Реанимация Ява 350\638 87г. вып. Г.Рыбинск.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2019 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провлочную отвертку убрать и ключик 5,5Х7 не в стиле.
валерий михайлович
Мото: ява 638 00 1987г в, Иж ю 5 1986г в
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2019 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ писал(а):
ИМХО, 18х21, зря вернули, гайка оси передней на 21, гайки поворотников 18, гайки оси привода заднего тормоза 16, болт кика 11, регулятор с/х на крышке карба 9...
пкм у всех моих мотов... FACEPALM
ЭВМ готов с вами поспорить немножко . Я когда Яву собирал не сталкивался с проблемой хотя бы ключа на 18 , у меня их от родясь не было . Но однако мотик я собрал . По гайкам поворотов там на 19 ключ , вот фотка , одна из запасных стоек дома лежит . Гайка на передней оси тоже не на 18 , я бы не смог завернуть её тогда и ударился бы в бега по поиску ключа на 18 . Я сегодня как раз был в гараже если бы знал померял бы её .
Готовь сани летом , а телегу зимой .
Alexandir
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2019 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валико писал(а):
...ключик 5,5Х7 не в стиле.
Такой и был, за стиль пусть производитель отвечает.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2019 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валерий михайлович писал(а):
Ну короче оставляю как есть теперь , будем считать это за наиболее реальный набор .
Уже писал, ну повторюсь еще раз, головка на 19 была в моем наборе. Их было шесть штук, они вставляются один в другой по три штуки. Как и предлагал, могу прислать, фото, как все ключи компоновались в сумочке.
Малой отверткой откручивал винты хомутов резиновых чехлов, цепи и передней вилки, а так же провод датчика нейтрали.
Ключиком 5.5х7 крутим ниппель спиц колес. Он в теме набора для 638.
Хобби на всю жизнь
Vadka
Мото: JAWA 638-5-00
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2019 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валерий михайлович, Можете снять размеры сумочки и выложить здесь, или соответствующей теме? Очень Надо! С пивом по жизни
валерий михайлович
СообщениеДобавлено: 11 Янв 2019 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadka Сделаю не вопрос , напишу вам в личку , что бы тему уж не засорять .
валерий михайлович
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2019 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни С пивом по жизни , есть вопрос на засыпку . Не завалялось ли у кого стоек чёрных от зеркал М 104 ? Куплю за разумную цену . Сами корпуса не нужны ну или на запчасти только если . Мои испортили в хроме теперь не могу их на мотик поставить . Резьба 10х1 кончилась гайка стала пролетать . Видать при травке не заизолировали резьбу или что там у них получилось . FACEPALM С предложениями в личку пишите .
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2019 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валерий михайлович, перережь резьбу на 8мм. и замени втулки в руле. Токарь в помощь. Где то были-валялись стойки от зеркал, но кто-то зачем-то, до меня, снял с них пластиковое покрытие. Хотел, в свое время, перегнуть их, и использовать для крепления обтекателя. Так и лежат.
валерий михайлович
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2019 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишу пару строк . Как бы вопрос состоит по ремонту стойки зеркала . Деньги потрачены на хром а пользоваться стойкой нет возможности , коли резьба испорчена . Хотя куплены другие , чёрные . Малость некомплектные были , но всё исправлено и они стоят уже на Яве . Вы посчитаете что не стоит шкура выделки но может кому и пригодится такой ремонт .
Итак , отрезал на вулканите плохой кусок резьбы . Токарь выточил новую резьбу М 10х1 с другой стороны М6 . В стойке просверлено отверстие и нарезана резьба . Намазал всё красным фиксатором резьбы и затянул . По фоткам всё видно . Надеюсь послужит мне или кому нибудь .
moks87
Мото: 638-0-00
СообщениеДобавлено: 06 Май 2019 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант при отсутствии стоек. Но выдержит ли вибрацию ступенька на шпильке?
валерий михайлович
СообщениеДобавлено: 07 Май 2019 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moks87 Время покажет . Думаю не должно отвалиться , мало того что намазано красным фиксатором но и подогнано без щели по торцу резьбы .
Generator69
Темы: 20
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 29 Май 2019 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валерий михайлович, есть оригинальное зеркало Velorex М104, пишите в ЛС
Страница 57 из 57
