Приобретение CZ 175
На страницу Пред.  1, 2
Мото: CZ-175
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2018 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rost_lv писал(а):
Сигнал мелкая решотка. Уплотнители всё как на яве старухе. Цилиндры слегка блестящие. У меня 4 шт. Новых и все блестят. Замок любой контакты на закрутку. Уплотнители у Сорокина.
Пожалуйста,можно контакты Сорокина ,или где можно купить?
Цириндры уже покрасил в мат,наверное погарячился?
Придётся перекрашивать ,или покрывать лаком?
Фото цилиндров выложу.
Спасибо!
rost_lv
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2018 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/cheshskie-rezinovye-izdeliya-yava-jawa-250-350-638-634-640-starushka-cz-IDshvjQ.html
Чезеты были есть и будут!
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2018 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю, ибо
Именно что "слегка", поэтому матовый черный считаю ближе к оригиналу, чем ярко-глянцевый.
По уплотнителям есть вариант в духе данного раздела: приобретается "уплотнитель приборной панели ВАЗ-2108" и устанавливается. Стоит копейки, "уплотняет" лучше.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
427
Мото: CZ-175
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2018 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямо кландайк всего,спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Спасибо большое!
Добавлено спустя 14 минут:
Есть немало важный вопрос по крепежу!
Спрашиваю отца он уже непомнит.
А спросить больше не у кого.
Хочется собрать из родных болтов,гаек,шайб,гроверов.
Подскажите пожалуйста,где можно посмотреть клейма,какие где стояли, может кто выкладывал фото?
И чем покрывались болты-гайки-шайбы-гроверы с завода?
У меня на болтах есть как мин 2 вида клейм и есть без клейм болты.
1-Интерес в первую очередь какие болты-и главное клейма , крепили пер крыло и их длина,так как когда разбирал не обратил внимание,а теперь есть 2 варианта в наличии.
Может есть каталог электонный посмотеть?
2-крепление боковин у некоторых крашеное серебром,у др. чёрным,как правильно?
Если чёрным то в мат ,или в цвет мотоцикла?
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2018 07:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
427, каталог запчастей
http://www.sesa-moto.cz/minulost/cezeta_250_typ_455/katalog/katalog_vydan_1966
427
Мото: CZ-175
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2018 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,буду см.хоть картинки .
Добавлено спустя 33 минуты 42 секунды:
Разобрал новые амортизаторы когда перекрашивал их в чёрный цвет и обнаружил,что на одном под пружиной была плоская шайба,скорее всего эта на фото.
Но она была только на одном аморте.
Разобрал старые с мотоцикла,на них не было, не одной.
Подскажите,эти шайбы плоские под пружины обезательны?
Я неставил ,так как имею с 4 амортов ,только одну.
А ставить одну думаю будет перекос в одну сторону больше,так как шайба толстая около 2мм.
Подозреваю,что раньше шайбами регулировали жёсткость ,могу ошибаться от незнаний.
Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
Наконец купил подножку новую и палец с пружиной.
Но не могу найти место куда натягивается пружина,а колхозить особенно не хочется.
См. на Яве,там есть место под крепление на раме.
А на чезет немогу найти,может плохо см.
Подскажите пожалуйста,может должна быть пластина дополнительная под №15 ?
Может есть фото крепления у кого?
Данный эл. каталог я не позволяет увидеть, даже на 44 дюймовом экране телевизора.
Возможно есть каталоги хорошего разрешения?
arag.ua
Мото: Honda
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2018 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.su/files/img_4062_726.jpg
«после пятидесяти жизнь только начинается» - подумал я и плеснул ещё пятьдесят.
Страница 2 из 2
