Добыл себе ПСа!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2017 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега51rus писал(а):
Сергей В, Конь-огонь! Маслосистему только не подключай. Улыбка
Конечно не буду, ну её ... Это для ленивых америкосов и гейропейцев. Забьется там что - узнаешь только клина поймавши. А так - если бензин есть - то и масло в нем тоже есть, с гарантией. Это же наша техника!
А вообще аппарат приятный, двигатель на резинках - это дело. Мягко идет, в отличии от обычной Планеты. Да и по резвости пожалуй 634 переплюнет. Одно только - дюже он вихлястый какой-то. Ява по дороге идет четко и твердо, как пушечный лафет. Можно держать 90-100 и пейзажи разглядывать , а с ПСом - глаза на дороге, иначе до канавы недалеко. Да и ветром его сносит конкретно, похоже вес сказывается. Общие ощущения - в дорожник всунули мотор от кросса. Улыбка до ушей Спорт - он и есть спорт.
Да , а какое там опережение зажигания положено? Я индикатором проверил - 3мм. Трогать не стал, похоже что еще заводские настройки.
VAPE = Богъ
серега51rus
Мото: ява634 вишнёвка, иж пс,honda cb 750
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2017 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей В, Опережение 3.5 - 3.8 мм, лично я корректирую по движению мотика, на контактах регулировать ,всё равно не угадаешь, + - трамвайная остановка. А так ,крутнеш туда сюда, если не пинается в ногу,гуд! свечку поставить правильную NGK B8HS ,Quick-no. 205 .
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2017 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему, часовым индикатором очень точно можно найти и ВМТ, и момент размыкания контактов. Сделаю 3.5, посмотрим если какая разница будет.
БСЗ бы туда, как во все мои Ижи-Явы, да только он в другую сторону вращается. Не выйдет. Эхххх
VAPE = Богъ
рама
СообщениеДобавлено: 19 Июн 2017 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей В, Опережение зажигания зависит от степени сжатия. Если нет прокладок под головкой, - то 3 мм самое то.
Лучшее зажигание, какое я пробовал, - это сделанное на базе генератора Г 427 (от Минсков на 6в с выносным датчиком). И переделанным коммутатором. С родным коммутатором крутит до 8тыс об. С переделанным свыше 15 тыс. Нужна будет переходная планшайба. Я такое ставил на мотор ЧЗ 516. (нужен был свет, и момент). Аккум не нужен, контактов нет.
Из современных думаю от любого скутера подойдёт. Но с оборотами МАХ. - вопрос.
ПС сделает 634 Ад назначно FACEPALM Без вопросов. На скорости, да, подруливать надо. Кроссовая подготовка - обязательна. Если стоит короткий маятник, - то !!!Осторожно!!!
Мотор этот больше кольцевой, чем кроссовый. На шоссе просто песня. С пивом по жизни
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2017 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка под головкой есть, зажигание выставил 3.5 - вроде без разницы. Пока оригинальная электрика работает - оставлю как есть, начнет глючить - сделаю VAPE как во всех остальных у меня. Уже спросил - говорят только сказать надо, чтобы в другую сторону искра была, сделают если надо - по цене как на обычную Планету. Не то ротор, не то статор там меняется.
http://photo.qip.ru/users/svv78/151150670/175202926/#mainImageLink
http://photo.qip.ru/users/svv78/151150670/174078258/#mainImageLinkЖ
VAPE = Богъ
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2017 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного не в тему... А на юпитер можно Vape достать?
рама
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2017 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей В, Ты учти, что посадочные места статора на картер у Планеты и у ПСа разные.
А пока на Планете лапку тормозную опусти ниже. Так торчать не должна. Головой об стену
серега51rus
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2017 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рама, Генераторы начиная с Планеты 4 и ПС одинаковые по посадочным, разные только контакты из за разного вращения к.в., но у ПС всё таки есть нюансы, по прихоти завода на картерах 74 и 80 г.в. диаметр посадочного под генератор меньше на 1мм.
DRE350
Мото: ява 350\354-06
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2017 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечу не в тему (да простит нас автор темы). Ссылочка на забугорный сайт с разными ВАПАми:
https://www.powerdynamo-shop.com/shop/index.php?cPath=170_139
Цены космос FACEPALM , да ещё и к нам не отправляют Смущенный
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2017 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRE350, спасибо!! в России можно купить?
Dimitry6552
Мото: Irbis Virago '12
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2017 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорожники 70х
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2017 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не такой уж и космос. Японь-то вы вон за какие бабки покупаете. А на отечественную технику жаба давит, тут уж дело в психологии. Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
VAPE = Богъ
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2017 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimitry6552 писал(а):
Это точно для ПСа написано с учетом того, что вал у него вращается против часовой стрелки со стороны зажигания? С намеком
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2017 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, Палец вверх
глазастый! А все смотрят только на цифры 3,5...3,8 ))
рама
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2017 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery,
Это написано хрен знает кем, и хрен знает о чём. И хрен знает....(многократно).
3,2 мм для ПСа это максимум (с прокладкой под 92).
Страница 6 из 7
