JAWA 350 typ 638.7.00;) г.Луцк
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Май 2017 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валико, так и будет, если не найду шестигранник, сейчас двигателей и коленвалов навалили, надо разгребать)
Psychobilly is all around!
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2017 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пятницу нашлось время и вдохновение, в магазине купил подшипники HK 0607 (6х10х7 мм), по 11 грн./шт., производитель "СХ", для такого высокооборотистого узла сойдет)))
В качестве осей, подобрал два болта от авиадвигателей и выточил с нержавейки переходные втулочки в кронштейны рычагов, так как отверстия верхних полок кронштейнов имеют диаметр 7.5 мм, да и болты длинноваты.
Один рычаг пришлось завтулить, т.к. элипс после развертывания не убрался:
Потом используя переходную втулку как кондуктор, развернул нижнюю часть кронштейна на 6 мм, и всех делов.
Последний раз редактировалось: Roma_Che (20 Авг 2019 13:25), всего редактировалось 1 раз
butbka1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2017 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офигеть Улыбка
SАN
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2017 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, шикарно! Это один из самых слабых узлов в заводском исполнении. Там всегда выработка и люфт.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2017 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там по заводу очень просто и надежно сделано, это когда при разборке теряют втулки или болты ставят не те, потом приходится прибегать к беспощадному тюнингу)))
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2017 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Надо поставить дуги", подумал я год назад)))
Поскольку ничего нормального так и не подвернулось, взял и забрал у соседа явские дуги, которые он безуспешно пытался на Минчик примостырить, отрезал покарёженные тисками и дрелью участки:
и установил самую нужную часть на раму для "издевательств":
нашел у себя два куска трубы подходящего диаметра и с пивом пошел к другу на трубогиб:
на другой день решил сделать дуги немного прочнее родных:
и как всегда разделка кромок, прихватки, снимаем, обвариваем:
Получилось надежно, осталось зачистить и покрасить.
Но наверное еще просверлю пару отверстий для т.н. электрозаклепок, чтоб штырь прочнее сидел внутри трубы.
Последний раз редактировалось: Roma_Che (16 Янв 2020 08:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2017 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашелся у меня сальник клапана от какого-то скутера и сразу вспомнилась частая проблема явистов)
Из токарных отходов дюрали, капролона, с помощью мегадрели ТВ-4 сочинилось такое:
Пока не ставил, т.к. штатный пакет не течет, но думаю поставлю при случае.
Последний раз редактировалось: Roma_Che (20 Авг 2019 13:33), всего редактировалось 1 раз
messershmitt
Мото: Иж Планета 3,Днепрсон, Yamaha Vino, Yamaha Gear.
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2017 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автор, прекрати))) ибо себе все так же хочется хорошо сделать))) Так смешно, что деваться некуда
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2017 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
messershmitt писал(а):
автор, прекрати)))
не могу, это зависимость Так смешно, что деваться некуда
Недавно игольчатый клапан карбюратора доработал по типу К-62/63/65, использовав их же уплотнительную шайбу, думал сначала иглу от "Солекса" переточить, но имею в наличии карб К-65Т "тех времён", а там эта шайба очень эластичная, в отличии от тех что в ремкомплектах сейчас продаются.
Вобщем ширина режущей кромки отрезного резца нужна 0,6-0,7 мм, врезка 1,5 мм на диаметр, а гнездо клапана просверлил сверлом 2,3 мм, ну это исходя из того на каком расстоянии от вершины иглы делаем проточку.
Холостой ход стал чистым и ровным, нормально настраивается, прет как и положено яве, причем на постоянной основе)))
Имхо штатный клапан не может обеспечить полную герметичность, разве притереть, но игла часто имеет слишком большой люфт в гнезде, как для такой системы.
Последний раз редактировалось: Roma_Che (20 Авг 2019 13:34), всего редактировалось 1 раз
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2017 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1))
Павел_ява_250
Мото: Ява 250 1965 г Ява 634 -7 1982 г.
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2017 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1))
+2
Купил на алиэкспрессе такие же подшипники на ручки, скоро буду ставить)))
Про клапан уже думаю, где резинку искать))) С пивом по жизни
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2017 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел_ява_250, у тебя тоже 638-ой карб подглючивает? А то мне кажется что это только у меня такая фигня, другие "восьмерочники" летают себе на здоровье и не парятся иглами...
Кстати если бы иглу от Солекса примостырить, там уплотнение еще круче и надежнее (вся верхушка иглы резиновая), только что-то мне здается сама игла меньше диаметром, надо на базар сходить, примерить.
Павел_ява_250
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2017 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, не могу прям с уверенностью сказать, что именно клапан. Холостые нестабильные. Карбюратор сильно б/у, может игла старая уже. Или заслонка гуляет
Vadka
Мото: JAWA 638-5-00
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2017 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свой 638-й карбюратор поставил клапан уникар-3 укоротив иглу и седло. Третий сезон - полет отличный.
[/url]
Если интересно вечером скину фото процесса.
Дик
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2017 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, с удовольствием перечитал всю тему . Очень интересно.
Такой клапан я для Волги в Феодосии покупал летом четырнадцатого года.
До сих пор исправно служит.
На штатном уплотнительное кольцо развалилось на две части. Ночью , в очереди на паром в Крым. Головой об стену
В Кургане таких клапанов в продаже нет.
Страница 7 из 10
