Pannonia forever!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32
сазонов роман
Мото: pannonia
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2018 02:00    Заголовок сообщения: Pannonia forever! Ответить с цитатой
Доброго времени суток коллеги! По поводу номера на шпльдике. На всех мотоциклах PANNONIA поставленных в СССР выпуска с 1961 года шильдик (табличка) на рулевой колонке «прямоугольной» формы, именно о ней и ведём разговор. На этой табличке текст на двух языках – венгерском и немецком. Верхняя строчка TYP модель мотоцикла, например Т1 или Т5 и тп. Далее ниже: МОТ № (модель/номер в шестизначном формате). Ниже Рабочий объём двигателя. Ниже собственная масса. Ниже максимальная масса. И последняя строчка – год выпуска. До 1961 года табличка несколько иной формы. Поскольку на шильдике в нижней строчке указан год выпуска, то во второй от верха строчке год выпуска не указывался. Но шильдик (табличка) никак не может быть главным атрибутом идентификации мотоцикла при регистрации, ибо его вполне можно пепеклепать или он может быть попросту утерян. Главным и основным критерием для идентификации мотоцикла PANNONIA может быть только НОМЕР РАМЫ. Номер рамы отражает и модель, и год выпуска, и заводской номер (в шестизначном формате, аналогичный "усечённый" номер на табличке). Применительно к мотоциклу модели Т5 1968 года выпуска номер рамы выглядит так: Т5 8 ХХХХХХ. В советских регистрационных документах зачастую неправильно указывался год выпуска. Часто указывались не все знаки и цифры номера. Так, например, на раме было, например, написано: TLF – 60/ 11-1439, а в ПТС: 11-1439. Если в заявлении при покупке Вы укажите № 11-1439 инспектор при осмотре просто должен зачеркнуть 11-1439 и написать то, что он увидел: TLF -60/ 11-1439. С уважением, ROMI (OROSZORSZAGI PANNONIAS).
Skipper
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2018 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Octavo писал(а):
Skipper, что все нормально, маркировка не изменялась. Подробно об этом писал в юридических вопросах.
Но кровушки и денег выпило...((
Ок. Поищу.
При выдаче ПТС нового образца предыдущий хозяин не обратил внимание на ошибку. Год выпуска указали 1969 вместо 1968 и вместо 8100*** в номере шасси указали 3100***, поэтому похоже предстоят аналогичные пляски. На раме все четко читается, а на шильде плохо выбито. Видимо гаишник смотрел именно на шильду.
Octavo
Мото: Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2018 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper,
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=26045&start=285
Но у меня, слава богу, номер рамы был полностью и без ошибок указан в книжке-ПТС. Но год выпуска оставили по ПТС (1969), хотя на раме и Шильде год 68.
Skipper
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2018 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Octavo, спасибо! Почитаю.
С экспертом предварительно разговаривал, обещал помочь с исправлением.
Skipper
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2018 15:35    Заголовок сообщения: Re: Pannonia for rever Ответить с цитатой
сазонов роман писал(а):
«Если отклонение от первоначального размера вблизи выпускных каналов достигнет +0,35 мм, то необходимо выполнить расточку цилиндра… В бывший уже в работе цилиндр разрешается устанавливать новый поршень…только до тех пор, пока максимальный износ цилиндра по диаметру не достигнет 0,05 мм. В случае большего износа уже не возможна совершенная приработка деталей.» Таким образом, предельный диаметр цилиндра в районе выпускных каналов не должен превышать 68,35 мм (для I и II ремонтов 68,85 и 69,35 мм соответственно). Если в замке кольца, установленном на 6-10 мм ниже верхней кромки цилиндра зазор больше 2,5 мм, а мотор продолжает удовлетворительно работать, то лучше и не мешать ему это делать. Может ещё и послужит! А если вот на такой мотор поставить новые кольца, то вероятнее всего они уже не приработаются так, как надо. Дело в том, что в процессе эксплуатации идеально круглый диаметр цилиндра превращается овальный. Если в такой цилиндр вставить новое кольцо и посмотреть на просвет не вооружённым глазом, то будет видно, что значительная часть поверхности кольца не прилегает к зеркалу цилиндра. Двигатель будет работать плохо. Выход один: искать ремонтный поршень, кольца и растачивать цилиндр. С уважением,ROMI (OROSZORSZÁGI PANNÓNIÁS).
И все же, какой нормальный (рекомендуемый) тепловой зазор в ЦПГ мотоцикла Паннония? Кто точил цилиндр под ремонтный поршень, какой зазор делали и от размера в какой точке поршня отталкивались?
Страница 32 из 32
