не заводится
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 105, 106, 107  След.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2019 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lonesome_Cowboy, И да и нет.
Lonesome_Cowboy
Мото: CZ 350 тип 472.5
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2019 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, ты где-то писал что можно использовать провода от каких то горелок? Э-э-э...
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2019 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промышленных - как газовых, так и на дизтопливе. Провода на электрод поджига - они такие-же самые как Явовские. Толстая, медная, гибкая одна жила и толстая термостойкая оплетка. По цвету обычно кирпичного цвета, но могут быть черные и сине - серые.
Сделай проще - ножницами обрежь по каких 5 мм оба конца существующих проводов! Бывает что концы так окисляются что высоковольтку не пропускают.
Lonesome_Cowboy
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2019 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, я нашел на рынке многожильный броник на метраж, взял колпачки, и пока так же не заводится Головой об стену остается вариант с неправильной установкой поршней
Кстати компрессия около 10 Улыбка до ушей
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Катушки проверял мультиметром на сопротивление, оно было в нужных пределах
Lonesome_Cowboy
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2019 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, ну вообщем вскрыл цилиндры, окна совпадают.
Я тут подумал, если например эмульсионная трубка в карбюраторе разбита, это значит что топливо уже не будет распыляться, а будет просто течь в камеру сгорания (левую) и в неправильной пропорции? Когда покикаю какоето время левая свеча влажная, правая сухая Э-э-э...
Александр360
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2020 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подниму тему.
Не заводится. Схватываете только на первом нажатии Кикстартере, потом бесполезно.
Ява 360, 1970г.
Чистил карбюратор, поменял все жиклеры, иглу, поплавок, прокладки карбюратор-движок.
Новые поршневые кольца (Чехия).
Воздушный фильтр новый.
Правый сальник коленвала новый.
Прокладки алюминиевые под крышками новые.
Свечи и колпачки новые.
Зажигание выставлял.
Если всё таки и получается завести (с трудом), то холостые не держит, приходится газовать.
Искра есть.
Голову уже сломал.
Ушла жена? Покупай мотоцикл - новую найдёшь.
Надоела жена? Покупай мотоцикл - сама уйдёт!
Gussif
Мото: Jawa 354
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2020 06:22    Заголовок сообщения: Не могу завести яву 354 Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Предисловие: Взял яву 354 для реставрации, полностью перебирал двигатель, произвел расточку цилиндров (в мастерской) под 3 ремонт, зазор в замке поршневого кольца после расточки 0,4мм. Поршни поставил от явы 634, люфтов в коленвале не наблюдается. Произвел сборку поршневой, настроил зажигание по книге при помощи индикатора часового типа, щупов и лампочки (опережение зажигания выставлял 3мм, затем поставил 3,5мм по лампочке), компрессию в цилиндрах после сборки не мерил (если посчитаете нужным, то померю), карбюратор полностью почистил, поплавок подачу топлива перекрывает, игла дросселя без выработки. Искра есть в обоих цилиндрах, зазор в свечах 0,7мм. Суть проблемы: После всех подготовительных манипуляций, начал производить заводку мотоцикла, спустя 3,4 движения киком он какбудто хочет завестись, но не заводится, а потом сколько бы я не заводил, даже не схватывает, если отвернуть гайку патрубка, от туда видно немного дыма.Пробовал из шприца налить бензин в цилиндры по 0,2-0,3 мл, но мотоцикл также не заводится, решил оставить мотоцикл и пришел на след. день в гараж, повернул замок зажигания, и с первого нажатия кика мотоцикл завелся на 2-3 секунды (видимо на парах бензина оставшегося в цилиндрах) и заглох. Затем заводиться никак не хочет. Снова попробовал залить бензин в цилиндры и завести мотоцикл- не завелся, на след день пришел, нажал педаль кика и мот завелся с пол пинка на 2-3с и заглох. Уважаемы форумчане помогите в решении проблемы.
Skipper
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2020 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая проблема на 250/559
Причиной оказалось перелив топлива из поплавковой камеры из-за установленной под крышку прокладки.
Убрал прокладку и проблема исчезла.
Gussif
Мото: Jawa 354
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2020 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверю ваш вариант, у меня крышка поплавковой камеры на тонком слое герметика сидит.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2020 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gussif, Ближе всего сильный перелив топлива.
Если не заводится, то какие свечи - мокрые!
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2020 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр360, Сильно смахивает на подсос воздуха.
Gussif
Мото: Jawa 354
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2020 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на свечах топливо есть. Как устранить проблему? Поплавок подачу топлива перекрывает, проверял и водой и дуя в штуцер подачи топлива
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2020 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант т- поршня установлены правильно? По окнам, а то писали, что бывает китайцы стрелочки не в ту сторону набивают.
Gussif
Мото: Jawa 354
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2020 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршня ставил стрелками к выхлопу и согласно маркировки P и L. Руководствовался этой картинкой из книги . Интересует вопрос: Если бы я неправильно поршня поставил мотоцикл бы завелся на след. день?
Александр360
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2020 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, прокладку между цилиндрами и картером делал из паранита 1 мм, ничем не мазал, на сухую прижал, может из-за этого?🤔
Страница 97 из 107
