Мечты о станке в гараже.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2020 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне весь станок обошёлся дешевле самого дешёвого частотника. При том, что неудобств никаких не замечаю.
Каждая буханка хлеба - трагическая история зёрен, которые могли бы стать пивом, но не стали
Alexandir
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2020 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, Если кнопочный пост - то однозначно пускатель имеется. Если при работе со станочком возникнет необходимость в реверсе - то проблемку решим. Если не сверлить 20мм отверстия сверлом с проточенным хвостовиком то реверс может и не понадобится.
Roma_Che, частотник вешал - но не работает он на повышенных нагрузках, даже кратковременных. Отрубает и выходит в аварию даже там, где при обычном подключении вытягивал станок, частотник в 1,5 раза мощнее движка. Но это все ИМХО, ибо сверлим до 27мм включительно на данном станке, при движке в 1,5 кВт. При слабых нагрузках - частотник самое то, легко подобрать режим и максимально сократить время обработки, но при сверлении 26мм стали20 на диаметр 12 мм - есть желание снизить обороты шпинделя, чтобы не дымилось и не отпускалось сверло, (сверла - говно сейчас) частотник не помогает, остается только шкивом на пиноли поиграться, так как самый малый шкив на двигателе - вне всяческих ГОСТов на минимальный диаметр шкива для данного профиля ремня (75мм)
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2020 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неудобства начнутся когда дело дойдет до нарезания резьб резцом с реверсированием)
Частотник самое то при любых нагрузках, если это нормальный частотник!
У меня на ТВ-4 мотор 1,1 кВт, а частотник 1,5 кВт (Фуджи, японец),
так я спецом раз пробовал резать резьбу плашкой 18х1,5 мм при 12 Гц - ремень забуксовал на шкиве, а мотор не останавливается, так же сверлил сверлом 32 мм, как-то так)
Psychobilly is all around!
Темы: 85
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2020 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, да речь не о токарном, а об электросверлилке!
Alexandir, самого пускателя не вижу, а бывают кнопки и вот такие:
Выключатели кнопочные ВКИ
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2020 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, речь о электродвигателе с частотником, и все равно на каком станке.
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2020 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно показать наглядно, как резцом в сверлильном станке нарезают резьбы? Э-э-э...
Как мне приделать частотник к BDLC мотору на своём станке?
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2020 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про мелкий токарный подумал...)))
Настольной сверлилке с 5-ручейными шкивами ЧП точно не нужен.
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2020 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мелком токарном всё прекрасно регулируется в стоке. В широких пределах.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2020 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Палец вверх
Alexandir
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2020 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, сверлить на токарном станке диаметр 32 при 25...40 об/мин на шпинделе - не то-же самое что сверлить на сверлильном при 450 об/мин при ремне на нижних ручьях (минимальные обороты сверла). При установке частотника на сверлилку удается снизить частоту вращения в 5 раз (до 90 об/мин) при этом токи в двигателе становятся запредельными, даже загрубив защиты частотника (перегруз свыше 150%). Практически получалось, что начинает вонять двигатель при одной третьей глубины просверленного отверстия, так -же 90 об/мин очень много для сверла 27мм. Плюнули мы на все это и сверлим с обильной подачей СОЖ (4литра/мин) на 450 об/мин и минимальной подачей пиноли, к счастью такое бывает редко и в небольших количествах. Есть у меня на работе 2Л53У, надо починить ему шпиндель и будет мне счастье при сверлении больших диаметров, а то кто-то очень давно, всякими "рацухами" типа самодельных балеринок на диаметр 300мм задрали ему конус морзе №4 так, что сверла не держатся вообще, даже за лапку.
Руся, я про кнопочный пост, что на фото станка . Врядли там кнопки с фиксацией, обычные пуск/стоп одна нормально разомкнутая, другая нормально замкнутая.
Темы: 85
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2020 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandir, да, вероятнее всего. Вот только я пускателя не вижу нигде.
Czech, да это как-раз проще п.репы, если только там блдц. А так походу обычный асинхронник
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2020 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле выдрать родной и вкрячить посторонний? Разговор заходит в тупик.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2020 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, у тебя обычный 3-х фазный двигатель ПЕРЕМЕННОГО тока, ни какой ни BLDC, не постоянного тока. Забыли об этом термине, так проще. Родной можно реверсировать минимальными затратами, если будет необходимость в процессе эксплуатации - решим проблемку. Ни какого тупика, и тем более выдирать - это не наш метод. Просто собери и поработай, а когда возникнет необходимость в реверсе - маякни и подскажем чего и куда.
Темы: 202
Мото: 5шт
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2020 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно уточнить, где У МЕНЯ какой двигатель? Вы запутались сами, запутали друг друга, а теперь пытаетесь запутать меня.
Alexandir
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2020 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech писал(а):
Мотор родной, трёхфазный, работает от 220 с помощью стрёмной коробочки с конденсаторами.
Речь про мотор на сверлилке НС-12 и про кнопочный пост к нему.
Страница 11 из 12
