Проблема с карбюратором!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 51, 52, 53  След.
Темы: 84
СообщениеДобавлено: 27 Май 2019 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4exol, не совсем по теме, но.. У меня на китайце такая же самая тема (была Грустно мне...) На обогатителе завёл, буквально 10...20 секунд потарахтит, и начинает заливаться- обороты падают, и если собачку не опустить, то заглохнет, потом ещё и не заведётся. Ну, я из этого и исходил: завожу, 10 секунд жду, собачку закрываю. И полный вперёд.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 27 Май 2019 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что твой режим самый оптимальный, на всей бензомоторной технике 2 т. запуск происходит так или почти так с учетом того что, предположим косилка имеет при запуске уже принудительное охлаждение, возможно на мотоцикле с обогатителем при запуске он какое то время в зависимости от температуры воздуха и поработает на обогатителе на больших оборотах для прогрева, а потом станет глохнуть. Нормальным считаю твой запуск, если запуск мотора уже потом при опущенном обогатителе не составит проблем, но можно и сразу как только при первичном запуске мотор схватил на обогатителе, флажок сразу опустить вниз и прогревать. Главное же потом, чтобы при прогретом двигателе была приемистость мотора с холостых и обороты не плавали сами по себе...
baranovskiykonstantin
Мото: Jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2019 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Имеются четыре дозирующих иглы для карбюратора Jikov 2926 (Jawa 634-07) накопленные из разных мест (две от старых чехословацких карбюраторов, одна от китайского и ещё одна из рем. комплекта). Все они отличаются друг от друга как длиной, так и размерами конусной части. При установке этих игл характер работы мотора меняется, но с помощью регулировок можно добиться приемлемой работы. Хотелось бы установить вариант, максимально близкий к заводскому. На мотоцикле установлен б/у карбюратор чехословацкого производства с небольшим износом.
Если у кого-то есть возможность снять размеры иглы с рабочего карбюратора, прошу выложить следующие значения:
1) полную длину;
2) диаметр до сужения (максимальный диаметр);
3) диаметр у конца сужения (минимальный диаметр);
4) длину конусной части.
Последний раз редактировалось: baranovskiykonstantin (12 Июн 2019 09:57), всего редактировалось 1 раз
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2019 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baranovskiykonstantin,
https://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-056.jpg
https://foto1.inbox.lv/i_edgars/Motor-Revju/Motor-Revju-056.jpg
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 11 Июн 2019 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява 634. Большие холостые обороты, подсоса воздуха нету, тросик не короткий, заслонка опущена полностью. На другом карбюраторе все хорошо. В чем может быть проблема?
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2019 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может когда ставишь этот карб, там плоскость прилегания неровная, вот и получается подсос.
А по идее если заслонка опущена полностью, то хх вообще не должно быть. Может она там где то застревает?
Мото: Jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2019 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, спасибо за ответ. Нашел нужную информацию в другой теме:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=9216
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2019 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плоскость ровная. Заслонка не ​​застревает.
lomastercrash2017
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2019 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если работает при выкрученном винте количества это подсос ибо воздух на холостых идет только под заслонкой
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2019 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй заслонку поменять
__YURA__
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 12 Июн 2019 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонку менял.
Мото: Jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2019 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как должны вести себя обороты холостого хода по мере прогрева на Яве 634 модели?
У себя наблюдаю следующую картину. После запуска холодного двигателя, после перегазовки, обороты медленно опускаются и становятся нестабильными (меньше 800), приходится подгазовывать. Через минуту такой работы обороты нормализуются и находятся на уровне 1000 об/мин. Далее, при езде в городе на хорошо прогретом двигателе, при остановке не светофоре, обороты холостого хода могут составлять до 1800-1900 об/мин, но со временем (около 30-60 сек.) обороты опускаются до 1500. После запуска горячего двигателя холостой ход находится на уровне 1200. Можно ли принять такое поведение за норму или стоит продолжить регулировку? В динамике карбюратор работает отлично, провалов нет, на ручку газа реагирует хорошо.
P.S. Вместо оригинальной карболитовой проставки установлена самодельная, из гетинакса толщиной 5 мм. Дозирующая игла на второй канавке сверху, винт качества вывернут на 1 1/4 оборота от упора.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2019 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baranovskiykonstantin, я-бы посоветовал поиграться винтом качества! Описание было в Гараже и на форуме.
Тот винт можно выкручивать пака он не выпадет!!! А если по сути - то вывернут до такой степени где винт количества (упор золотника) наи-более выкручен.
Мотор 634 может запросто работать на 500 об/мин, но не обязан! При любой температуре двигателя, и при любом режиме движении до этого, обороты выше 1500, я считаю чрезмерными.
MAKSIMZINOVIEV
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2019 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же беда только на 638 двигателе + с утра не реагирует на обогатитель, то есть как будто его нету и не очень реагирует на винты. На прогретом моторе если обогатитель поднять мотоцикл глохнет, либо работает только если держать газ. Мне лично это поведение не нравится, но проблему так и не нашел. На другом двигателе карбюратор вел себя адекватно. С утра при поднятом обогатителе обороты в районе 1500 - 1700, потом четкий холостой в районе 1000 (сам специально сделал для езды по пробкам) и нормальная реакция на винты.
Мото: Jawa 634-7
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, а какие обороты холостого хода на Вашем мотоцикле? Больше всего интересуют два значения: после запуска и на горячем двигателе (после длительной поездки). Хотелось бы понять к чему нужно стремиться при настройке.
Страница 52 из 53
