Motovoz и ява №1
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 54, 55, 56  След.
Motovoz
Темы: 19
Мото: Ява 638 и 634 с коляской
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2018 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В борьбе с детонацией купил свечи нжк BP7HS аналог наших а23
https://scootermag.ru/product/4327/
Лучше не стало, детонация после заглушения - продолжается.
Что дальше делать?
89067838016@mail.ru
Дик
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2018 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, если двигатель работает при выключенном зажигании , то это не детонация а калильное зажигание . Лечится подбором свечей , регулировкой зажигания и регулировкой карбюратора.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2018 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик, Свечи - самые холодные поставил. Зажигание - оно же выключено, или я чего недопонимаю....
89067838016@mail.ru
Дик
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2018 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, калильное зажигание это воспламенение смеси от перегретых электродов свечи .
Может быть неправильная регулировка зажигания , или бедная смесь .
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2018 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калильное зажигание может возникать от вылезшей внутрь цилиндра прокладки.
Дик
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2018 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валико, можно обобщить : от перегретых деталей в камере сгорания или раскалённых частиц нагара.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2018 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока новые свечи не "обгорят" - так и будет калильное зажигание. Надо покататься до образования нагара на боковых электродах, а там, по цвету, может и что-нибудь видно станет, в смысле богатИт или нет карб.
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2018 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда. Прокатился я на этом микуни вм 26.
С недельку. Покупал тут на олде. Коллега поставил 130 жиклер вместо родного 190.
Что могу сказать....
К микуни пошло отвращение. А почему?
- да потому что симптомы как и у стоящей щас в гараже явы n2.
Да. - заводится отлично - не успееш ногу к кику притроонуть - она уже завелась.
Да, в режиме переменных нагрузок он тоже работает на ура.
Но при длительной монотонной работе при открученной ручке газа - мот начинает походу перегреваться. С этим столкнулся на 634, которая не ехала выше 85кмч (грешил на обкатку ибо мотор клина ловил на больших оборотах) с подобной картиной встретился при устоновке микуни на этот мотоцикл. И-даже с 130 жиклером.
Вчерась возвращаясь домой - последний отрезок пути лежит через затяжной мост. Ну я и открутил до усеру. Тупит конечно но едет. Спускаюсь с моста, брям-бряям- блин не едет. Остановился - выяснил что правый горшок помер. Благо до дому 800 метров. Доехал кооекак. Оставил у подъезда. По утру сегодня опять надо ехать. Завелась. Но пропуски в правом цилиндре. Остановился, выкрутил свечу. И что я вижу - висит железная сопля между центральным электродом и боковым. Фото сделать не смогу ибо камера на телефоне умерла, но поэследам понятно что расплавленный металл перелез с центрального электрода на боковой. Плоской оттверткой снес эту соплю - мот заработал как надо.
Имею в запасе от одноклубня 638 иков - попробую его поставить. Но скажу заранее что гемора до установки микуни я такого не ощущал на высоких оборотах. Для пенсионеров - этот карб пойдет. Мнеже нужна скорость, а потому ну его нах.
В рюкзаке лежит неопробаванный иков от ергей. На моем заслонкка сточилась с одной стороны. Короче по результатам поведения обооих мотов грешу что на макс оборотах микуни выдает ху.зн. какую смессь, и поршневая пеегревается.
В общемс на досуге сменю. А там видно будет.
А пока мое меение - ну его нах этот микуни.
89067838016@mail.ru
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz, установи в микуню жиклер побольше, он просто "беднит".
Psychobilly is all around!
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 634 - гл жиклер 190. На вот этой - 130. Симптомы болезни одни и те же.
150 ?.
Я конеч купил с али набор жиклеров. Но пока не экспериментировал. На вот этой со 130 глж-к - свечи черные. Беднит?
89067838016@mail.ru
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motovoz писал(а):
свечи черные
А, ну при чрезмерном обогащении тоже греется, значит поменьше жиклер)
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остается тока экспериментировать. Не думал что ява так чуствительна к неправильной смеси.
89067838016@mail.ru
fhk
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с кейхином тоже мучился. И воздушные и топливные жиклёры менял. На 130 заливал по черному. В итоге толи 115 толи 118 поставил, точно не помню. Причем на 130 так же и заводился и в спокойном режиме ехал нормально. Так что только опытным путем можно добиться нормального результата.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ога, я недавно прикупил за недорого новый чехословацкий карб на 638, уровень по банке выставил точно, и то после испытаний пришлось чуть уменьшить, видимо сказалась доводка каналов...
Но зато работа мотора изменилась до неузнаваемости, даже звук, никогда не ездил на яве с новым карбом)))
Motovoz
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2018 04:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поздно вечером возвращался до дому из гаража. До мкада 1 км, по мкаду 5, и после мкада 6. До мкада доехал, мкад свободен - ну и влупил соточку. Смотрю - ехать перестает - то биш греется. Тише, тише - вообще перестала ехать. Благо карман с фонарным столбом рядом был. Остановился. Из рюкзака достал родной иков карб от Ергея. Тутже его сменил. Случайно брызнул бензином из бензошланга на цилиндр - бенз аж зашкворчал как масло на раскаленной сковородке.
Пока менял - подъехал чувак на моте - предложил помощь. Во блин. Солидарность работает. Говорю - карб поменяю и дальше поеду.
Поехала жеж. И достаточно неплохо. А под конец - тот самый затяжной мост - под гонец опять греться стала.
Может зажигание у меня раннее больно?
По лампочке не мерил, но нередко в ногу кик бьет больно.
89067838016@mail.ru
Страница 43 из 56
