Всё о колясках и прицепах !
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 59, 60, 61  След.
ергей
Мото: JAWA-350\640/TRAMP
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2018 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не реклама ни в коем разе, и не предложение купить, fnk просил фотку, я показал, сейчас сайт фото Qip.ru неработает, я обычно там фотки сжимал и сюда вставлял, по о этому ссылку дал на сайт Явное.
А так как в профиле Москва,а сама деталь не сложная я и предложил заехать, снять размер
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2018 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем ехать? та чать которая без уха 12 х 70 резьба 25, а размеры уха можно снять с коляски, на ней стоят 2 таких, туда где тяги цепляются.
fhk
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2018 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ценник очень нарядный. За предложение огромное спасибо! По размерам понятно диаметр 12 мм, длинна у родного болта 70мм соответственно и у этого такая же.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2018 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резьба на 25 нарезана, а вместо головы ухо в размер
fhk
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2018 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Теперь размеры точно известны. Если родной не найду, то буду токарю заказывать.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2018 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толщина уха помоему 13, как раз ключом держать можно
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2018 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ергей, понятно, что ты только выложил фото, а ценник вывалился до кучи. fhk, уже спросил в "Куплю", и ему, проф. торгаши, уже предложили, чуть длиннее и чуть дешевле. Я просто удивился такому ценообразованию. Чтооо?! Фиг его знает
Claw
Мото: Honda, Yamaha
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2018 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,
а менял кто-то подшипники оси консоли коляски - Велорекс 562 ?
Не могу понять - толи приржавели, толи там посадка под пресс - стопорное кольцо вынул, но подшипники не вибиваються.
Спасибо!
ЗЫ По картинке похоже там стоит внутри ещё стопроное кольцо, тоесть подшипники нужно сьёмниками снимать ?
 Размер файла:  45.73 KB
 Просмотрено:  8271 раз(а)
Alexandir
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2018 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Claw, когда снял стопор наружный то надо со стороны другого подшипника через его отверстие сместить дистанционную втулку 14 вбок, тогда сможешь через отверстие в обойме этого подшипника упереть выколотку диаметром 10...12мм во внутреннюю обойму левого подшипника и выбить его наружу , затем вынимаешь внутренний стопор, вытаскиваешь дистанционную втулку и выбиваешь правый подшипник наружу.
Claw
Мото: Honda, Yamaha
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2018 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, неочевидненько там вышло.
Дистанционную втулку походу после попыток выколотить зажало подшипниками так что сместить не удавалось, надо подналечь видимо.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2018 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Claw, простучи внутренний (левый) подшипник назад, а то распорка могла и стопор внутренний начать выворачивать, по тому и не смещается.
Claw
Мото: Honda, Yamaha
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2018 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге оказалось что дистанционная втулка там идёт вместе с шайбами фигурными, которые не дают её перекосить (в попытке перекосить силой чуть её насквозь не пробил "керном")
Пришлось с внешней стороны разобрать подшипник, выбить внутренний, потом собрать обратно внешний чтобы его нормально выбить.
Для полноты картины походу подшипники ставились на свежезагрунтованую раму - так быстрее, а то что следы будут так оно закрасится потом, поэтому подшипник ещё и немного на краске подприклеен был - снимался тяжело, на корпусе краска осталась, внутрений грели сваркой - вышел легче на порядок.
 Размер файла:  123.99 KB
 Просмотрено:  8112 раз(а)
Alexandir
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2018 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - тоже вполне себе, все равно подшипники под замену, и не надо делать спец съемники ради разовой работы.
такутокун
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2019 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Произвёл замеры внутренностей ручника. На фото левый кронштейн от 634-01, справа от 634/638
https://photos.app.goo.gl/Kre524AYKTdl34lU2
[img]https://photos.app.goo.gl/5eQadhBTmkQBjUYP6[/img]
такутокун
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2019 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искал долго акантовку стекла на велорекс 700.
Обратился в компанию по 3D печати. Вот что получилось.
Так же сделали модели других частей акантовки по моей оригинальной. Вот координаты:
https://vk.com/mnogo3d
89206371035
Территориально Рязань
Страница 54 из 61
