Регистрация: 24.02.2012 Сообщения: 557 Темы: 15 Откуда: омская обл. древний город Тара Мото: старушка 250 была, ныне 360-00
Рукастый, таким умелым садоводом может быть только настоящий ЯВИСТ и обязательно с нашего форума! Остальные-
Не забудь покрасить туалет гламурненько, в ромашку, например!
Регистрация: 10.07.2013 Сообщения: 1007 Темы: 15 Откуда: из Самары Мото: Две Явы 360-00 (было), Карпаты-Спорт (обменял на ствол),газуля Д8Э(продана фанату), семь велосипедов
Сегодня ненадолго заскочил в гараж.
Немного измерил...
немного отрезал...
и получилась полочка для мелочёвки с доступом из рубки...
После оклейки железки удалю - начинаю борьбу с лишним весом, а то что-то тяжеловата стала лодочка или я становлюсь как "глупый пИнгвин тело прячет своё жирное в утёсах..."
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
и в догонку... рукоятки от ВАЗа, чтоб держаться на волнах..
_________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Любую песнь можно сочинить, если мотив известен всем уже давно!
"Глупый пИнгвин робко прячет, умный- смело достаёт!"
"Семь раз отмерь, один раз на глаз отломай" _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Нынешнее лето нельзя назвать жарким, но побывать на Иртыше, это для нас водномоторников-святое дело! Вот и собрал я всех родных и близких поотдыхать на природе!
Иртыш-Батюшка!
Нас не догонят!
Жилеты-обязательно!
На природе аппетит всегда зверский!
Внучка пока на берегу, рановато ей в плавание!
Последний раз редактировалось: степаныч (20 Дек 2017 10:07), всего редактировалось 2 раз(а)
Проклеиваю швы, пока температура не опустилась ниже +5.
Попутно начал ваять форштевень, который закончится вот таким треугольником в первой трети корпуса.
Его смысл в том, чтобы при заходе на пляж, "вгрызаться" в песок и не давать лодке раскачаться на волнении и
отплыть без ведома хозяина. (Помню в детстве много раз наши отцы ловили "Прогрессы", "Казанки" и проч.
в таких ситуациях)
А те полукруглые выступы по краям - спонсоны, будут заполнены непотопляемым материалом для улучшения статической остойчивости.
Самое сложное будет сопрячь листы обшивки на переломе форштевня, который по форме напоминает Kamasu-kissaki у японской катаны.
Добавлено спустя 24 минуты 3 секунды:
ну, всё пока. Поеду, пока в отпуске ещё чё-нить сделаю.
P.S. Обманул я Ваши ожидания. В этом году не спустить мне лодку даже до белых мух. _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Вчера на свалке нашёл кварцевый обогреватель. привёз в гараж, воткнул в розетку - греет обеими лампами..."кучеряво люди живут!" - подумал я.
И перевернул с приятелем лодку снова на ровный киль, собрал заново переборки, подрезал лист для будущего отливного рецесса так, чтобы по ним умещались два 22-литровых бака от "Вихря-М". В сумме с 40-литровым баком от ЗАЗа в центральной переборке и с двумя 10-литровыми канистрами сзади на транце на лодке получается запас в 2х22 + 40 + 2х10= 102 литра топливной смеси. Для "Нептуна-23" с его 7,5 литра в час это на 102/7,5=13,5 часов хода по 40 км/час на 540 километров от заправки до заправки
А здесь просто рука не поднялась резать такую красивую фанерку на детальки.
Будем искать фанеру попроще. _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (06 Янв 2018 19:52), всего редактировалось 1 раз
вчера, после "танцев с бубнами", наконец-то понял, как будет устроен транец с усилителями, чтобы мотор не расшатал его!
Но и это ещё не всё! Наклонная доска будет от борта до борта, а по бокам от транца будут ёмкие рундуки для походной мелочёвки, а под транцем за сиденьем вполне поместится скатанный в рулон "уссатый полосатый" матрац _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
1-3 января просто "потерянные дни" - ничегошеньки не делалось по причине пасмурной погоды и соответсвенного настроения. Но 4-го над Самарой брызнуло Солнце и я "свинтил" в гараж, и сегодня 6-го тоже.
Занимался транцем, пока свежа идея!
Обработал края фанерок острой пилой, чтобы при склеивании на эпоксидную смолу было за что схватиться клею.
Предварительное пространственное положение деталей фиксировал на саморезах
И вот, что получилось в итоге
Под транцем, позади двухместного заднего"дивана" от АЗЛК-2141, много места для шмурдяка...
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Только что родилась идея небольшого выносного столика с невысокими бортиками, который в походном положении будет одеваться на тоннель позади "дивана" и играть роль ящичка для мелочевки. На нижнем фото там сейчас огнетушитель и инструментальный ящик из автомобиля (для фотосессии принёс)
И поверху транца пустим деревянный брус во-первых - для жёсткости; в0-вторых - для крепления поворотных петель будущих крышек боковых рундучков и в -третьих - брус будет чуть выступать вперёд от транцевой доски и препятствовать самопроизвольному слетанию двигателя от вибрации, если я в самоизумлённом состоянии вдруг не затяну тарелки струбцин, как говорится "до талого"!
А над диваном по бортику пустим мягкую спинку от борта до борта!. чтобы на скорости можно было откинуться и любоваться окрестностями
Последний раз редактировалось: KiselevSamara (06 Янв 2018 22:03), всего редактировалось 5 раз(а)
степанович333, Да, это моя "вахтёрша" Сьюзи - сторожит барахлишко в моё отсутствие!
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
А ты шлем рижский-то нашёл?! _________________ Любую вещь можно починить, если вертеть в руках достаточно долго!
Вчера на несколько часиков вырвался в гараж.
Начал прикидывать нос к корпусу...
...притачал элемементы носовой обшивки к планширю, чтобы обеспечить герметичность шва с бортовой обшивкой.
Снизу хочу оставить такой "порожек", за который можно будет вытаскивать лодку на берег. Кроме этого, "порожек" будет отбивать брызги книзу на ходу лодки, чтобы не забрызгивало наверх и в лицо,
В первом приближении (это я ещё не подрезал лишнее сверху, поэтому выглядит слишком толсто).
В будущем хотел бы заменить металлический профиль на массивную деревяшку, чтобы вкрутить кольцо для привязывания лодки к берегу.
недавно замахнулся на приборку
и стал прикидывать, какой руль поставить, тонкий
или толстый "ухватистый"
и вот сегодня врезал, наконец, приборы в фанерку
допотопной циркуляркой
предварительно разметив расположение приборов, кстати, у этого треугольника самый большой круг
совпадает по диаметру с тахометром от ВАЗ 2106, а следующий - с показометром бензина :-)))
прямоугольники сбоку от руля - это ящички для мелочёвки
Вот итог сегодняшних мучений. Не совсем совпадает с тем, что планировал,
но... гладко было на бумаге!
