Восстановление Явы 634-8-15 (г.Саратов)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 21, 22, 23  След.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2018 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladinsky писал(а):
Ты реально делаешь из говна конфету)
Да пока только запчасти собираю в кучу, чтобы всего хватало и не бегать потом по рынку в поисках редкой железки или пластмасски. К сожалению, на мотоциклы времени нет пока.
Боюсь как бы не оказаться рукожопым перфекционистом. Вроде хотелось встать и спеть, а может получьтся только пукнуть и лечь (переиначенный анекдот). Но попробую однозначно. Дорогими покупками я загнал себя в угол и отступать нельзя. Улыбка
Vladinsky
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2018 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие ништяки очень захочется побыстрее прииначить на мот) Так что к осени обернешься)
GoodWin
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2018 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера с твоим свежезаряженным АКБ гонял в гараж, хотел увидеть свет и послушать бибикалку. Но когда снял чехол, вспомнил, что когда вилку снимал-разбирал, все скрутки обрезал и поотключал все. Теперь там ад электрика - сплошные неизвестные провода. В общем без электросхемы, обжимника и пары дней времени, там делать нечего.
Vladinsky
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2018 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут есть тема со схемами от различных Яв. Поищи, нужная схема это уже полдела.
GoodWin
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особо движухи по мотоциклу нет, но развлеку вас несколькими картинками.
Для поворотников которые мне любезно задарил наш форумчанин Владински, изготовили трубки-стойки. В наличии был только пруток Ф16 из нержавейки. Длину выбрали 130мм, 90мм стойка, плюс по 20мм на резьбу М14. Вышло очень достойно, хотя и сверлить пришлось немало..
Купил колечки поршневые, прокладку под цилиндры. Существующие кольца оказались с огромными зазорами, взял кольца аж 3его ремонта. Надфиль и час времени, вуаля! кольца стали нужного размера с зазором по цилиндру 0.3-0.4мм.
Поставил новую прокладку под цилиндр, взамен рваной. Установил кольца, надел один цилиндр, порвал новую прокладку вторым поршнем. Где тут смайл с руками из жопы? FACEPALM
Резьбы на шпильках пришлось прогонять. Гайки не накручивались.
У держателя лерки пришлось открутить ручки. Мешали другие шпильки. Часа 3 работы, и вуаля! Головки притянуты.
Вобщем, собрал мотор, дернул кик.. без бака, без АКБ, просто на усилие. С цилиндров чихнуло прям масляным туманом. Лапка упругая. Приставил руку к выхлопу цилиндра, толкается, засасывает. Компрессия огонь! Доделать бы электрику и попытаться завести...
Наконец поставил термопрокладку между цилиндром и карбом. Также новый патрубок к воздушному фильтру. Надеюсь это уберет подсос воздуха в неположенных местах.
Короткий недельный отпуск закончился, не успел разделаться с электрикой. Но надеюсь до снега я заведу старика.
Вопрос 1. Допускается ли подпиливать кольца в заданный зазор или надо чтобы кольца были нужного диаметра с завода?
Вопрос 2. На одной из фоток есть трофейный мотор-донор. Мотор много лет валялся в сарае под водой. Залил его соляркой. За 3 дня он так и не провернулся, хотя поршни на шатуне и шатуны на коленвале шевелятся. Кикстартер переходит в режим заводки, но "дернуть" не получается. Поглашивания киянкой по поршням не помогают. Есть возможность как то мотор провернуть-разобрать или только в металл сдать?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. В разумных пределах допускается (одного смежного ремонта ИМХО). Любые кольца с завода не ложатся плотно по цилиндру, требуется около 20 нагреваний/ остываний (полных) чтобы легли плотно, и еще около 1000 км чтобы притерлись - на то и обкатка.
2. Зачем его крутить? просто разобрать/распрессовать и выкинуть негодные подшипники, а дальше - по мере разборки отмывки оценить, что в дело пойдет а что нет. Картер и крышки - так вообще очень бодро выглядят, снаружи, по крайней мере. Может не все так уж и страшно внутри.
П.С. для начала все же сними левую крышку и сцепление, для разборки картера надо шатуны к ВМТ/НМТ привести, без цепи (возможно ржавой) это проще будет сделать.
GoodWin
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышки были такие Улыбка
Почистить пришлось все. Плюс движок керосином облил немного, обтер окислы и мазуту.
Имею виды на крышку с шестерней тахометра. Но и от остальных частей, если живые, не откажусь. Потому и заморочился. Плюс половинки картера и перемычка за одним номером, т.е. есть шанс, что не половинился.
Ни разу не половинил движок. Думал что надо поршня выровнять прежде чем мотор разберется. А он заклинил в ВМТ. Вот и задумался, как коленвал провернуть? Улыбка
Alexandir
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзаведись съемником для разборки мотора. Где он заклинил - по фото не очень видно, но похоже что в ВМТ левого. Если на том картере есть стяжной болт центральной опоры (отверстие к нему спереди, чуть выше верхнего переднего крепления двигателя) то его надо вытащить и тогда можно изъять центральный вкладыш из картера между цилиндрами. Потом посмотреть - пройдут ли шатуны через картер при разборке не цепляя кромки последнего или нет, там уже и видно будет - надо доворачивать коленвал или нет.
GoodWin
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2018 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задача - из трех убитых приборок собрать одну целую.
Разбираем все. Раскладываем по кучкам, выбираем самое живое...
Откровение дня. Не знал, что на приборке должны быть резиновые демферы! Улыбка У меня пластины приборки были просто стянуты болтами. Собрал себе все как полагается. (за расположение демпферов не ручаюсь, там где они были - стояли как попало. Собрал так, как показалось верным)
То что получилось самым живым - собрали в кучу, примерили на мотоцикл.
Возник вопрос. Воот эта пластина у приборки. Одна цельная, круглые части под прибор. Две пластины как бы срезаны по бокам. Причем срезы явно заводские, на торцах заводская краска. Откуда такое различие и какую ставить?
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2018 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, все верно https://yadi.sk/i/2TELTo-n-3DWyw
Пластины такие, думаю получались когда листа металла оставалось впритык.
GoodWin
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2018 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там разница еще в овальном отверстии сверху слева. В приборке у меня ничего в него не входит. Облегчение металла?
п.с. Хм. Судя по картинке в каталоге у меня нет ни одной детали "дно" (поз.18).
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2018 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 8-15 однобаночная же приборка, не?
GoodWin
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2018 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не было никогда однобаночной приборки, хотя модель ее предусматривает. Я пока не собираюсь делать из мота полный сток. Оставляю вилку, оставляю 2 приборки, меняю крышку двигателя на крышку с шестерней для тахометра и хочу оставить 2 стопа. Как дань советскому тюнингу. Да и привык уже к ним. Улыбка Плюс боковой упор. Остальное со временем, надеюсь, привести к комплектации, как с завода. Когда остальное будет сделано, уже можно будет смотреть дальше - получился ли мотоцикл который радует меня или все же делать полный сток.
GoodWin
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2018 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, как избавиться от негерметичности цилиндр-головка цилиндра?
Перебирал ЦПГ, поставил новые медные прокладки - течет из под башки. Нет компрессии. Разобрал, почистил привалочные поверхности на цилиндре и головке, опять поставил новые медные прокладки, прогнал резьбу на шпильках, затянул все. Текут.
Медные прокладки тонкие, как банка пивная, с неровными краями от штампа. Но какие продают... Грустно мне...
Роман68
Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2018 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Медные прокладки я отжигал чтобы мягкие стали. А плоскости притирочной пастой для клапанов притёр.
Продам съёмники, конусные подшипники Ява 634-638, Ява стар., ЧЗ
Страница 7 из 23
