Передняя вилка 638. Вопросы, проблемы, опыт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41, 42, 43  След.
Дик
СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Italyanec, мне сдаётся . что я точил проставки , когда коляску привинчивал.
явавод87
Мото: ЯВА 638 00
СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя Ява изначально, с завода, была под коляску, но никаких втулок-проставок не было, и проблем с "проседанием" вилки тоже. Где-то встречал инфу, что пружины вилки под коляску и без, отличаются диаметром проволоки из которой навита пружина, (у одиночки тоньше) но штангелем не проверял. Судя по всему эти втулки идут, как опция, для адаптации Явы-соло под коляску, что бы пружины не менять.
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 26 Май 2019 11:43    Заголовок сообщения: Прослаблено отверстие под ось в правом стакане Ответить с цитатой
Приветствую. Прослабилось отверстие под ось в правом стакане (Ява-638). Стяжка винта снизу не дает результата. Есть какое-то решение? И еще, при нажатии на стакан, он смещается по оси к колесу. Между стаканом и ступицей должна быть дистанционная втулка? Спасибо.
Соединено с целевой. Повнимательнее с созданием новых тем!
Дж.
Юрий 174
Мото: Ява 634-7-01
СообщениеДобавлено: 26 Май 2019 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я решил эту проблему изготовлением новой оси с увеличенным диаметром!
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 27 Май 2019 04:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э-э-э...
Psychobilly is all around!
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 27 Май 2019 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично вытачивал новую ось.У меня стоит втулка между левым стаканом и ступицей, но там вроде есть отличия по этому поводу в зависимости от модели,именно по этой втулке
СообщениеДобавлено: 27 Май 2019 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mebius, у тебя ось "не той системы"! Я в точности не помню, сейчас придут опытные юзеры, подскажут- там до каких-то серий была одна пара ось/стакан, потом поменялось.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Май 2019 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 638 дистанционная втулка справа должна быть, ширина ее 8 - 8, 5 мм, точнее она должна быть заподлицо с декоративной крышкой колеса. То что ось не зажимается стяжным болтом конечно проблема, ее нужно решать, можно и выточить новую с припуском из крепкой стали на зажим в отверстии правого стакана, можно если сильно болтается вставить вставыш из фольги стальной, можно начиркать электродом сварки в том месте где ось зажимается, а потом проточить в токарном станке на новый диаметр отверстия стакана, это я придумал за пару минут, как сделать решать тебе, исходя из твоих возможностей...
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 31 Май 2019 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, друзья, за советы. Попробую вставыш, если нет, придется купить новый стакан. Ось я трогать не буду, так как она выточена с фигурными головкой оси и гайкой.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилку никогда не чистили, масло не меняли. Можно ли вилку промыть соляркой или керосином, прежде чем заливать масло? Или только бензином надо?
И после промывки, не страшно, что некоторое количество керосина/соляры останется в пере и смешается с маслом?
ЭВМ
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, я лично промывал "карбклинером"... и отмывает всё, и продувает, и испаряется быстро не оставляя следов... Палец вверх
GoodWin
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбклинера нет. Есть 2л соляры, 5л керосина. А бенз с бака если только слить... умудриться. Улыбка Я б керосина или соляры плеснул, если с маслом конфликта не будет.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну бензин с резиной тоже не дружит. Керосин вполне годится для мойки деталей. Солярка жирная и вонючая, ею я бы не мыл. Лучше разобрать все и промыть тщательно, продуть, дать высохнуть. Тогда точно не будет конфликтов ни с маслом, ни с резиной.
З.Ы. без разборки грязь на дне стаканов можешь и не отмыть.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато солярка 1:1 с уайтспиритом моет круче керосина.
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знал, надо попробовать)
Страница 40 из 43
