Всё о колясках и прицепах !
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 59, 60, 61  След.
hudoy
Мото: ява 360
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2017 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, смывка краски типа В-52 агрессивна действует на стекловолокно? Необходимо снять остатки старой краски с 560 коляски.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2017 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hudoy, Само стекловолокно не растворятся ни в каких химических веществах (не путать с хрусталем который растворяется в кислотах на основе фтора)!
А эпоксидная смола связывающая то стекловолокно инертно ко всем в свободной продаже имеющимися растворителями (включая спирт).
Alexandir
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2017 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hudoy, В-52 на краску то практически не действует, не то чтобы на стекловолокно коляски. Попробуй лучше Боди (Body-700), но предварительно проверь где нибудь снизу на небольшом участке, уж больно агрессивная штука, оргстекло, полистирол растворяет в лет.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2017 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я задумывался над этим вопросом ранее. Конечно, дело твоё, но я бы не стал экспериментировать. Материал капсулы коляски тот еще бутерброд. Смывка останется в пустотах, жди её знакомства с новой краской, в неподходящий момент. Не поленись поработай шлиф машинкой.
Хобби на всю жизнь
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2017 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы всё таки наждачной бумагой с водой всю капсулу бокового прицепа проточил .
hudoy
Мото: ява 360
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2017 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большую часть краски я снял эксцентриковой шлиф машиной, но есть изгибы куда ей не подлезешь, поэтому попробую по началу В-52, хотя-бы размягчить покрытие, а дальше шкурить.
latgalec
Мото: JAWA 250 (1965)
СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2017 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это прекрасно чистится пескоструйкой. Опытный мастер знает под каким давлением и каким абразивом это делать.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2018 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собираю 562 велорекс 89 года, разбирал давно все болты и шайбы сложил в одну банку, теперь при сборке лежит 4 шайбы в виде тарелок с отверстием в центре не могу вспомнить откуда они
Гроза виктор
Мото: ява 638 ява 638-5
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2018 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это не полкнопки для тента?там пружинка в виде кольца проволоки внутри нету случаем?
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2018 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, они большие сантиметра 3 в диаметре
Гроза виктор
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2018 05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это тарелки подшипника на котором рычаг аморта двигается!
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2018 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две тарелки, как уже написали это крышки подшипников маятника подвески колеса, еще две это крышки сайлентблока центрального кронштейна крепления рамы коляски к мотоциклу, который проходит через раму мотоцикла в районе подножек водителя.
Хобби на всю жизнь
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 20 Янв 2018 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел сегодня на коляску от явы не нашел таких железок.
у меня 4 вот таких шайбы
на маятник я поставил две шайбы, там еще стояли войлочные колечки, или я чего попутал?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
мож колхозные тарелки?
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2018 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV писал(а):
посмотрел сегодня на коляску от явы не нашел таких железок...
...мож колхозные тарелки?
Я тоже не нахожу...
Хобби на всю жизнь
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 21 Янв 2018 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и ладно значит без них будет,
Игорь у тебя по переднему габариту между хромированным корпусом и кронштейном на крыле резинка стоит. Она родная или прилепил от чего?
Страница 44 из 61
