы не любит... Хотя если заморочится, то отремонтирует любой.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2016 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мне не сказал про сломанный кронштейн?
Я бы тоже на месте бестолкового аргонщика очканул варить такую тонкую конструкцию, от простого аргона ее просто поведет наглушняк...
Если только спец. аргоном, который настроен для пайки радиаторов кондеев. Если конечно не захочешь запаять, мне же в позапрошлом году из Симферополя на присылали "Кастолинов" разных, помимо HTS 2000, он уж прошлым как бы веком считается... Ими можно даже алюминий с медью паять. А так на улице у меня живет аргонщик который как раз аргоном раидаторы алюминиевые паяет дома прям, можно ему показать, и это так просто, безотносительно ото всего.
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2016 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, ну не такой он уж и тонкий! Толщина профиля более 3х мм! Это же литьё! Надо будет тогда ему показать, при случае...
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2016 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотосезон по большому счёту ещё не закрыт , а уже разнесли на несколько постов.
Варить 3мм должен любой аргонщик, деталь не ответственная ( не картер, не цилиндр ). Если поведёт - напильник в руки но лучше, если есть возможность, усилить прямоугольным профилем.
ARS
Волк
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2016 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где он не закрыт? Так смешно, что деваться некуда
В Москве давно уже холодно, а с этих выходных снег лежит и по ночам -4...-8, днём 0...-2
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2016 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас сегодня хоть и обещают +10, но выезжать не собираюсь)) Мокро, грязно...
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 12 Май 2017 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в общем-то... Нашел я благодаря друзьям грамотного профи по аргону! Заварил он мне крепление кофра от Стайла изготовленного путём порошкового литья из легкосплава. Правда для этого пришлось сгонять в Рузу)) Человек потратил час и сделал все качественно и недорого, в отличии от московских "профи", которые глядя на железку тока руками разводили и ныли что возьмут дорого, а результат не гарантируют! Понаберут по объявлению.....
Есичо, есть контакты мастера. Варит всё, от мелких железок, до ремонта бочек бетономиксера.
Фотки, если не забуду - выложу..
Стайл завел, поменял там всякое, осталось только термовыключатель карлсона сменить и мотак к сезону готов! Крутой Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 13 Май 2017 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, как у вас погода? Так смешно, что деваться некуда
Добавлено спустя 33 секунды:
Снега нет?
СообщениеДобавлено: 13 Май 2017 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jarlacks, у тебя релюшка стоит на карлсон? Или напрямую через термодатчик включается он? Я себе на китайца поставил реле
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 14 Май 2017 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прямую, Бабай, усё напрямую.. причем чехи эту цепь даже не разомкнули ничем.
Страница 39 из 39
