Цировки (бронзовые линии) методы, скотч и.т.д
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 23, 24, 25  След.
Мишка
Темы: 20
Мото: Ява-354 61г
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2017 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper, О сходе цировок на заднем крыле в видео тоже показано!
Михаил Горбунков
Skipper
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2017 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас правильно?
gorik
Мото: JAWA-250/559-02(дв.360)1962г.в+Duna ОК-3/а 1965г.в.
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2017 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот оригинал заднего крыла
Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!!
Skipper
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2017 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gorik, ну в принципе точно так же должно получиться)
Спасибо!
Мишка
Темы: 20
Мото: Ява-354 61г
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2017 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper, Сейчас всё правильно!!! Палец вверх Крась!
Михаил Горбунков
Skipper
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2017 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишка, ок)) Спасибо!
Вовремя твоё видео посмотрел Палец вверх
gorik
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2017 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если брать по оригинальному крылу то верхняя цировка до конца не должна доходить примерно на 5-6 см,а нижняя примерно на 1см.Думаю,что это не принципиально для тебя... Улыбка
Skipper
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2017 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gorik, по какой причине такие выводы?
gorik
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2017 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выводы по какому поводу?
Skipper
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2017 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что для меня это не принципиально)
gorik
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2017 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выводы из того,что я тебе скинул фото оригинального крыла с заводским нанесением цировок, где видны границы их окончания.Но ты сделал так как было у Мишки на видео, т.е. не правильно по оригиналу...
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2017 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper, там , где цировки сходятся воедино , нужно продлить остриё из скотча . Иначе в этих местах будет слишком толстая линия .
Skipper
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2017 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gorik, Альберт, учту замечания. Спасибо!
С Явой первый раз дело имею, поэтому пока плаваю.
алекса
Мото: мотоколяска с3а
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2019 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал-ли кто рисовать цировки маркером??
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2019 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, видел на красивой Яве красивые цировки, оказалось- есть специальный скотч для этого дела! Скотч сперва наклеивается на место предполагаемой цировки, потом из середины отделяешь полосы шириной 1 мм, сколько надо (1, 2, 3 ... мм), а потом получившийся просвет закрашиваешь золотой краской. Сам этот чудо-скотч не видел, а цировки - Палец вверх
Страница 24 из 25
