Моторные цепи и звезды. (опыт,фото,видео)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2017 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь , если она не новая , нужно вымыть бензином , керосином или соляркой . Затем хорошенько проварить её в графитной смазке . Причём процесс варки нужно осуществить на " водяной бане " . В двигатель можно залить моторное масло SAE 10W30 .
АлександрII
Мото: Jawa 350-634 0.16
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2017 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в вилку это жк масло можно использовать? И где купить графическую смазку? Что значит на "водянй бане"?
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2017 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое масло в передней подвеске будет слишком густое . Для начала можно попробовать залить масло для амортизаторов автомобилей . К примеру АЖ-12Т . Если демпфирование будет слабым , то слить и добавить моторного масла в пропорции 30/70 . Графитная смазка применяется для ШРУС " ов переднеприводных автомобилей . Водяная баня , это вот что : графитную смазку вместе с цепью укладываем в жестяную банку , а уже эту банку разогреваем в кипящей воде . Если пренебречь этим условием и греть тару с цепью и смазкой открытым пламенем , то произойдёт возгорание и вся операция коту под хвост Улыбка
АлександрII
СообщениеДобавлено: 12 Окт 2017 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а из бордаль можно какое залить в вилку, без смешивания? да и можно ли в вилку лить синтетическое масло 5W40?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 13 Окт 2017 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлександрII писал(а):
Подскажите пожалуйста, чем смазывать цепь колеса? Солидолом? И какое масло лить в двигатель? SAE 10W30?
Если цепь закрытая то Литолом, ЦИАТИМом, Фиолом и тому подобными смазками.
Если цепь открытая то лучше всего не варить по старинке а использовать современные смазки для открытых цепей (в балончиках).
Про масло в двигатель есть ёмкая целевая тема!!
Про масло в амортизаторах тоже! Но от себя добавлю - другое масло в амортизаторах должно быть такой-же вязкости как предназначенное старое. Толковый дилер масла за пару секунд посчитает и подберет. А торгаш всунет индустриальное масло называя его веретенным!
Anatolich
Мото: Ява 634, Ява 360
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2017 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поставить с таким сколом на зубе или закинуть?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2017 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким сколом можно запросто поставить, и ничего не случиться.
Psychobilly is all around!
Denisok424
Мото: ява 634 и 638.5
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья кто скажет ставить эту цепь или назад отнести? купил сегодня в зените в сокольниках ( мотобайк) http://www.moto-bike.ru/zapchasti/zapchasti-dlya-motociklov-i-mopedov/zapchasti-dlya-motociklov-yava/cep-motornaya-favorit-%282pv-9525-66zv%29-yava.html
[URL=http://radikale.ru/]
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня сезон ходила, потом загрякала по крышке, хотя и звезда и корзина сцепления новые. правда успокоитель из жигулевского башмака ее не плохо поджал сновья
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2018 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAKSIMZINOVIEV, а сезон, это примерно сколько, в км.? Моторная цепь с замком, менять конечно удобно, не надо разбирать сцепление, но лично я бы не рискнул. Цепи у меня не рвались, но на колесной цепи, замок один раз расстегнулся. Без серьезных последствий, но как представишь, что может быть... Друг научил, всегда потом, дополнительно фиксировал замок цепи жестянкой. Видел я, ломанные картера, в районе ведущей звезды, а под моторной крышкой, цепи, вообще деться некуда, 100% будет убитый картер.
ергей
Мото: JAWA-350\640/TRAMP
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2018 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белая сталь,что моторная и ведомая это Китай, у меня порвалась той весной ведомая "фаварит*",повезло что не в картер собралась,больше никаких цепей белого цвета.
Отнеси обратно,и сгонял бы в Пламен(от Сокольников по прямой),чуть дороже но зато будешь уверен.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2018 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5000 + -
Страница 13 из 13
