Всё о колясках и прицепах !
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 59, 60, 61  След.
fhk
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта пластина меня и интересует. Она похоже всё-таки одна, а не две.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fhk,
https://content7-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Velorex/DSC00831-edited.jpg
fhk
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эту схему я видел. Насколько я понял до 84 года была вот эта накладка, а потом вместо нее пошли снаружи пластиковые болтики которые изнутри прокручивались саморезами. На иностранной схеме вообще две две пластины стоят. У меня вопрос, если крепить пластиковыми болтиками без пластинки, то стекло будет нормально держаться или не рисковать и сделать эту пластинку и металлическими болтами прикрутить?
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем больше площадь прилегания, тем надежнее. Найди нержавейку и сделай аккуратную полоску. Болтиками можешь сломать бортик к которому стекло крепится
Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста...
fhk
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2018 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так наверное и буду делать.
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2018 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fhk, на моей коляске, с завода, были пластиковые с саморезами, полное г... Переделывал на болтики с шайбами. Но пластина будет лучше, только приклей к ней, тонкую резинку. Кстати, болтиками, ты скорее треснешь стекло, чем оторвешь буртик, будь осторожен при монтаже.
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2018 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе решать, но я себе поставил болтики под шестигранник, довольно эстетично и удобно крутить
fhk
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2018 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделаю пластинку и болтиками из нержавейки прикручу.
fhk
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2018 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого-нибудь есть фото болта заднего верхнего крепления 562 на 638.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2018 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой же как и простой болт амортизатора, только вместо шляпки болта ухо как креплениях тяг на раме коляски. Не знаю насколько крепко будет если просто к болту приварить это ухо, но это на случай если токарки нету. Я когда себе делал коляску отдавал этот болт токарю, но тогда вход был.
fhk
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2018 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварка не пойдет. Если не найду то придется точить из переднего крепления
Серго
Мото: CZ 250
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2018 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: на 560-й старушачей коляске номер на раме бьется или только на табличке?
evgenij595
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2018 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серго, я после пескоструя не нашёл. Видимо только на шильдике.
Ищу запчасти для Вандерер 98
И для Victoria V99
ергей
Мото: JAWA-350\640/TRAMP
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2018 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото можно тут глчнуть
http://jawnoe.ru/katalog/palets-krepleniya-kolyaski-veloreks.php
А если размер нужен то приезжай,у меня коляска дома стоит, сможешь измерить болт,токаря найдёшь он выточит,вроде деталь не сложная
Живу не далеко от м. Электрозаводская
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2018 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За такие деньги, это крепление, в провинции, сделали бы из сплава титана или на худой конец из нержавейки, отполировали бы, как котовы яйца, и еще бы дали сдачу. Так смешно, что деваться некуда Чтооо?!
Страница 53 из 61
