Особенности КШМ двигателя CZ 472.6 (12v)
Ден
Мото: kawasaki GPz400R
СообщениеДобавлено: 01 Май 2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat писал(а):
Ден, не занимайся ерундой, а возьми и поставь планшайбу, раз тебя шесть вольт уже не устраивают.
А хоп, какой разговор Так смешно, что деваться некуда , просто спросил теаретически!
Было бы где сделать (за нормальную цену, а то мне здесь ломят 30$)!
www.biker.uz
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 01 Май 2007 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, кароч, дело так, на этой неделе постараюсь узнать, делают ли еще планшайбы под 638 генер, и сколько она стоит.
В случае положительной исхода - как там с почтой обращаться?
RTFM & UTFG
Ден
СообщениеДобавлено: 01 Май 2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был бы при очень блогодарен! С пивом по жизни Ну а про почту, на почте можно узнать!
www.biker.uz
ЗМЕЁНЫШ
Мото: ЧеЗет-ЭНДУРО
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2018 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так помимо крепления генератора и крышку придётся выносить, 12в куда больше по высоте, а соответственно и лапку тормозною наверное отодвигать.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Тут вот народ пишет о разном заднем креплении двигателя объясните это касается двигателей Ява/ЧеЗет 6в и двигателя Чезет 12в или даже двигатели Ява 6в и ЧеЗет 6в отличаются?
Я всегда считал что на 6в ЧеЗете двигатель абсолютно от тех что на 634 Явах не отличаются.
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2018 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картер любого двухцилиндрового чезетовского мотора отличается узким задним креплением, отверстием для входа жгута электропроводки в ванне карбюратора, иным расположением пробки слива масла. Картер 472.6 дополнительно имеет посадочное место статора генератора, идентичное таковому на 638-м моторе, правая крышка .6 тоже своя (чем беззастенчиво пользуются спекулянты запасными частями). Правые половины картера .5 и.6 (про более ранние точно не скажу) изготовлены с учетом установки проставки между задней частью половины и правой крышкой, то есть, приливы для резьб крепежных винтов М6 находятся не на одном уровне, и если проставка отсутствует, приходится под задний винт крепления устанавливать проставочку миллиметра так 3.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2018 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не обязательно. Если имеется, скажем, координатно-расточной станок, то правую половинку двигателя 634 и даже 360 можно безвозвратно доработать под коленвал типа 472.6 и установку 12В-генератора без проставок. Крышка старая может "расточиться", а может и насквозь выйти- это видимо зависит от партии отливок.
ЗМЕЁНЫШ писал(а):
Тут вот народ пишет о разном заднем креплении двигателя объясните это касается двигателей Ява/ЧеЗет 6в и двигателя Чезет 12в или даже двигатели Ява 6в и ЧеЗет 6в отличаются.
На всякий случай напомню.
1. ВСЕ двигатели ЧЗ имеют верхнее и нижнее задние крепления узкие.
2. Двигатели 634 до 1982 года имеют оба крепления широкие- т.е не такие, как на ЧЗ. Отсюда следует, что на раму 634 мотор ЧЗ можно поставить сравнительно легко- добавить распорные втулки 4 шт (там что-то порядка по 20 мм высотой). На ЧЗ шестижаберный 634 мотор тоже ставили, для чего следует переделывать "качели" на чезетовской раме. Кто делал- поделитесь подробностями.
А вот как поставить последних серий 634 картер, тот, что 4-жаберный- он имеет верхнее крепление широкое, нижнее- узкое, УЖЕ ЧЗ-товского примерно на 5 мм- это я не знаю.
Такое же крепление имеет и мотор 638. А фотки ЧЗ с таким мотором где-то мелькали в интернетах
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
ПС а мине кстати не нравится эта дырка для проводов в правой половинке картера ЧЗ. Жгут лежит всегда в луже бензина и масла, что неполезно для ПХВ. Да и резинки у чехов не совсем маслостойкие, на Явах, по км.мере, не знаю как на ЧЗ. На Яве жгут малость аккуратнее туда заходит. Если конечно под цепь не попадёт Улыбка
Последний раз редактировалось: Руся (22 Дек 2018 17:57), всего редактировалось 1 раз
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2018 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нижнее крепление чезетовского картера (что 634.9, что 632.200) шире нижнего крепления явского 632.000 примерно на 5 мм.
Откуда возьмется "лужа" при исправном карбюраторе и незабитом дренаже? Прекрасно себя чувствуют ПХВ, резинка-"проходка" и весь жгут в целом.
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2018 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жук писал(а):
Нижнее крепление чезетовского картера (что 634.9, что 632.200) шире нижнего крепления явского 632.000 примерно на 5 мм..
Этого не знал! Сейчас исправлю в предыдущем посте
Ну а насчёт лужи... у кого-то действительно ей "неоткуда взяться"- им респект и уважуха. А у "не только лишь всех"- лужа иногда бывает. Кстати, у карбюраторов той модели пусковой обогатитель предполагает попадание бензина на двигатель
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2018 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так он сразу же стекает в дренаж. Я это к чему, резинка в картере, через которую идут провода к генератору (или от), живет себе преспокойно, не разбухая.
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2018 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Признаюсь, на Чезете я не ездил- если не считать того раза, когда мне Юкон дал прокатиться на БЛТ
Skipper
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2019 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veyngold писал(а):
энное время назад принес коленвал с 634 свой на перепрессовку и попросил с 638 правую цапфу впрессовать. дядька молча дал мне колено от ЧЗ. разница ТОЛЬКО в цапфе.
Я правильно понимаю, что можно купить правую цапфу КВ от 638 мотора и запрессовать ее в правую щеку КВ CZ-350 472.6 вместо родной или они все же разные?
Родная цапфа изъедена коррозией и имеет эллипс, требуется замена. Вот теперь думаю можно ли взять от 638 мотора или заказывать изготовление новой по образцу оригинальной цапфы.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2019 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты задал вопрос, попробую ответить, раньше бы так и сказал, да, покупай правую цапфу от 638 и запрессовывай ее в блин (щеку) вала 472. 6 без проблем, теперь же нет, вначале необходимо узнать диаметр посадочного цапфы твоего 472. 6 и у знать диаметр посадочного покупаемой цапфы 638, и уж если одинаковы, то да, покупай. По длине цапфа и ее конус 638 и 472. 6 одинаковы.
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2019 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае правая цапфа "шестого" вала была заменена таковой от 640. Вал ремонтировал Барсик72.
Skipper
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2019 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, жук, я понял. Спасибо!
Тогда наверное проще сделать новую по образцу.
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2019 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому как. Проще, наверное, померить посадочный диаметр
Страница 2 из 3
