Цилиндр: поломка гильзы, поршня, задир и.т.д
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
СообщениеДобавлено: 24 Май 2018 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pred, там есть 1 хитрость (я на Минске с этим столкнулся) Перемычку выпилили, а за счёт внутренних напряжений нижняя часть цилиндра "сошлась"! Перемычка как-бы держала края цилиндра. Если у тебя сейчас поршень свободно ходит по всей длине цилиндра, то и париться не о чем. У меня-то поршень изрядно клинил внизу
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 24 Май 2018 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pred писал(а):
Не могу вставить фото но если выше на фото смотреть нижняя часть вот этого окна под красной линией
1. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10406
2. Если в цилиндре обломал перемычку, то вообще горевать нет надобности!
Выпилил остатки перемычки, даже если только с одной стороны, так чтоб не было остатков во внутрь окна и все дела!
Надо пояснить или понял на словах?
P.A.R.
Мото: Jawa-CZ 175-356, Jawa 350-360, Минск 3.112, ИЖ-Планета-2К, Верховина-6
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2018 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, не в ту тему залез, но спрошу.
Я правильно понимаю, что тут один цилиндр от 360 (с бОльшими окнами) и один - от 354?
...моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит. В отличие от живых человеческих сердец.
Hppro
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто посоветует как поступить, моц простоял пару лет в сыром сарае, после чего в процессе ревизии обнаружили, что на кольцах и цилиндрах есть потемнения, но на данный момент все работает стабильно.
Стоит ли заморачиваться с хонингованием цилиндров и заменой колец?
вот фото поверхностей:
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО если гильзы не имеют значительного износа, то стоит, на пару соток пройтись хоном и подобрать поршни следующей группы, например если была группа А, то взять уже сразу группу С, т.к. группа В это только сотка разницы.
Psychobilly is all around!
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hppro, собрать все обратно и ездить! Нет там ни чего такого, чтоб сразу ремонтировать.
Ну есть там чуток ржавчина = быстро пойдет процесс износа. Покатайся какую тысчонку, другую и после будешь думать - сняв цилиндры ремонтировать или нет.
Hppro
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, спасибо буду иметь ввиду.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
да, сейчас так и сделали, моц работает уже неделю без проблем, используется только в прогулочных целях, на небольшие расстояния, в деревне оч сложно организовать демонтаж с хонингованием и покупкой новых деталей, думаю в ближайшем будущем трогать ничего не будем.
Hppro
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделал несколько инфракрасных изображений, произвольно расставленными маркерами температур на двигателе, мож кому интересно, температурная карта двигла и в общем. Снимал наработающем, сразу после поездки на 3км по проселочной дороге , скорость не более 50км/ч. окружающая температура тогда была около 20 градусов Цельсия.
Вот ссылка на полный отчет в PDF https://drive.google.com/file/d/1-HV1xBhiSBjQVdDmcbl6c9M8supTNxaC/view?usp=sharing
lomastercrash2017
Карточек: 4
Темы: 14
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2019 05:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ходу картина была бы другая, по идее колена должны быть горячее чем ребра цилиндров
Hppro
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 23 Июл 2019 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, у тепловизионной аппаратуры есть нюанс, хромированные детали, нужно мерить с поправкой в настройках, т.к. там есть отражающая поверхность (зеркало) - изза хрома, блестящих и т.п. поверхностей измерение некорректное, не у верен что прибор на такое способен, будет время изучу, по возможности сделаю с поправкой на хром.
Страница 11 из 11
