Передняя вилка 634. Вопросы, проблемы, опыт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27  След.
Mihanja80
Мото: 634.8
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2019 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И трубы толще, и на скручивание намного жёстче потому что вместо втулок перо работает по всему стакану. И пружины внутри пера.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2019 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе же выше написали про бронзовые втулки вилки 634, которые являются практически осн. эл _том вилки, являются направляющей в соединении между трубой и стаканом вилки. Эти втулки и сальниковые же гайки являются при их износе основным фактором вилки на скручивание. Чем больше износ эл - тов, тем больше скручивание вилки относительно колеса. 638 вилка по модели более крепкая на скручивание, более совершенная по конструкции.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2019 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
У 638 трубы толще и пружины более жесткие - это я понял. Про втулки и сальники не понял. Сальниковые гайки не дают стаканам соскочить с труб + удерживают масло от вытекания. Втулки внизу труб работают как направляющие, что бы трубы без искривлений, четко по продольной оси, ходили в стаканах. Причем здесь скручивание вилки по оси? Не понял.
Я когда прокручивание вылки исправляю, ослабляю верхние пробки труб передней вилки, ослабляю стяжные болты нижней траверсы, выравниваю перья, ориентируясь на руль и колесо, затягиваю стяжные болты нижней траверсы, затягиваю пробки труб передней вилки. Всё верно делаю?
Mihanja80
Мото: 634.8
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2019 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала пробки, потом стяжные болты!
1мм износа направляющей втулки даст скручивание колеса сантиметра 4.
У 638 пружины совсем не такие как у 634.
И в траверсе рекомендую заменить подшипники на конические (роликовые), и нормально затянуть.
Yura16
On-Line
Мото: Ява 634-8
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2019 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вилка Ява 634 не работает. Стоит на месте. Менялись сальники, после этого вилка стояла около 1.5 месяца без масла. После этого поставили на мотоцикл. До этого она работала.
Mihanja80
Мото: 634.8
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2019 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стяжной болт на правом пере отпусти
st. Letenant
Мото: Jawa360/00, МТ 10-36, ИЖ П5, ВОСХОД, КАРПАТЫ
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2019 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, мото братья
Имеется вопрос ниже следующего характера:
На моей Старушке (360) за 45 лет жизни "пришла к финалу" передняя вилка.
ремкомплекта для её ремонта, за три года так и не нашёл...
На данный момент нашёл в инете вилку 634 модели (из старых запасов)
Суть вопроса:
ЕСТЬ ЛИ СУЩЕСТВЕННАЯ РАЗНИЦА в вилках (360 и 634), ну кроме верхних стаканов под фару 634???
Заранее благодарен за помощь
Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
Mihanja80
Мото: 634.8
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2019 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки передней вилки продаются в нете почти на каждом сайте где есть запчасти JAWA. Гайка-сальник также есть в продаже.
На 634 такая же вилка, могут быть разные стаканы (с креплением крыла как на 360 и без крепления).
st. Letenant
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за ответ
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2019 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
JAWA 634.
В прошлый понедельник на ходу вилку моего мотоцикла закусило в сжатом состоянии. Кое-как доехал до гаража. В гараже стал разбираться с ЯВушкой и выяснил, что закусило только правое перо. Перо я разжал, вилку снял, разобрал, поменял стаканы местами, и теперь стало закусывать левое перо. Рассмотрел перо повнимательней и нашёл свежую вмятину в 4 сантиметрах снизу. Стакан как раз 4 см по трубе и не доходит.
Вот думаю, как вмятину выправлять? Может, кто сталкивался с подобным? Думаю пару шариков от подшипника, подходящего диаметра в стакан опустить и трясти, пока они вмятину не выправят и на дно не опустятся. Или на токарном станке из стального карандаша подходящего диаметра пруток выточить с полусферическим навершием и на него стакан надеть, да ещё встречной бабкой надавить.
Что думаете, камрады, получится?
Дик
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2019 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., я бы такой стакан заменил.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2019 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В воскресенье купил вилку JAWA 634 в сборе, снял правый стакан и примерил на своё перо. Купленный стакан ещё хуже моего стакана. С самого начала на перо не залазит. Хотел полностью купленное правое перо на свой мотоцикл поставить, но оно в плохом состоянии.
Сегодня на работе, на токарном станке, из шестигранника выточил пруток толщиной 34 мм с полусферическим навершием. Пробовал им вмятину изнутри стакана выправить. Ничего не вышло.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2019 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз есть доступ к токарному станку, вот ссылка, сам поймёшь :
https://survival.com.ua/ispravlenie-kriviznyi-vmyatin-stvola-ohotnichego-ruzhya-izgotovlenie-vyipryamitelya-stvola/
По схожему принципу делается разрезной конус, с резьбой внутри, при закручивании болта, конус раздаётся и вмятина выпрямляется!
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2019 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ссылку! Изучил. Интересно.
Сегодня снова мучил свое перо на прутке - бестолку. Вчера в магазинах подшипников искал подходящие шарики, сегодня на работе искал - не нашел.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2019 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., Была у меня подобная проблема. После аварии загнул вилку под мотор. С молоду и с дуру решил "выпрямить" пару ударами обухом топора.
Конечно ни чего не получилось, однако получил в добавок вмятины в стаканах и вилка не стала работать на всю длину.
Проблему решил купив другую гнутую вилку и собрав из двух одну!
Перья равнял гидравлическим домкратом вставленным между рамой и вилкой. Выравнял, однако через какой год понадобилось менять подшипники колонки.
Идею подсказали в мотосервисе, сказав что прогонка перьев на гидравлическом прессе будет в многократно дороже.
Страница 25 из 27
