amatol
Регистрация: 05.04.2008 Сообщения: 51 Темы: 7 Откуда: Санкт - Петербург Мото: Jawa 634 7.00
moks87 писал(а): |
amatol, все проще, чем ты думаешь). Эфир хорошо горит, но подсос воздуха не только выкидывает смесь из двигателя (по этому признаку ты подсос и нашел), но и подтягивает внутрь, обедняя смесь. При распылении эфира у места подсоса эфир попадает в двигатель, обогащая смесь, обороты двигателя увеличиваются. |
Интуитивно я догадывался, но хотелось уточнить) |
Vovan36
Регистрация: 23.06.2017 Сообщения: 15 Темы: 0 Откуда: moscow Мото: java
У меня тоже такое было только на 634 двиг.что я только не пробОвал,менял местами все,а потом как выяснил что передо мной неправильно собрали начинку правой выхлопной и она еще и забитая была,а как перебрал так стало нормально!
Дж. |
Вадимka_Khoma
On-Line
Регистрация: 05.07.2017 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: Чезет 350
Чезет 350 1988 г. при разгоне на 3-й передаче пропадает 1 цилиндр, какой не пойму На 1-й,2-й и 4-й передаче роботает без перебоев!!!Стоят катушки зажигания БА117А , свечи новые искра хорошая зазор 0,4, якорь, диодный мост, щетки новые.... Помогите советом, что может быть!?!?! |
messershmitt
Регистрация: 01.10.2015 Сообщения: 43 Темы: 1 Откуда: Житомир Мото: Иж Планета 3,Днепрсон, Yamaha Vino, Yamaha Gear.
Не знаю куда написать, напишу сюда - проехав три тыщи, все таки было чувство, что мотоцикл может ехать быстрее и динамичнее Не люблю кататься на чужих мотоциклах,ну и силу того, что я на Яве только первый сезон, не сразу обратил внимание, что ГТЖ в карбюрторе (638-м) бывает и на 92. У меня стоял на 80. Ездяю с фильтром, но что то Ява начала себя вести как будто бы забит жиклер или вода в поплавковой камере. Разобрал - действительно дряни было много. У и тут и обратил внимание на жиклеры. Хорошо что в запасах были еще карбы - оттуда и снял. В новодельных карбах ставят 82.Поставил, собрал.......ну что сказать, разница есть, в рот мне ноги)))))) |
lomastercrash2017 Забанен Бывалый
Регистрация: 19.01.2017 Сообщения: 207 Темы: 16 Откуда: Ирк. обл Мото: Иж
messershmitt писал(а): |
а иголочку поднимать не пробовали на 82 жиклере? |
messershmitt
abakumov-dimon
Регистрация: 28.05.2010 Сообщения: 123 Темы: 4 Откуда: Украина Мото: JAWA 350/634
Здравствуйте все! Не могу разобраться в неприятном моменте. Если ехать и держать ручку газа в одном положении то мотоцикл начинает поддергивать. Если добавить газу, то мот нормально разгоняется и после снова начинает поддергивать. Стоит одноканальная БСЗ с ФУОЗ (пробовал и без ФУОЗ, с опережением 3,0 мм). Холостой держит ровно, динамика разгона на полном газе очень хорошая, ставил новую КЗ, новый коммутатор, новая моторная цепь. Приходится постоянно то добавлять то сбрасывать газ при езде. Может кто сталкивался? |
Такое ощущение , что это пропуски в системе зажигания . Возможно свеча одного из цилиндров хандрит . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
abakumov-dimon
Альберт, свечи новые ставил. Может зазоры между электродами уменьшить?. Установлен оптический датчик с бабочкой по 60 градусов шторки, покупал у сiрко вместе с ФУОЗом. Провода силикон, сопротивление 5-6 кОм. |
Павел_ява_250
Регистрация: 02.09.2015 Сообщения: 194 Темы: 7 Откуда: Калуга Мото: Ява 250 1965 г Ява 634 -7 1982 г.
Я у сiрко купил спидометр и тахометр электронный. Ни то, ни другое не работает. Может, это единичный случай, а может и нет.
Если есть возможность, поставь контакты и родной генератор, попробуй с ним.
А свечи какие ставил? То, что они новые - не значит, что они хорошие, рабочие |
Попробуй отключить питание на щётки генератора (отсоедини провода с клемм ) и прокатись . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
abakumov-dimon
свечи Brisk Silver с тонким центральным электродом. |
abakumov-dimon
Поменял оптический датчик на ДХ, поднял иглу на одно деление - нормально стал ехать. Всем спасибо за советы! |
messershmitt
Павел_ява_250 писал(а): |
У меня та же история. Слушай напиши отзыв в группе ВКонтакте, а то создаётся впечатление, что только у меня проблемы с его приборами. |
KT315
Регистрация: 26.10.2017 Сообщения: 14 Темы: 1 Откуда: Москва Мото: Jawa 350, ИЖ Ю-4
Переваливает карбюратор. Почистить надо бы.
Ну и не перегревать. Это само собой. _________________ ______________________
Хош чиниться целый год-
Покупай себе "Восход".
Хочеш ехать кое-как-
Покупай себе Ижак
Хош торчать башкой в канаве-
Так лети быстрей на "Яве |
