igloezik
Регистрация: 11.05.2011 Сообщения: 2306 Темы: 32 Откуда: Москва Мото: 638;472 4/5; К 175Б; М1А; ...
bagrin9, сначала откручиваешь продольные длинные болты с "барашками" (не до конца) под сиденьем рядом с аккумулятором. Они освобождают верхние стойки бардачков. Затем тянешь бардачок за верх на себя ( в сторону от мотоцикла), а когда он поддастся, вытягиваешь наверх из нижнего длинного паза. |
жук Карточек: 3 Полизей
Фиксация бардачков болтами применялась на .3,.4 и.5. Бардачки 472.6 (точно такие же, как и у более старых моделей) фиксировались пластиковыми рычажками, сам корпус в.фильтра 472.6 тоже не такой, как у 472.5. Можно предположить, что в случае Багрина "стойки" бардачков намертво прихвачены коррозией к отверстиям корпуса фильтра (тем более, что корпус алюминиевый, а бардачки стальные). Оттянуть рычажок и приложить усилие к бардачку... _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 19.04.2011 Сообщения: 355 Темы: 0 Откуда: Beloozersk Мото: Jawa 638.5
жук писал(а): |
Фиксация бардачков болтами применялась на .3,.4 и.5. Бардачки 472.6 (точно такие же, как и у более старых моделей) фиксировались пластиковыми рычажками, сам корпус в.фильтра 472.6 тоже не такой, как у 472.5. Можно предположить, что в случае Багрина "стойки" бардачков намертво прихвачены коррозией к отверстиям корпуса фильтра (тем более, что корпус алюминиевый, а бардачки стальные). Оттянуть рычажок и приложить усилие к бардачку... |
оттянуть в сторону или этот рычажок опустить либо поднять в определенное положение? Я никогда с ЧЗ дела не имел, поэтому лучше уточню |
Рычажок то ли поворачивается, то ли оттягивается вдоль продольной оси мотоцикла (точно не скажу, т.к. на моем мотоцикле бардачки крепятся винтами, а корпус фильтра от .6 видел раза 2 или 3), но он подпружинен, следовательно, нужно вывести его из состояния "закрыто" и открыть бардачок. Штырь-фиксатор бардачка находится в середине сверху, при освобождении штыря появляется зазор между корпусом воздухофильтра и верхней частью бардачка. Дальше - как писал igloezik. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
motorocker
Регистрация: 06.07.2005 Сообщения: 1398 Темы: 54 Откуда: г. Тамбов Мото: ЧЗ 472.3, мокики, мопеды и пр.
Приветствую всех. Сезон-19 завершился для моего ЧЕЗЕТ-а обкаткой "родного" двигателя и испытанием любимого мотоцикла в "полётном" режиме - радует как никогда! . А чтобы что - то "подарить" мотоциклу, решил закрыть последствия прошлогоднего "слёта" цепи на задней звезде. Вечер слесарных работ и... вот что вышло. https://www.ok.ru/profile/557578745909/album/536391765301/890788487477
В качестве "прикрытия" использовал возвращённую из небытия и доработанную крышку ступицы переднего колеса от ЧЕЗЕТ-а. Мораль - ничего не выбрасывайте после доработки мотоциклов -пригодиться ведь. Мир всем! _________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
Кабанов
Регистрация: 07.01.2019 Сообщения: 31 Темы: 4 Откуда: Уфа Мото: Ява 638.5
Всем привет.Не у кого нет фото задней оси колеса. По схеме не могу разобраться что за шайба там идет. чз 472 5.6. |
igloezik
Кабанов, у 5 и 6-го вроде разные маятники. Фото давай, про какую шайбу говоришь. |
Skipper
Регистрация: 03.08.2016 Сообщения: 439 Темы: 9 Откуда: Горький Мото: Ява-250/559-07, ИЖ-49, Pannonia T5+Duna
Подскажите по креплению кожуха цепи в моторе. В интернете есть фото такого кронштейна (на фото он сверху)
А в каталоге он никак не обозначен. Вообще он нужен или нет?
Если нужен, то поделитесь размерами или чертежиком) попробую сделать его сам _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Та вроде должен быть, я к нему еще не дошел. Самому разве что скопировать на 3Д принтере |
Skipper
oilrefinery, так не с чего мне скопировать)) я так понимаю он из какого-то полимера сделан и рассыпается в первую очередь. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
У нас на барахолке OLX продаются три штуки у одного человека. Думаю может купить пока есть |
Skipper
oilrefinery писал(а): |
И сколько стоит эта штуковина? _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Skipper
Вполне приемлемая цена. _________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Твин Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 13.12.2015 Сообщения: 25 Темы: 6 Откуда: Москва Мото: Ява 638
Всем привет) Помогите глазок с нижней частью в приборку отыскать. А то патрон с лампой висит на проводах... |
