ЧЕЗЕТ-350 дорожный. Ищу единомышленников - II :)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 51, 52, 53  След.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2019 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bagrin9, сначала откручиваешь продольные длинные болты с "барашками" (не до конца) под сиденьем рядом с аккумулятором. Они освобождают верхние стойки бардачков. Затем тянешь бардачок за верх на себя ( в сторону от мотоцикла), а когда он поддастся, вытягиваешь наверх из нижнего длинного паза.
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2019 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиксация бардачков болтами применялась на .3,.4 и.5. Бардачки 472.6 (точно такие же, как и у более старых моделей) фиксировались пластиковыми рычажками, сам корпус в.фильтра 472.6 тоже не такой, как у 472.5. Можно предположить, что в случае Багрина "стойки" бардачков намертво прихвачены коррозией к отверстиям корпуса фильтра (тем более, что корпус алюминиевый, а бардачки стальные). Оттянуть рычажок и приложить усилие к бардачку...
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
bagrin9
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2019 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оттянуть в сторону или этот рычажок опустить либо поднять в определенное положение? Я никогда с ЧЗ дела не имел, поэтому лучше уточню
жук
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2019 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычажок то ли поворачивается, то ли оттягивается вдоль продольной оси мотоцикла (точно не скажу, т.к. на моем мотоцикле бардачки крепятся винтами, а корпус фильтра от .6 видел раза 2 или 3), но он подпружинен, следовательно, нужно вывести его из состояния "закрыто" и открыть бардачок. Штырь-фиксатор бардачка находится в середине сверху, при освобождении штыря появляется зазор между корпусом воздухофильтра и верхней частью бардачка. Дальше - как писал igloezik.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2019 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех. Сезон-19 завершился для моего ЧЕЗЕТ-а обкаткой "родного" двигателя и испытанием любимого мотоцикла в "полётном" режиме - радует как никогда! Это же чешская техника! Это же чешская техника! Это же чешская техника! . А чтобы что - то "подарить" мотоциклу, решил закрыть последствия прошлогоднего "слёта" цепи на задней звезде. Вечер слесарных работ и... вот что вышло. https://www.ok.ru/profile/557578745909/album/536391765301/890788487477
В качестве "прикрытия" использовал возвращённую из небытия и доработанную крышку ступицы переднего колеса от ЧЕЗЕТ-а. Мораль - ничего не выбрасывайте после доработки мотоциклов -пригодиться ведь. Мир всем!
Кабанов
Мото: Ява 638.5
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2019 21:02    Заголовок сообщения: ось заднего колеса. Ответить с цитатой
Всем привет.Не у кого нет фото задней оси колеса. По схеме не могу разобраться что за шайба там идет. чз 472 5.6.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2019 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабанов, у 5 и 6-го вроде разные маятники. Фото давай, про какую шайбу говоришь.
Skipper
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2019 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по креплению кожуха цепи в моторе. В интернете есть фото такого кронштейна (на фото он сверху)
А в каталоге он никак не обозначен. Вообще он нужен или нет?
Если нужен, то поделитесь размерами или чертежиком) попробую сделать его сам
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2019 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вроде должен быть, я к нему еще не дошел. Самому разве что скопировать на 3Д принтере
Skipper
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2019 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oilrefinery, так не с чего мне скопировать)) я так понимаю он из какого-то полимера сделан и рассыпается в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2019 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас на барахолке OLX продаются три штуки у одного человека. Думаю может купить пока есть
Skipper
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2019 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько стоит эта штуковина?
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2019 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8$
Skipper
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2019 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне приемлемая цена.
Твин
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2019 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет) Помогите глазок с нижней частью в приборку отыскать. А то патрон с лампой висит на проводах...
Страница 29 из 53
