Привет,ребята. Добрый день, послушайте... Разговор за 638 (люкс) На заведенном моторе, на нейтрали, есть какой то шум, выжимаю сцепление шум уходит. Чё за оно? Стоит натяжитель цепи.
Добавлено спустя 39 секунд: _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста...
Как вариант, если потроха мотора набирались из разных частей такой неприятный шум может быть из за несоосности положения а пространстве зубьев моторной звезды и зубьев наружного барабана сцепления.
Проверяется (несоосность) как вариант с помощью разных приспособлений, например правильно установленной лазерной указкой, можно и по другому, с помощью прАвильного уголка, подходящего по его размеру на звезды...
Italyanec, судя по всему шумит подшипник первичного вала . При выжиме рычага сцепления первичный вал прекращает вращаться и шум пропадает ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже....
Спасибо за отзывы ребята. В этом году все подшипники поменял на NTN, которые пришли с Чехии ко мне,хотя исключать тоже не стоит этот вариант. Вот соосность это интересно, а ещё скажите, может быть износ бронзовой втулки,что в барабане сцепления? _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста...
Italyanec, производитель подшипников , несомненно важный критерий , но есть ещё один важный нюанс . Деталь должна быть с маркировкой С 3 . Если вещь установлена без неё , то визжащий звук из моторной передачи обеспечен . При несоосной раскладке в моторной передаче будет слышен перестук звеньев цепи , который не пропадает при выжиме рычага сцепления ибо наружный барабан вращается постоянно при запущенном двигателе _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже....
Альберт, а с какого перепугу в КПП должно быть С3? В каталоге четко обозначены подшипники КВ с индексом С36, в КПП - номера подшипников без индекса, означающего повышенный тепловой зазор, то есть там обычное исполнение.
Italyanec, износ бронзовой втулки в корзине, наоборот проявится при выжиме сцепления так как вращаться начнет корзина с этой бронзовой втулкой относительно втулки на первичном валу. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь.
Alexandir, в заводском мануале не все подшипники имеют обычное исполнение . К примеру двухрядный подшипник вторичного вала означен индексом С , что указывает на повышенный зазор в холодном состоянии . Подшипник первичного вала такой маркировки не имеет , но не нужно забывать , что современные вещи именитых производителей изготавливаются на порядок выше , поэтому правильнее установить детальку с индексом " С " , ибо вращение подшипника первичного вала никак не меньше , нежели вторвала . Ну не зря же коллега из Беларуси вопрошает по поводу повышенного шума при работе двигателя на холостых оборотах и исчезновении этого трабла при выжиме рычага сцепления _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже....
Ребята, всё было соблюдено, что касается подшипников. Один момент был, подшипник на первичный вал по внутреннему диаметру свободно сел _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста...
Italyanec, из - за свободной посадки по внутреннему диаметру подшипник шуметь не будет . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже....
Я тоже так решил т.к. со стороны корзины гайкой я зажимаю внутреннюю обойму, а с той стороны прижимается шестерня по внутренней обойме. Грешить на цепь тоже не приходится, натяжитель стоит. _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста...
Я согласен с Альбертом что при выжиме сцепления все равно наружный барабан сцепления будет продолжать вращаться, это и ежу понятно, но если еще доступнее разжевать, то здесь опять же есть нюанс...
А именно, -наружный барабан, хоть и зажат как писали выше на внутренней обойме подшипника первичного вала все же имеет люфт в его втулке, особенно если она еще и латунная, и в момент выжима пакета дисков сцепления механически этот люфт освобождается, соответственно корзина находит тут же свое место на цепи, и шум пропадает, это вроде теперь ясно.
Italyanec, что тебе мешает проверить мою версию, ведь для этого нужно всего лишь снять кик и крышку?
Я обязательно туда влезу и так же обязательно прислушаюсь всем советам вашим,парни, с этим шумом я съездил в Тверь и весь сезон езжу, скоро уже морозяки и тогда начну разбор полетов, а пока СПАСИБО за информацию, которой делитесь _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста...
Всем привет, тут много писали про стуки на горячую, а у меня стучит сильно на холодную. Как нагревается то стук слышен только при перегазовке, на холосиых нет. По звуку вроде с левого цилиндра звук. Мотор до замены колец не стучал. Что думаете? _________________ Когда решишь тряхнуть стариной, смотри, чтобы он не отвалился!!!
