"Пионерская ЭЛЕКТРОПЕСОЧНИЦА"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каково напряжение на аккумуляторе до, как включил зажигание, с включенном не заводя и при работе двиг-ля, обороты тыщи две с половиной. Замерь и напиши тут.
Хобби на всю жизнь
sertch
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. До включения зажигания напряжение 9-10, при заведенном порядка 12-13, без заводки не замерил еще.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sertch, возможно вашим крепким аккум-ом можно колоть орехи, но по тому, что тут написано выходит, что для мотоцикла аккумулятор дрянь! Если аккум-р без нагрузки имеет 9-10 В, грош цена ему. Попробуй заменить. Или вначале его зарядить от зарядного устройства(ЗУ) до полного, после чего не подключая посмотреть как он держит зарядку в течении дня, хотя бы. Если напряжение не опустится ниже 12,5 в, то возможно проблема в самом мотоцикле. Нет ли подключенной нагрузки до замка з.
Хобби на всю жизнь
sertch
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот какая картинка по напряжению
1. 10,3 -аккумулятор
2. 8,7 -включено зажигание (лампочки приборки яркие)
3. 5,5-включено зажигание (лампочки приборки тусклые)
4. 2,7- включена фара
5. 13 и более мот. заведен.
Аккумулятор я заряжал, но лично мое мнение дело не только в аккуме, поэтому и прошу доброго совета.
Хотя конечно попробую его потестить.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В статичном состоянии. без нагрузки акум -V -12. 2 - 12. 7 v, при включении зажигания падение V бортовой сети в зависимости от убитости акума и состоянии зск или рск прерывателя зажигания может быть от 11 до 11, 7 v, т. е. падение V не более 10% от статичного состояния батареи. Все остальные показатели ниже приведенных, это уже хлам батареи, или коротыш проводки ч. з. включенную нагрузку на "-", - о чем выше и написал IgorE
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просишь доброго совета?
Совет, менять аккум-р. Только после того, как будешь уверен в нем, при сохранении проблемы можно искать дальше. Уже само 10.3в без нагрузки на аккум-ре, говорит о дохлой батарее.
Трудно искать черную кошку в темной комнате!
Особенно если ее там нет!
Не стоит морочить голову на пустом месте себе.
ПиСи: ...и другим.
Хобби на всю жизнь
maz105
Мото: Ява638
СообщениеДобавлено: 13 Май 2018 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Приобрёл Яву 638 на которой отсуствовал дальний свет. Полез искать причину. Нашёл обрыв провода который идёт от контрольной лампы дальнего света к самой лампе в фаре. Соеденил. И теперь, при включении дальнего у меня горят обе нити лампы, но тускло. При переключении на ближний, он горит нормально, ярко, но впридачу горит контролька дальнего.. Это чё за беда может быть? Где рыть проблему?
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 13 Май 2018 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maz105, проблема в подключении лампы в фаре.
переставь местами желтый(дальний) и белый(масса) на фишке лампы в фаре.
серый(ближний) должен быть по середине(на фишке). Палец вверх
maz105
Мото: Ява638
СообщениеДобавлено: 13 Май 2018 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное! Попробую.
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2018 17:38    Заголовок сообщения: Заглох на ходу, пропал ток Ответить с цитатой
Заглох на ходу, пропал ток. Сразу полез к предохранителю, оказался цел. Напряжение аккумулятора 12 в. При включении зажигания падает до нуля. Подсоединил лампочку напрямую к акб - напряжение ноль. Кинул клемы на авто - сразу завелся. Как аккумулятор мог так быстро выйти из строя? В нем-ли дело?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2018 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mebius, если АКБ старое или поврежденное, то шлам на дне АКБ запросто может сделать КЗ (короткое замыкание).
Такое АКБ восстановлению ни как не подлежит!
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2018 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, история неожиданно продолжилась. Несильно стукнул акб пару раз об асфальт, и... заработал, держит нагрузку.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2018 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему неожиданно? Как раз все закономерно - шлак отвалился и перестал замыкать, но это не на долго.
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2018 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валико писал(а):
это не на долго.
Да, понимаю, новый придется все равно купить.
СообщениеДобавлено: 09 Окт 2018 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было. Банки на акумах с прозрачным корпусом соединяются сквозь стенку отсеков. Там что-то типа точечной сварки. В стык попадает электролит и разъедает это соединение. При проверке вольтметром или даже слабой лампочкой сопротивление этого стыка через кислоту позволяет увидеть 12 В, или лампочка будет гореть. Как включишь какую-то нормальную нагрузку, контакт пропадает. Возможно, когда брякнул об землю, там чуть получше законтачило.
В эпоху дефицита я над этим нещасным акумом бился долго и безуспешно- никак соединить банки не получилось. Сейчас такие пляски с бубном тем более бессмысленны
Страница 38 из 42
