CZ 485
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
minaida
Мото: БМВ Р 35, ИЖ П5, Советские мотороллеры
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2019 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый! Ростислав. почитал форум относительно установки электронного зажигания на чз и сделал вывод. Надо ставить от скутера. От Минска если ставить надо подрезать крышку. Абсолютно не хочется. От совы генератор сказали не надежный. Всего одна катушка из обмотки на зажигание. Будем наверное ставить от скутера ват на 200. Чтоб уже на все хватило. Улыбка
rost_lv
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2019 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После долгих мучений и роздумий о реставрации решился.
Начал с розборки и офигел от заднего колеса.
Купил новый маятнк но не всё так просто оказалось 0.3 и 0.4 разные !!!
Не подходит нет места под тормозную тягу.
Решил ровнять и усилить старый.
Теперь усё ровнинько.
Да офигел от выбивания оси маятника убил больше двух часов.
Чезеты были есть и будут!
rost_lv
СообщениеДобавлено: 05 Май 2019 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одновременно было отдано железо в песок и кислотный грунт.
После чего рихтовка шпаклёвка акриловый грунт и шлифовка.
Усе сам поскольку маляры когда слышат что красить мот "НЕТ" .
Сам подготовь а мы уже только покрасим!!!!!!!!!!!!
Вот и пыхтиш сам.Когда есть время.
Вмятины на баке научился выдавливать изнутри .Тяжело но всё реально.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2019 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покажи чем выдавливаешь вмятины бензобака
rost_lv
СообщениеДобавлено: 09 Май 2019 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изготавливаеш по месту кастиль из толстой стали для каждой точки. Закрепив в тисках на высоте так чтоб засунув кастыль в бак а именно одев бак на закрепленный кастиль, надавить весом тела на весь бак тем самым выдавить нужное место. Точечно. Сразу все не выдавить.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2019 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была идея изготовить разной формы кочережки с арматуры 12. Бак закрепить на раме и точечно выдавливать через горловину
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
В наличие 3 бака от CZ 472-5/6 и все с вмятинами различной сложности
rost_lv
СообщениеДобавлено: 19 Май 2019 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так усе покрашено . Рама + маятник + всё что чорное порошок + лак естественно прописочено. Всё что красное акрыл + лак . Где церовки покраска серым + поклейка ленточки а после в красную.
rost_lv
СообщениеДобавлено: 19 Май 2019 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь крепёж был оцынкован + лак , большие вещи технический хром, головки спиц декоративный хром .
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд:
Для сборки из технических вопросов реставрирована ось маятника и втулки . Подшипник рулевой докупил конусные . Но почемуто новые подшипники не хотят делать в розмер, они выше на 0.7 мм. Что потом выходит боком при сборке!
СообщениеДобавлено: 22 Май 2019 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тормозная лапка на родных резинках будет? Или замена из чего-то, новодел?
rost_lv
СообщениеДобавлено: 22 Май 2019 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с втулками проблема. Они разлетелись. Не маслостойкие. У чехов новые по 7 евро + доставка. Пока ставлю б. у.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2019 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ту да бы с полиуретана изготовить
rost_lv
СообщениеДобавлено: 26 Май 2019 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Началась сборка. Рутина. Поклейка наклеек это кошмар. Есть много фото. Активности в теме 0. Грузить фото Э-э-э... Э-э-э... Э-э-э...
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 26 Май 2019 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно грузи, всегда интересно наблюдать за процессом восстановления. Тем более, если подход со знанием дела и с душой.
rost_lv
СообщениеДобавлено: 28 Май 2019 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наклейки были куплены в Польше за немалые деньги! Не оригинал конечно но это единственные где есть цифры 250. Но на бак нашол заводские. В тойже Польше.
Поклейка их это просто кошмар, орг. очень тонкие , поклейка только на воду .
Разница заметна!
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
Шильд вернулся наместо и родной! Номер на раме решил не красить только лак .Но вот те кто красили содрали мой тоненький скотчь и наклеили свой. Вышло некрасиво .Но переделывать не стал.
Подшипник с кольцом резиновым.
Верхняя гайка была выточена новая с высоким бортом , поскольку это болезнь думаю всех чз .
В алюминевой траверсе достаточно места для высокой гайки, а вот родная гайка очень быстро разбивает отверстие . Новая естественно в хроме.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Лягушка перебрана, иначе не покрыть, собрана на подобных заклёпках!
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 29 Май 2019 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наклейки потом под лак?
Страница 3 из 4
