Иной карбюратор на Ригу-Мини
dreadmax
Темы: 44
Мото: JAWA-555 1962, Riga Mini 1989
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2018 15:54    Заголовок сообщения: Иной карбюратор на Ригу-Мини Ответить с цитатой
Хочу заменить заводской карб на какой нибудь другой, понадежнее.
Чтобы воткнуть туда без переделок. От старых "Стадионов" не подойдет?
От каких нибудь других Яв?
Движок В-501М.
andron
Мото: ИЖ-ПС
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2018 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на чешских косилках какой объем был?
жук
Полизей
Темы: 33
Мото: Yamaha WR250F, CZ 472.5, CZ 475(пародия), MZ TS 150, МП-048
СообщениеДобавлено: 29 Окт 2018 23:15    Заголовок сообщения: Re: Иной карбюратор на Ригу-Мини Ответить с цитатой
Движок В-501М.
От Стадиона не подойдёт, фланец другой.
Особенности компоновки V-501 и " Минимокика" в целом не позволят "воткнуть без переделок" ничего, кроме штатного К-60, который не так уж и плох для данного мотора (мой Пипед выдает с таким карбюратором 55 и даже 60 км/ч). Основные проблемы 60-го (негерметичность запорной иглы и кривизна фланца) решаются куда проще, чем вопросы, которые непременно возникнут при установке инородного "фергасера". К-60, к слову, производится до сих пор.
ПС. Тюнинг резко снижает надёжность, которой советские полтинники и так не особо богаты. Но если творческий зуд не унять уже ничем, то стоит поискать карбюратор от Simson'a.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Серж95
Мото: Jawa-50 typ 05; РМЗ-2.134Стелла
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2018 16:46    Заголовок сообщения: Re: Иной карбюратор на Ригу-Мини Ответить с цитатой
Движок В-501М.
На стадионах два вида карбюраторов. И оба подходят, с минимальными переделками. Говорю это потому, что сам лично ставил их на В-50 и Ш-51.
Переделка заключается том, что нужно делать шпильки крепления переходные М6 на М5 и уже по месту подгонять отверстия в фланце карбюратора.
Результат такой. С карбом Стадиона С-11 мотор хорошо тянет на низах и средних оборотах, а также расход горючего становится меньше. Но из минусов такой модели - у него нет винта регулировки ХХ, эту функцию выполняет резьбовой упор в крышке дросселя, что не очень практично.
С карбом от С-22 или Ява тип 20( они по сути почти одинаковы ) мотор очень хорошо и весело крутится и бодро едет, но если резко дать газу на ходу с небольших оборотов, то может "задохнуться"( большой диффузор и много воздуха входит ) и даже иногда заглохнуть, потому газ прибавлять надо постепенно. Расход горючего будет как в стоке, но мотор при этом более "веселый", чем с К-60.
жук
Полизей
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2018 09:10    Заголовок сообщения: Re: Иной карбюратор на Ригу-Мини Ответить с цитатой
Именно это я и имел в виду, говоря о другом фланце. Другие шпильки, пиленый фланец...и в итоге либо провал, либо отсутствие "верхов".
dreadmax
Темы: 44
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2018 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы!
Шпильки такого типа как на фото?
http://www.gastroparts24.eu/shops/tse/images/product_images/popup_images/47534_0_bolzen_m5_m6_e805061_x1-201405.jpg
Т.е. подойдут переходные шпильки с магазина, или их необходимо выпиливать своими силами?
Карб от Явы 20 должен значит подойти, как я понимаю?
жук
Полизей
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2018 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dreadmax писал(а):
Спасибо за ответы!
Такого. С одной стороны М5, с другой М6. М6 в цилиндр, на М5 надеть карбюратор.
Отпишись, пожалуйста, по результатам испытаний.
