Поршни B&B и прочие. Определение.Фото Вопросы.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43  След.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2017 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin писал(а):
И забыть про все проточки-выточки.
Не получится забыть даже в этом случае. Была тема - были мои ответы с фото, но слетела каких пару лет назад. Даже Алмет цепляет в НМТ блины КВ, выточки делать надо.
Последний раз редактировалось: Alexandir (30 Мар 2018 23:09), всего редактировалось 1 раз
АлексейФ
Мото: JAWA 638.000 , 1986 г.
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл фотку родного поршня , снято немного с другой стороны , но проточки видно.
Поставили Алмет 2 ремонта , про проточки не знали и естественно не сравнивали с родными поршнями(( Что теперь делать , ездить и боятся ?
Двигатель работает чисто без посторонних стуков
https://pp.userapi.com/c639817/v639817203/2e23c/zK_v1IyTR0I.jpg
Круглосуточная доставка наковален (с)
Alexandir
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2017 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колено старое и колено новое (после 1977 г.в.) имеют отличия, либо в диаметре блинов либо в длине шатуна (скорее последнее, на каких 0,5...0,8 мм больше). Врядли у Вас старое колено от вишневки стоит. Если сразу при нагреве не застучало - то и в дальнейшем проблем ожидать не стОит. Я это все мерил и фотографировал именно на вишневском колене, старушкино - один в один, и проточки на новых оригинальных поршнях я себе сделал, дремелем, по шаблону из нескольких витков обычной бумаги для печати намотанных на клей вокруг родного поршня, с обозначением и вырезом отверстия под палец.
Тема про выточки, по сути, касается тех у к ого стояли поршни с выточкой до вмешательства пользователя, а при необходимой замене выточки были не сделаны. Ломает перемычки не у всех, но с определенным постоянством там или там этот вопрос всплывает. Так что не уделять этому вопросу должного внимания считаю нецелесообразным.
messershmitt
Мото: Иж Планета 3,Днепрсон, Yamaha Vino, Yamaha Gear.
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2017 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен, но "спотыкаться" все равно будут. Так как в литературе, не указано такой тонкости(или я плохо читал или не то читал)
По поводу "то что на весах" - выбросить всегда можно успеть. У меня есть еще картера, куда я уже заказал и проточил поршневую. Не всегда же тренироваться на новых хороших запчастях)))))
Именно то что на фото, уже откатало почти 500 км. И работает намного тише и лучше чем было до того. У каждого свой эталон работы двигателя и остальных нюансов каксаемых узлов и агрегатов.Я всегда говорил и говорю - мотоциклов в гараже должно быть много)))))
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2017 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....заставили таки лезть в закрома.....
Для замеров взят старорежимный вал.
И современный альметовский поршень.
На валу диаметр блинов 148мм.
На поршне от низа отверстия до юбки 3мм. Кстате, на оригинальном б/у- 2,9мм.
Если сместить поршень в бок, то да, зазор от блинов меньше десятки. Тоесть впритык, но проворачивается.
Но когда поршень в серединке, места более чем достаточно. Пусть хоть шатун будет меньше на 1мм, будет всё крутиться.
У меня всё. Удачи.
Последний раз редактировалось: aseregin (16 Сен 2017 10:43), всего редактировалось 1 раз
АлексейФ
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2017 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня двигатель года 90-91 , покупали новым на Апрашке в СПБ за 400 руб.
Андрей - Тамбов
Мото: Ява , Чезет
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2017 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни подскажите такие поршни можно брать, продавец говорит вроде как оригинал чсср из посылторга заказывал .
serg1972
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2017 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей - Тамбов, Так и есть , отличные поршни .
Андрей - Тамбов
Мото: Ява , Чезет
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2017 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, спасибо , значит будим брать. А то что разные группы, думаю ничего страшного, всё равно точить по ним будут.
Андрей - Тамбов
Мото: Ява , Чезет
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2017 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни а такие какого качества? или б.у лучше не брать?
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2017 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей - Тамбов, а какой смысл в Б/У " шных поршнях ? Деньги на ветер ? Фиг его знает
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2017 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно брать! Паленые б/у поршни значительно лучше чем новые ЧССР да еще и с какими-то пальцами поршневыми...
Psychobilly is all around!
Андрей - Тамбов
Мото: Ява , Чезет
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2017 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, мне просто нужны и на 634 двигатель поршни и на 638, на 634 по первой ссылке новые с пальцами за 2 рубля чел отдаёт отличный ценник, а на 638, пригоревшие, б.у, да ещё как вы говорите и палёные, тогда точно не нужны. спасибо.буду альметовские брать новые.
Парни и ещё вопрос не по теме, 130 тыс.за яву 640 с пробегом 600км нормальная цена?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2017 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей - Тамбов, если цилиндры собираешься точить, то новые брать надо по любому, но и в б/у цилиндры новые поршни пихать - деньги на ветер.
Андрей - Тамбов
Мото: Ява , Чезет
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2017 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точить в любом случае буду, так как выработка уже превышает допустимые размеры до 0.19 в плюсе от номинала.
Страница 39 из 43
