ЧЕЗЕТ-350 дорожный. Ищу единомышленников - II :)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 51, 52, 53  След.
Skipper
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2019 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторегион33, спасибо огромное!
Подскажи ещё какая родная оптика на передней фаре установлена у 472.6? Если можно, то фотографии был бы рад.
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2019 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[img][/img]
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Забыл как фото вставлять.
djmotya
Мото: JAWA 350/360, PANNONIA T5
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2019 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же как и на ява 638.
Skipper
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделитесь пожалуйста фото оригинальной подножки пассажира на CZ-350 472.6
Skipper
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2019 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос по переднему крылу, вернее по направляющей троса переднего тормоза. пересмотрел кучу фотографий 472.6, но так однозначно и не понял какой должна быть направляющая:
либо скобкой
либо ушком
Родное крыло в непотребном виде, купил другое. На нем направляющая ушком. Вот теперь думаю стоит переделывать на скобку или так можно оставить.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2019 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper , мотоцикл явно в стоке:
Skipper
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2019 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валико, да, спасибо.
Но на моем родном крыле видны следы именно от скобки...конечно я не уверен, что его не менял предыдущий владелец)
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2019 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боковой ус цельный или из двух половинок? У CZ должен быть из двух!
Skipper
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2019 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
валико, усы из двух половинок и на родном крыле
и на приобретённом б/у
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2019 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и на 638, и на CZ крыле усы из двух половинок.
Под трос скоба на обеих крыльях, только на чезетовском приварена в другом месте, чем на 638. На 638 чуть ниже.
Крыло 100% 472-6 в родной краске с цировками. Кажись 89 г.в.
Skipper
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2019 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, если Вы о моем крыле, то 1987 год.
Размеры скобки можете сообщить? Ширину полоски возьму с остатков скобки на крыле. Нужна ее высота.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2019 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper, направляющая троса на крыле у ЧЕЗЕТа была и в виде скобы и в виде трубки. Как-то в своей теме выкладывал вот это фото.
Если надумаешь делать трубку , размеры смогу снять.
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2019 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубка у него есть, ему скобу надо.
Добавлено спустя 57 секунд:
Нет, то я о своем крыле, оно 89 г.в. Смогу замерить только на выходных
Skipper
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2019 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, трубка у меня есть на приобретенном крыле, но на родном видны остатки скобы. Поэтому и озадачился как правильно должно быть.
oilrefinery, буду признателен.
Skipper
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2019 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знатоки CZ подскажите нужен ли лак на черных деталях CZ-350 472.6 или его с завода не было?
Судя по родным деталям мотоцикла лак либо стерся, либо его вообще не было.
Хочу красить порошком RAL 9005 и думаю надо ли сверху лаком покрывать.
Страница 25 из 53
